MINIDSP FLEX HTx Processeur Audio DSP
Grand frère du Flex HT, le Flex HTx de la marque MiniDSP est un processeur audio multicanal de 2x8 canaux parfait pour une intégration dans une installation de home cinéma ou un système son multicanal.
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 18495
1 290,00 €TTC
1 075,00 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
MINIDSP FLEX HTx
Processeur Audio DSP 2x8 Canaux SHARC ADSP21489  HDMI ARC eARC
MINIDSP FLEX HTx Processeur Audio DSP 2x8 Canaux SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC
Grand frère du Flex HT, le Flex HTx de la marque MiniDSP est un processeur audio multicanal de 2x8 canaux parfait pour une intégration dans une installation de home cinéma ou un système son multicanal. Ce dernier possède 16 entrées analogiques dont 8 sur connecteurs RCA et 8 sur connecteurs jack 6.35mm symétriques. On retrouve également de nombreuses entrées numériques avec une entrée USB-B, une entrée optique Toslink, une entrée coaxiale SPDIF ainsi qu'une entrée HDMI ARC/eARC. Il présente une suite complète de fonctionnalités de traitement audio telles que la gestion des basses, des égaliseurs paramétriques, réglage de crossover, programmation biquad avancée et réglages du délai/gain.
En matière de performances le MiniDSP FLEX HTx atteint un très faible niveau de bruit et de distorsion ce qui en fait un appareil de choix. Il est également à noter que les entrées HDMI ARC/eARC et USB supportent 8 canaux en PCM linéaire.  Par ailleurs, un écran OLED en façade et un bouton de réglage du volume permettant un contrôle facile de l'appareil. Les réglages peuvent facilement être modifiés grâce au logiciel de correction acoustique Stereo Dirac Live® (la licence DIRAC n'est pas incluse, mais disponible ici).
La sortie s'effectue via 8 canaux sur connecteurs RCA ou via 8 canaux sur jack 6.35mm symétrique ayant respectivement un THD+N a seulement 0.00014% et 0.0001%.
Veuillez noter que le Flex HTx ne prend pas en charge le décodage bitstream (par exemple Dolby/DTS). La source audio doit être capable de produire du PCM linéaire (LPCM) pour la prise en charge multicanal via HDMI.
Exemple d'installation audio avec le MiniDSP FLEX HTx
La face arrière du MiniDSP FLEX HTx
18x Entrées analogiques RCA
28x Entrées analogiques jack TRS 6.35mm symétriques
3Trigger 12V jack 3.5mm
4Entrée HDMI ARC/eARC
5Connecteur d'alimentation DC
6Entrée USB-B
7Entrée optique Toslink
8Entrée SPDIF coaxiale
98x Sorties analogiques RCA
108x Sorties analogiques jack 6.35mm symétriques
Type de produitProcesseur audio DSP 2x8 canaux
Entrées8x RCA asymétrique
8x Jack 6.35mm symétrique
1x HDMI ARC/eARC (jusqu'à 8 canaux LPCM)
1x USB-B (jusqu'à 8 canaux)
1x Coaxial (Stéréo)
1x Optique Toslink (Stéréo)
Sorties8x RCA asymétrique
Autre connectique Trigger 12V sur jack 3.5mm
ProcesseurAnalog Devices SHARC ADSP21489 400MHz 32bit à virgule flottante
Interface USB XMOS
Compatibilité USBWindows (Driver ASIO)
Mac OS
Linux
(Configuration multicanal jusqu'à 7.1 canaux)
Connectivité HDMIARC/eARC (jusqu'à 8 canaux LPCM)
Taux d'échantillonage supporté :  : 32 – 96 kHz
Technologie de filtrageBoîte à outils miniDSP DSP (routage, gestion des basses, EQ paramétrique, crossover, gain/delay)
Mise à niveau logicielle facultative vers la correction multicanal Dirac Live® 3.x Full Range (20 Hz – 20 kHz)
Préréglage DSPJusqu'à 4 préréglages
Contrôle CECCommande HDMI CEC pour Muet/Volume/Veille
Mesures
Jack TRS 6.35mm symétriqueRCA asymétrique
Connectivité d'entrée audio analogique8 x TRS symétriques8 x RCA asymétriques
Impédance d'entrée audio analogique200 kΩ100 kΩ
Impédance de sortie audio analogique300 Ω150 Ω
Niveau maximum d'entrée/sortie aanalogique4 Veff/4 Veff2 Veff/2 Veff
Réponse en fréquence20 Hz – 20 kHz ± 0,1 dB20 Hz – 20 kHz ± 0,1 dB
Numérique vers analogique (entrée 1 kHz, 0 dBFS) / AES17 20 kHz LPFRSB127 dB(A)124 dB(A)
THD+N / SINAD-120 dB (0,0001 %) / 120 dB SINAD-117 dB (0,00014 %) / 117 dB SINAD
Diaphonie-132 dB-120dB
TRS analogique vers analogique (entrée 1 kHz, 4 V RMS) / AES17 20 kHz LPFRSB120 dB(A)118 dB(A)
THD+N / SINAD-114 dB (0,0002 %) / 114 dB SINAD-112 dB (0,00025 %) / 112 dB SINAD
Diaphonie-130 dB-120 dB
Tension d'alimentation12V 1.6A
Consommation d'énergie16.5 W (idle)
3.7 W (veille)
Dimensions41.5 x 429 x 236mm
Conditionnement1x Processeur Audio MiniDSP Flex HTX
1x Télécommande
1x Alimentation à découpage externe 12V 1.6A
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesJack 6.35mm
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Taux d'échantillonnage max96kHz
Taux d'échantillonnage max48kHz
Remplace avantageusement les 2 DCX 24-96 pour gérer les 3 voies de mon système
Après avoir mis au point mon filtrage à l'aide de petit Behringer DCX, j'ai choisis de bénéficier du rapport signal/ bruit exceptionnel de ce DSP : 24dB de mieux (encore amélioré sans doute par le recours à un filtre à Supercondensateurs)
Les seuls bémols :
* Seulement 4 presets
* Pas de gestion de la convolution FIR contrairement à d'autres appareils de ce gamme moins ambitieux
Cet avis a été posté pour MINIDSP FLEX HTx Processeur Audio DSP 2x8 Canaux Symétriques SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC
Grand frère du Flex HT, le Flex HTx de la marque MiniDSP est un processeur audio multicanal  de 2x8...
