Les processeurs Audio OpenDRC sont conçus pour la correction acoustique.
Propulsé par un DSP Analog Devices Sharc ADSP21369 32bit 333MHz, l'OpenDRC-DA gère facilement les traitements de filtrage audio complexes comme la correction de pièce, le filtrage croisé FIR, la réverbération...
Flexibilité, haute performance et faible coût sont les caractéristiques évidentes de la série OpenDRC.
L'OpenDRC-DA (DA pour DAC audio numérique) supporte les formats numériques audio stéréo les plus courants via (AES-EBU, SPDIF et Toslink) pour correspondre à votre équipement existant.
Voici donc un appareil faisant office de DAC 24bit 192Khz (SABRE ES9023) et capable de corrections paramétrique évoluées sans pertes d'informations.
La fonction IR (à distance) et l'encodeur rotatif vous permettra de sélectioner votre source, sans avoir besoin d'un PC.
Pour établir les courbes de correction acoustiques FIR et IIR il faudra l'un des logiciels suivant et un micro USB UMIK 1 vendu séparement :
http://www.roomeqwizard.com/ (gratuit).
http://www.audiovero.de/en/acouratedrc.php payant.
Micro USB UMIK-1 fiche 8269. (vendu séparement).
Ce produit est compatible avec notre télécommande :
fiche 10901.
REMARQUE :
Une version avec entrées et sorties numérique existe :
Mini DSP OpenDRC-DI fiche 9670.
Une version avec entrées et sorties analogique existe :
Mini DSP OpenDRC-AN fiche 10595.
Une version avec 8 sorties analogique pour filtrage actif existe :
Mini DSP OpenDRC-DA8 fiche 10332.
Caractéristiques générales :
- DAC avec Correction numérique par égalisation paramétrique numérique avec filtrage FIR et IIR.
- CHIP DAC : SABRE ES9023.
- Compatible Windows et Mac OS. (nécessite Adobe Air et Microsoft network).
Caractéristiques techniques :
- Résolution interne 32bit.
- Capacité de filtrage paramétrique FIR sur signal mono : 12228 taps@48Khz, 6144 taps @ 96khz.
- Capacité de filtrage paramétrique FIR sur signal stéréo : 6144 taps @48Khz.
- Upsampling interne de type ASRC (20~216Khz).
Entrées et sorties :
- Entrées numériques : S/PDIF, Optique Toslink, XLR AES-EBU.
- Sorties analogiques : XLR plaquées Or.
- Port USB-B 2.0 pour la liaison PC.
Dimensions et poids :
- Dimensions : 200x180x52mm.
- Poids 2.2kg.
Package :
- 1x OpenDRC-DA.
- 1x câble USB Type B.
- 1x câble Optique Toslink.
- 1x Alimentation 5V DC 600mA.
- 1x Guide d'utilisation.
