MINIDSP C-DSP 8x12 DL Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 12 Canaux
En achetant ce produit vous obtenez 114 points de fidélité
Référence : 13869
1 149,00 €TTC
957,50 € HT
MiniDSP C-DSP 8x12 DL
MiniDSP C-DSP 8x12 DL Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 12 Canaux
Le C-DSP 8x12DL de MiniDSP est un processeur audio high-end qui vous permettra de profiter du plein potentiel de votre système audio, y compris pour un système Car Audio puisque le DSP profite de fonctionnalités permettant de l'utiliser dans ce cadre. Il intègre un système de correction de acoustique Dirac Live et une puce de traitement à virgule flottante SHARC ADSP21489 400MHz. Ses convertisseurs AKM 32bit assurent un THD+N de -107dB pour une restitution sonore d'une incroyable précision. Son système d'entrée / sortie intuitif se compose de 6 entrées analogiques bas niveau pour un niveau de bruit extrêmement bas, 6 entrées haut niveau ainsi qu'une entrée Optique et une entrée Coaxial. Côté sorties, l'appareil propose 12 RCA, qui, combinées au traitement huit canaux Dirac Live, permettent au C-DSP 8x12 DL d'être particulièrement adapté pour les système crossover actifs ou les installation surround / multicanaux avec intégration d'un subwoofer.
Ce DSP embarque également un système complet, efficace et intuitif de traitement audio : égaliseurs, compression, ajustement du délai, crossovers jusqu'à 48dB/octave et matrice de mixage avec gestion arrière / centre sont ainsi disponibles pour vous permettre d'effectuer un réglage précis de votre système audio. Jusqu'à 4 profils peuvent être stockés dans la mémoire flash du DSP et peuvent être simplement sélectionnés grâce à une télécommande filaire ou infrarouge.
Pour une utilisation Car Audio, le C-DSP 8x12DL embarque une alimentation isolée, une entrée / sortie trigger, une télécommande filaire pour montage sur tableau de bord et un slot pour carte Micro SD permettant une configuration de l'appareil hors ligne.
Type de produitDSP
Puce DSPAnalog Devices ADSP21489 400MHz DSP à virgule flottante
Puce DACAK4456
Puce ADCAK5556
THD+N0.0007%
SNR115dB
Configuration d'entrée / sortie8 entrées / 12 sorties
Entrées audio6x entrées haut niveau
6x entrées bas niveau asymétrique RCA
1x S/PDIF Coaxial
1x Optique Toslink
Taux d'échantillonnage ASRC44.1kHz - 192kHz
Sorties audio12x RCA
SNR sorties RCA115dB
THD+N sorties RCA0.0007%
Niveau d'entrée max8 ou 12Vrms sur entrées haut niveau
4 ou 2Vrms sur entrées bas niveau
Niveau de sortie max6Vrms
Impédance d'entréeHaut niveau : 68Ω
Bas niveau : 10kΩ
Impédance de sortie560Ω
Logiciel de calibragePlugin C-DSP 8x12
Technologie de filtrageIIR / FIR selon plugin
Emplacements de profils disponibles4
Correction réponse impulsionnelle
Apprentissage télécommande infrarouge
Compatibilité Windows / Mac
Support assistant d'égalisation de pièce
Dimensions41 x 205 x 122mm
Matériau boîtierAluminium
Package1x MiniDSP C-DSP 8x12 DL
1x Licence Dirac Live
1x Câble USB 1m
1x Module télécommande + câble de télécommande 5m
1x Licence plugin C-DSP 8x12 DL
1x Plugin interface graphique de contrôle
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
SortiesRCA
Très complet
Maintenant j'ai dans un seul boîtier la gestion des entrées (tos link stéréo ou 5.1 analogique),la gestion bass management, le dirac live en 5.2, et la gestions du filtrage actif des 12 hp ! Il manque juste par rapport a l'ancienne gamme mini dsp les compresseurs sur les sorties ont disparu et les filtres du bass management sont en 24db au lieu de 48db comme les crossovers de sortie. Au final un tres bon produit pour mon usage !
Cet avis a été posté pour MINIDSP C-DSP 8x12 DL Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 12 Canaux
