MiniDSP C-DSP 8x12 V2 Processeur Audio USB 28/56bit 8 vers 12 canaux
En achetant ce produit vous obtenez 67 points de fidélité
Référence : 12206
679,00 €TTC
565,83 € HT
Mini DSP C-DSP 8x12
la nouvelle génération de processeur
Le MiniDSP C-DSP 8x12 est le processeur nouvelle génération pour le Car Audio haut de gamme. Le puissant processeur SHARC de 400MHz fournit un signal audio haute résolution à des fréquences d'échantillonnage allant jusqu'à 192kHz.
Avec une multitude d'entrées et de sorties dans un boîtier 100% aluminium compact de robuste, le C-DSP 8x12 est parfaitement adapté aux systèmes stéréo simples, aux systèmes Surround avec intégration de Subwoofer, mais surtout aux systèmes actifs multicanaux avancés.
Réglages avancés et simplicité font bon ménage
L'interface USB qui ne nécessite aucun pilote est utilisée pour configurer la puissance du traitement audio du MiniDSP : paramètres EQ sur chaque entrée et sortie, compression et décalage réglables sur toutes les sorties, filtres jusqu'à 48dB / Octave, et mélangeur matriciel avancé.
Quatre configurations complètes de traitement audio sont stockées dans la mémoire flash, qui vous sont accessibles instantanément via la télécommande fournie, pilotable par câble RJ45 ou par infrarouge.
Adapté au monde audio de la voiture
Les caractéristiques matérielles dédiées à l'environnement de la voiture comprennent : une alimentation isolée intégrée, une entrée / sortie pour le déclenchement à distance, une télécommande filaire pour le tableau de bord ou le montage de la console, ainsi qu'un port de carte micro SD pour la configuration hors ligne et les mises à jour du programme.
How%20to%20use%20MiniDSP%20C-DSP%208x12_
Connectiques : Entrées
Analogique3x RCA Stéréo
Numérique1x Coaxial SPDIF / 1x Optique Toslink
Connectiques : Sorties
Analogiques6x RCA Stéréo
DSPADSP21489
Taux d'échantillonnage32bits 192kHz
Configuration8 entrées, 12 sorties
Impédance d'entréeHaut niveau 68Ω / Bas niveau 10kΩ
Impédance de sortie560Ω
Logiciel d'étalonnageC-DSP 8x12 plug-in
Technologie de filtrageIIR / FIR selon le plug-in
Divers
Dimensions205 x 122 x 41mm
Poids820g
Matériau boîtier100% Aluminium
Accessoires1x câble Ethernet RJ45 5m, 2x fixations rack professionnelles avec visserie, Télécommande filaire ou infrarouge
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
