MiniDSP BOX 4x10HD Processeur Audio 24bit / 48kHz 4 - 10 canaux
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 8271
699,00 €TTC
582,50 € HT
Le miniDSP 4x10 HD peut à la fois servir de filtre actif multi-voies, de processeur,  de mixeur de source, ainsi que de convertisseur pour des sources audio analogiques et numériques.
Combinant différents algorithmes audio de haute qualité et une configuration logicielle flexible, cette plate-forme suit les traces des processeurs à succès de la marque.
Enfin, le miniDSP 4x10 HD est un appareil très polyvalent grâce à la philosophie de la marque qui souhaite des produits composés d'une plate-forme matérielle unique pour de nombreuses applications.
Avec ses entrées/sorties symétriques et asymétriques, ainsi que digitales il s'adaptera à la plupart des systèmes audio.
L'appareil est facilement configurable en temps réel à partir d'un PC. Une fois l'appareil configuré, aucun ordinateur s'avère nécessaire au fonctionnement.
Le réglage de volume ainsi que de l'entrée se fait depuis la façade du boitier, ou avec une télécommande IR.
Ce produit MiniDSP est compatible avec notre télécommande : fiche 10901
Les équerres pour montage sur rack sont démontables pour une utilisation "Home".
Manuel utilisateur du MiniDSP 4x10
Documentation du MiniDSP 4x10
Caractéristiques techniques :
  • 28/56bit DSP Engine
  • Puce DAC/ADC CS42528 24bit avec 114dB SNR
  • Fréquence d'échantillonnage : 48/96kHz (selon plug-in)
  • Connectique :
    • Numériques (2 x IN, 2xOUT sur SPDIF / Toslink / AES-EBU)
    • Analogiques (2 x IN, 8xOUT symétriques et asymétriques)
  • Encodeur rotatif et le contrôle par IR
  • Pilote USB et logiciel configurable en temps réel  à partir de Mac / Windows avec plug-ins
  • Certifié CE / FCC - Conforme à RoHS
Sont livrés :
  • 1 x alimentation universelle 12VDC
  • 1 x câble blindé USB (1.5m)
  • 1 x câble Toslink
TELECHARGEZ GRATUITEMENT UN PLUG-IN POUR LE MINIDSP 4X10 HD:
Pour une utilisation complète du miniDSP, il est nécessaire de disposer d'un plug-in.
Il existe plusieurs plug-ins accessibles en téléchargement ici.
Lors de la réception du produit, vous recevrez dans votre colis, la méthode à suivre pour télécharger gratuitement le plug-in de votre choix.
https://www.audiophonics.fr/images2/8271/8271_minidsp-4x10-hd_DSP_DAC_in2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8271/8271_minidsp-4x10-hd_DSP_DAC_out.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8271/8271_minidsp-4x10-hd_DSP_DAC_input.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8271/8271_minidsp-4x10-hd_DSP_DAC_2.jpg
Captures du logiciel :
https://www.audiophonics.fr/images2/8271/8271_minidsp-4x10-hd_DSP_DAC_log1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8271/8271_minidsp-4x10-hd_DSP_DAC_log2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8271/8271_minidsp-4x10-hd_DSP_DAC_log3.jpg
Entrées
  • AES/EBU
  • Borniers à vis
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • RCA
Sorties
  • AES/EBU
  • Borniers à vis
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • RCA
Taux d'échantillonnage max
  • 48kHz
Couleur
  • Noir
2 avis
Déception
Utilisé à la place d'un TacT RCS, entre une Mutec MC3 Smart Clock USB et deux amplis TacT 2150, reliés en toslink (sans utiliser les DSP, donc), la qualité sonore a nettement reculé : perte de la scène 3D et timbres ferraillant.
La praticité de la télécommande et la facilité des réglages pour un système multivoies sont indéniables, mais ils ne compensent pas la qualité très moyenne du son.
Ce n'est pas un appareil haut de gamme et cela s'entend.
Cet avis a été posté pour MiniDSP BOX 4x10HD Processeur Audio 24bit / 48kHz 4 - 10 canaux
La base d'un nouveau concept audio
La mise en oeuvre de ce processeur -pré-ampli est très simple. L'interface est lisible et agréable de part son design épuré et son ergonomie. L'étage de sortie des Dacs est de bonne facture, le rapport signal bruit est très bon. Question fiabilité, rien à signaler après 2 ans d'utilisation. La fonction filtrage est très efficace grâce aux modifications "direct live" dont on constate les effets immédiats. En multi amplification, jusqu'à 5 voies possibles en utilisant un Dac supplémentaire sur une des sorties numériques, la mise en phase acoustique (réglage du délai) des hauts parleurs apporte une ouverture de la scène sonore incroyable ainsi qu'une retranscrition holographique de la musique. La dynamique et la tenue des HPs sont optimisées du fait de l'absence de filtrage passif. La distorsion globale est réduite car chaque HP se retrouve avec une bande passante réduite à ce qu'il sait faire de mieux.
L'inconvénient d'un tel système est qu'il nécessite autant d'amplis / câbles que de voies. Mais chaque ampli se retrouve à driver seulement une paire de HPs, donc des impedances plus élevées et moins chahutées que l'impedance globale d'une paire de colonne 3 ou 4 voies !
Une fois les bons paramétrages effectués (à l'oreille ou par mesure du spectre sonore à l'aide d'un micro), le résultat sonore est exceptionnel. Une fois qu'on a goûté à la multi amplification, on ne revient pas en arrière. Ce Minidsp est une base sérieuse pour un tel projet, et ce à un prix dérisoire. Une grande et belle aventure audiophile...
 (3)
