MINIDSP FLEX DIGITAL Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Le miniDSP Flex Digital est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties de la marque. Il garde ainsi le puissant processeur à virgule flottante précédemment utilisé avec une architecture d'entrées/sorties repensée pour offrir une connectique versatile. Cette version dispose ainsi d'une entrée asymétrique RCA stéréo, ainsi que d'un panel d'entrées numériques complet avec du Bluetooth, de l'USB-B, du coaxial et de l'optique Toslink. La sortie se fait elle en coaxial ou optique.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 16467
649,00 €TTC
540,83 € HT
miniDSP Flex DIGITAL
miniDSP Flex Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Un écran OLED sur le panneau avant de l'appareil ainsi qu'un contrôleur de volume offrent un contrôle particulièrement aisé de l'appareil. Bien entendu, la gamme Flex intègre les puissantes fonctions de traitement audio développées par miniDSP : un égaliseur paramétrique flexible, des filtres IIR et FIR, des crossovers, la possibilité de programmer le filtre biquad et le delay pour chaque sortie... De plus, tous les systèmes peuvent être logiciellement améliorés avec la solution de correction Dirac Live® pour un réglage fin sur l'ensemble de la plage de fréquences.
Le miniDSP Flex offre ainsi de nombreuses possibilités d'utilisations et d'applications, que ce soit en association avec un préamplificateur stéréo numérique compact, pour une intégration avec un subwoofer ou encore pour une optimisation d'enceintes actives.
miniDSP Flex Digital Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
La licence DIRAC n'est pas incluse, mais disponible ici.
Test du MiniDSP Flex par Audio Science Review (Amir)
" Quelle belle combinaison de fonctionnalités, de simplicité d'utilisation et de performances ! Comme pour de nombreux fabricants de DAC, il est clair que MiniDSP a mis l'accent sur la chasse aux sources de bruit et de distorsion. Tous les fabricants de processeurs et de récepteurs AV n'ont plus d'excuses pour ne pas fournir ce niveau de performance, étant donné que le Flex met également en œuvre divers modules de traitement du signal. "
Type de produitDSP
ProcesseurAnalog Devices DSP SHARC ADSP21489 400MHZ à virgule flottante
Interface USBXMOS
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x RCA stéréo
Sorties2x Coaxial
2x Optique Toslink
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Fonction d'enregistrement via USBTraitement sorties 4 canaux
Taux d'échantillonnage de traitement32bit 96kHz
(32bit 48kHz avec licence Dirac Live®)
Impédance entrée analogique100kΩ
Niveaux d'entrée max.2Vrms
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.1dB
SNR (numérique vers analogique)137dB(A)
THD+N (numérique vers analogique)-110dB (0.0003%) ±3dB
Crosstalk (numérique vers analogique)-165dB
SNR (analogique vers analogique)115dB(A)
THD+N (analogique vers analogique)-108dB (0.0004%)
Crosstalk (analogique vers analogique)-115dB
Technologie de filtrageFIR + IIR
Dirac Live® optionnel : 3x correction full range (20~20kHz)
Profils prédéfinis DSPJusqu'à 4 profils
Alimentation12VDC 1.6A (adaptateur secteur fourni)
Consommation7.5W
Consommation en veille2.5W
Dimensions150 x 180 x 41mm
Package1x miniDSP Flex Digital
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Taux d'échantillonnage max96kHz
2 avis
Un très bon préampli/DSP numérique
Possédant le Flex TRS à sorties symétriques et des enceintes actives à DSP numérique, je souhaitais le remplacer par le Flex digital afin d'éviter les conversions AD/DA inutiles. Niveau son, rien à redire ni au niveau souplesse d'utilisation mais j'ai dû le renvoyer (merci Audiophonics !) car le signal d'horloge reste actif lorsque l'appareil est en Standby (MiniDSP me l'a confirmé). Or mes cela empêche mes enceintes de se mettre en veille. C'est bien dommage car c'est vraiment un bon appareil.
Cet avis a été posté pour MINIDSP FLEX DIGITAL Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Nettes améliorations
Ce minidsp Flex D vient en remplacement d'un Minidsp 4x10HD.
Avec l'aide de deux DAC1 Benchmark, l'idée était d'améliorer la qualité sonore du 4x10, chose réussie mais un peu normale eu égard aux moyens mis en oeuvre.
Parmi les améliorations :
- meilleure connexion logicielle
- télécommande moins capricieuse
- affichage sympa qui heureusement s'estompe automatiquement
- entrée analogique plus silencieuse
Les gros regrets sont :
- pourquoi un deux fois deux voies ? Il eut été beaucoup plus intéressant d'en faire 4 x 2 voies stéréo. C'est vraiment le gros regret, il suffit de voir comment les Nonodigi s'arrachent sur le marché de l'occasion. Du coup, la troisième voie a été filtrée en passif. Les sorties optiques ne sont qu'un dédoublement des sorties coaxiales.
- suppression de la possibilité de configurer une entrée avec le contrôle de volume désactivé, cette fonction était intéressante pour y brancher un ampli
C'est vraiment dommage pour ces deux points car ce sont des fonctions qui ne coutent rien d'autre qu'une programmation logicielle, mais il n'y a pas d'autre alternative à un tel produit sur le marché, ce minidsp reste donc la seule possibilité confortable et abordable pour faire de la filtration active, mais en deux voies uniquement à la base.
Le miniDSP Flex Digital est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties...
