MINIDSP DIRAC SERIES DDRC-88D Processeur audio DSP 7.1 Digital Dirac AES/EBU
Le Diract DDRC-88D s'insère entre votre source digitale et votre DAC.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 12736
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
DDRC-88D DSP tout digital 8 canaux avec Dirac Live
Un DSP entièrement digital utilisable avec le DAC de votre choix
DSP DDRC88D digital de face avec bouton rotatif et 4 led indicatrices
La télécommande infrarouge (facultative) n'est pas fournie. Vous trouverez un modèle compatible ici.
Comme tous les DSP Dirac Live, le DDRC88-D vous propose de mesurer votre espace d'écoute dans toute sa complexité afin de lui appliquer automatiquement plusieurs niveaux de compensation acoustique. En d'autres termes, cet appareil est capable d'écouter le son spécifique à votre installation dans une pièce donnée pour en compenser les imperfections (comme la résonnance d'une fréquence dans la pièce par exemple, ou une latence causée par un haut-parleur hors axe dans une enceinte). L'algorythme de traitement est même capable de corriger les variations de fréqence et de temps causées par la présence physique des personnes qui écoutent dans la pièce.
Le DDRC-88D permet ainsi d'obtenir un son d'une clarté surprenante qui mettra en valeur les qualités d'une installation plutôt que ses imperfections. Il en résulte une amélioration de l'image stéréo qui se déploie avec une grande netteté, un réalisme accru, un timbre plus précis et des basses plus profondes.
Un DSP accessible et très avancé
Dirac Live logiciel
La particularité des DSP DIRAC live est de vous proposer une méthode de configuration extrêmement simple basée sur le positionnement successif d'un micro spécifique suivant une méthodologie pas à pas. Autrement dit, il suffit d'indiquer au logiciel vos ambitions de sonorisation (salle de cinéma grandeur nature, home cinema ou salle d'écoute) et ce dernier vous indiquera où positionner le micro. DIRAC pourra ensuite prélever automatiquement des mesures afin de "diagnostiquer" la pièce et l'installation en les comparant à un modèle idéal. Cette méthode de configuration DSP permet d'obtenir un résultat approchant le traitement acoustique sans nécessiter de travaux ni de connaissance particulière en acoustique.
Ce réglage pas à pas vous permet ainsi de profiter d'un DSP configuré précisément pour répondre à vos attentes en fonction des problématiques inhérentes à votre pièce d'écoute / installation.
Naturellement, l'algorithme du DDRC-88D est capable de traiter simultanément plusieurs canaux. On pourra ainsi s'en servir pour configurer un DSP sur des systèmes sons allant jusqu'à 8 canaux (7.1). La configuration automatique d'une telle installation n'impose pas de complexité supplémentaire.
Courbes par canal
Configuration manuelle avancée
Au-delà de la configuration automatique (qui compare la mesure à un rendu sonore idéal de référence) il est possible de visualiser la réponse en fréquence mesurée ainsi que la correction proposée pour chaque canal. Selon ses préférences, l'utilisateur peut modifier le rendu de référence et/ou la correction proposée.
Corrrection de magnitude de fréquences et d'impulsions
Le DSP DDRC-88D peut également effectuer des corrections à partir d'une analyse d'impulsions sonores. Cela permet d'atteindre un haut niveau de précision dans les graves, en particulier lorsqu'il s'agit d'éléments percusifs. Ces derniers pourront ainsi évoluer dans la scène sonore musicale plutôt que dans la scène sonore de la pièce d'écoute, ce qui représente une très nette amélioration.
Dirac analyse la réponse impulsionnelle.
Raccordement facilité
prise DB-25
Pour faciliter son intégration dans des installations complexes, le DSP DDRC-88D dispose d'un système de branchement très intuitif. Une seul cordon dB25 est relié au boîtier de l'appareil. Ce dernier se divise en 8 pour donner 4 entrées AES-EBU stéréo et 4 sorties AES-EBU stéréo.
Afin de ne pas s'emmeler les pinceaux, chacune de ces entrées et sorties est identifiée par un code couleur simple.
CanalCouleur
Entrée 1&2Violet
Entrée 3&4Blue
Entrée 5&6Vert
Entrée 7&8Orange
Sortie 1&2Jaune
Sortie 3&4Rouge
Sortie 5&6Gris
Sortie 7&8Marron
bouton de volume DSP DDRC-88B
Bouton de volume
L'interface en facade est très épurée.
Un bouton de volume sert également à sélectionner un des 4 profils DSP enregistrés. 4 Leds permettent d'identifier le profil en cours d'utilisation.
Processeur32bit virgule flottante
Résolution entrée / sortie24 bits
Fréquence d'échantillonnageIndexée sur la fréquence détectée sur la première entrée.
Si la première entrée est muette, 48kHz
Entrée4x entrées stéréo AES-EBU (8 canaux)
Sorties4x sorties stéréo AES-EBU (8 canaux)
Mémorisation des réglagesOui (4 emplacements de stockage preset)
Bouton de volumeOui
Télécommande infrarougeNon Incluse
Fonctions télécommandeVolume + / Volume - / Préset suivant / Préset précédent / Mute / DIRAC Live on&off
Alimentation 5V universelleIncluse
Entrées
  • AES/EBU
Sorties
  • AES/EBU
Taux d'échantillonnage max
  • 48kHz
Couleur
  • Noir
