MiniDSP BOX 2x4 Balanced Processeur Audio Symétrique USB 2 vers 4 canaux
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 8570
135,00 €TTC
112,50 € HT
MiniDSP 2X4 Interface
Filtre numérique IIR / DAC 24bit
L'interface MiniDSP 2X4 est un processeur pour filtrage numérique d'enceinte. Il embarque un DAC 24 bit 48kHz. (convertisseur digital / analogique) avec entrée USB Audio classe 2.0 asynchrone. Comme l'essentiel des appareils miniDSP, le 2x4 offre des outils puissants et accessibles pour mettre en place un filtre numérique (IIR Butterworth/Linkwitz Riley de 6 à 48dB) ainsi qu'une égalisation paramétrique. Il fera le bonheur des audiophiles nécessitant une correction efficace sur une paire d'enceinte stéréo. L'appareil peut aussi être employé pour gérer des caissons de graves multiples dans une installation home cinéma.
En plus de son entrée numérique, le 2x4 de chez miniDSP possède une entrée analogique stéréo sur connecteur phoenix pour relier un appareil Haute-Fidélité avec sortie analogique. Il peut s'agir d'une platine vinyle via un boîtier RIAA, ou de toute autre source analogique. C'est donc un excellent accessoire pour centraliser toute une installation sur une seule paire d'enceinte. tout en profitant d'une correction / filtrage étendus à l'ensemble de la chaîne.
Présentation de l'interface
Plug-in miniDSP 2x4 HD
Processeur audio
Le 2x4 embarque un processeur audio Analog Devices à virgule flottante 28/56bit. Ce dernier autorise les calculs audio numériques ainsi que le pilotage via l'interface USB en temps réel.
Le MiniDSP 2X4 apporte une solution complète avec entrées USB & analogique, filtrage et égaliseur paramétrique.
Moteur DSP28/56bit
DAC / ADC24 bit 48kHz
Norme de connectiqueSymétrique
Entrée analogiqueSymétrique, commutable avec un cavalier entre 0.9Vrms et 2Vrms
Sorties analogiqueSymétrique: Max 0.9Vrms modifiable à 2V (voir manuel)
Entrée / Sortie numériqueMicro-USB (interface I2S)
CondensateursNichicon
Contrôle du volumeEmplacement pour potentiomètre
PiloteUSB Plug & Play avec configuration du logiciel en temps réel
Dimensions75 x 75 mm
AlimentationJack DC 5.5 / 2.1
EntréesBorniers à vis
EntréesUSB
SortiesBorniers à vis
Taux d'échantillonnage max48kHz
3 avis
Super product and quick delivery from Audiophonics.
Very good and easy to use digital eq/filter. Very good sound.
To bad it´s discontinued from the manufacturer.
Easy business and quick delivery to Sweden from Audiophonics. //Space1999
Cet avis a été posté pour MiniDSP BOX 2x4 Balanced Processeur Audio Symétrique USB 2 vers 4 canaux
Correction de mon 1er avis (version KIT)
Attention, souffle constant généré par le mini DSP lui même ainsi que du bruit (click et autre fuzz synchronisé en fréquence avec la led de la carte).
Il n'y a pas de solution pour le stopper: Ni une alim de course, ni Les entrées en court circuit (moins pratique pour écouter de la Musique).
Dès que vous insérer ce PROC dans la chaine du son, les souffles & bruits divers sont clairement audibles.
Pour peu que votre système ait un haut rendement...
Le forum MiniDSP a jeté l'éponge. Il s'agit visiblement d'une erreur de conception ou masse analogique
est commune avec la masse numérique.
Comme le dit le forum MINIDSP, une fois que la Musique joue, on entend plus le souffle...
Il semble que seul le procsymétrique soit incriminé. La version non symétrique RCA n'a parait-il pas ce problème. Ma carte date d'il y a 3 ans.
Pas mieux, imbattable à ce prix!
Utilisé comme filtre actif sur une sono maison, c'est parfait!
Avec le plugin 2x4 advanced Il y a tout ce qu'il faut pour une enceinte 2 voies:
+ 2 filtres crossovers par sortie (Low pass / High pass)
+ 5 equaliseurs paramétriques par voie d'entrée
+ 5 equaliseurs paramétriques par sortie
+ 1 contrôle de niveau par entrée
+ 1 contrôle de niveau + inverseur de polarité + retardateur + compresseur/limiteur par sortie
Ça sonne propre, ça fait ce qu'on lui demande. On peut presque tout corriger. Avec le micro de mesure Dayton UMM-6 (j'imagine que le UMIK est bien aussi) et REW on peut aussi tout mesurer et vérifier la pertinence des corrections. LE TOP!
J'avais déjà la version asymétrique. En mode symétrique c'est pareil, en mieux pour la sono!
