MINIDSP FLEX HT Processeur Audio DSP
Le miniDSP Flex HT est un processeur de la gamme des processeurs audio avancés miniDSP Flex. Cet appareil est un processeur DSP multicanal de 2x8 canaux dont la particularité est d'être doté d'une entrée HDMI ARC/eARC. Le miniDSP Flex HT présente une suite complète de fonctionnalité de traitement audio : gestion des basses, égaliseurs paramétriques, crossover, programmation biquad avancée et réglages du délai/gain.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 18286
799,00 €TTC
665,83 € HT
MINIDSP FLEX HT
Processeur Audio DSP 2x8 Canaux SHARC ADSP21489 XMOS HDMI ARC eARC
MINIDSP FLEX HT Processeur Audio DSP 2x8 Canaux SHARC ADSP21489 XMOS HDMI ARC eARC
Le miniDSP Flex HT est un processeur de la gamme des processeurs audio avancés miniDSP Flex. Cet appareil est un DSP multicanal de 2x8 canaux dont la particularité est d'être doté d'une entrée HDMI ARC/eARC. Le miniDSP Flex HT présente une suite complète de fonctionnalités de traitement audio : gestion des basses, égaliseurs paramétriques, crossover, programmation biquad avancée et réglages du délai/gain.
Avec plusieurs entrées numériques et huit canaux de sortie analogiques asymétriques, le miniDSP Flex HT peut accompagner des enceintes actives jusqu'à quatre voies stéréo. L'acheminement flexible du signal 2x8 permet de nombreuses autres configurations, telles que deux voies, trois voies et plusieurs subwoofers.
Le Flex HT dispose d'entrées numériques stéréos au format USB-B, coaxial, optique Toslink. L'entrée HDMI ARC/eARC ainsi que l'entrée USB supportent 8 canaux en PCM linéaire. Par ailleurs, un écran OLED en façade et un bouton de réglage du volume permettant un contrôle facile de l'appareil. Les réglages peuvent facilement être modifiés grâce au logiciel de correction acoustique Stereo Dirac Live® (la licence DIRAC n'est pas incluse, mais disponible ici).
L'étage de sortie RCA analogique possède de très bonnes performances avec un THD+N à seulement 0,0003%.
Cet appareil est la solution parfaite pour les utilisateurs recherchant un processeur audio pour une installation home-cinéma ou Hi-Fi multicanal.
Veuillez noter que le Flex HT ne prend pas en charge le décodage bitstream (par exemple Dolby/DTS). La source audio doit être capable de produire du PCM linéaire (LPCM) pour la prise en charge multicanal via HDMI.
La face arrière du miniDSP FLEX HT
1Entrée HDMI ARC/eARC
2Connecteur alimentation
3Entrée USB-B
4Trigger out 12V
5Entrée optique Toslink
6Entrée SPDIF coaxiale
78x Sortie analogique RCA asymétrique
Type de produitDSP 2x8 canaux
Entrée1x HDMI ARC/eARC (jusqu'à 8 canaux LPCM)
1x USB-B (jusqu'à 8 canaux)
1x Coaxial (Stéréo)
1x Optique Toslink (Stéréo)
Sortie8x RCA asymétrique
Autre connectiqueTrigger 12V
ProcesseurAnalog Devices SHARC ADSP21489 400MHz 32bit à virgule flottante
Interface USBXMOS
Compatibilité USBWindows (Driver ASIO)
Mac OS
Linux
(Configuration multicanal jusqu'à 7.1 canaux)
Connectivité HDMIARC/eARC (jusqu'à 8 canaux LPCM)
Taux d'échantillonage supporté : 20-216KHz
Impédance de sortie200Ω
Niveau de sortie max.2Vrms
Réponse en fréquence20Hz–20kHz (±0.05dB)
SNR (D/A)125dB (A) avec DRE
THD+N (D/A)-111 dB (0.0003 %)
Crosstalk (D/A)-120dB
Technologie de filtreminiDSP DSP toolbox : gestion des basses, égaliseurs paramétrique, crossover, programmation biquad avancée et réglages du délai/gain.
Préréglages DSP4
HDMI CEC
Alimentation12V 1.6A
Consommation d'énergie4.8W
2.9W (Standby)
Dimensions150 x 180 x 41mm
Conditionnement1x miniDSP FLEX HT
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max48kHz
Flex HT the audiophile nirvana!
I bought it on December 18, 2024. It arrived in Hungary very quickly. I replaced a Lexicon MV-5 processor. The bass is much more restrained, not so fluid and expansive. The active switching also works very well in it, I use LW-R 24db/octave filters. The crossover frequencies are 100Hz/4KHz. I don't use Parametric EQ for now, maybe when I buy the Umik-1 measurement microphone. It would be nice to buy a Dirac live license for it, but for now it's very expensive for me, almost the price of the device. There are power stages for each speaker, for each speaker, I use these now, all class D: AUDIOPHONICS MPA-S125NC ; Douk Audio TPA3116 ; Wondom TPA3255. I'm going to order these two power amps from Audiophonics now: O-NOORUS D1 Class D Amplifier TPA3255 PFFB. My dream is to get one of these power amps: AUDIOPHONICS HPA-H250NC Power Amplifier 6 Channels NCore NC252MP. This MiniDSP Flex is a real big gun, a game changer, the DAC in it is also very good, this is also confirmed very well by the Audio Science Review. I recommend it to everyone who would like to build a truly audiophile system with active switching. I use 2x3 way speakers with it, each in pairs: Dayton Audio PT2C-8 Planar Tweeter ; Tang Band_W5-2143 Midrange; SICA 12 PF 3 Sub. The fronts are open baffle, and the subs are closed! Thank you Audiophonics!
Cet avis a été posté pour MINIDSP FLEX HT Processeur Audio DSP 2x8 Canaux SHARC ADSP21489 XMOS HDMI ARC eARC
Le miniDSP Flex HT est un processeur de la gamme des processeurs audio avancés miniDSP Flex. Cet appareil est...
