MiniDSP OpenDRC-DA8 Processeur Audio Numérique DSP 32Bit S/PDIF RCA
MiniDSP OpenDRC-DA8 Processeur Audio Numérique DSP S/PDIF RCA
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 12226
469,00 €TTC
390,83 € HT
MiniDSP OpenDRC-DA8 DSP Processeur Audio Numérique avec correction acoustique numérique
L'openDRC-DA8 de MiniDSP est un processeur audio multi canal avec DSP à virgule flottante à prix abordable. Fonctionnant grâce à un processeur Analog Devices Sharc ADSP21369, le moteur de l'OpenDRC-DA8 permet d'effectuer des traitements complexes comme de la correction acoustique numérique de pièce, du filtrage actif pour enceintes de type IIR et FIR avec mise en phase des hauts parleurs.
Pour obtenir un appareil totalement fonctionel il faut :
L'OpenDRC-DA8 agit aussi comme un DAC (AKM AK4440) avec son entrée digitale SPDIF et ses 8 sorties analogiques RCA. Grâce à son Convertisseur de taux d'Échantillonage Asynchrone (ASRC), le signal numérique est traité avec un faible jitter. Une fois paramétré, les configurations ( 4 au total ) et le volume pourront être contrôlés via l'encodeur rotatif ou une télécommande ( non fournie ), sans besoin d'un ordinateur.
Enfin, l'OpenDRC-DA8 comme la plupart des produits MiniDSP se veut être un système simple d'utilisation, poussé par une large communauté sur le Web travaillant à améliorer et faire évoluer le produit constamment.
mini dsp DA8
 Schéma de principe
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Processeurs : Analog Devices Sharc ADSP21369
  • Type de traitement : 32bit à virgule flottante
  • Type de filtre numérique : FIR et IIR
  • Moteur de convolution pour filtres avancé/personnalisé
  • Entrée : SPDIF 24bit 192khz
  • Sorties : 8x RCA Stéréo sous 2V impédance 560ohm
FONCTIONNALITÉS
  • DAC AK4440 avec 8 canaux en sortie
  • Contrôle de volume en façade
  • Volume pilotable par télécommande
  • Rappel de 4 configurations mémorisable
  • Filtrages actif 2x4 voies (8 canaux)
  • Égaliseur paramétrique sur les 8 canaux
CONTENU DU PACKAGE
  • 1x OpenDRC-DA8
  • 1x USB Cable Type B
  • 1x Alimentation universelle 5VDC avec adaptateurs UK/EU/US/AU
Attention : Le microphone nécessaire à la correction numérique de pièce et la télécommande ne sont pas fournis.
MiniDSP Processeur Audio Numérique DSP OpenDRC-DA8 Correction Acoustique
EntréesCoaxial SPDIF
L'outil absolu.
Inconditionnel de la multi-amplification active depuis de nombreuses années, j'étais l'heureux utilisateur d'un filtre numérique avec DSP intégré depuis 4 ans. Cependant certains réglages comme l'alignement temporel des différentes voies était impossible à mener parfaitement sans corriger la phase. C'est chose possible aujourd'hui avec un appareil comme le OpenDRC-DA8 qui résout également le problème du réglage de volume en multi-voies. Un signal carré de 40 Hz reproduit par une enceinte et enregistré avec un micro placé au point d'écoute une fois les réglages terminés est dorénavant un signal carré lui aussi !
L'écoute était déjà excellente avec le filtre numérique précédent , l'amélioration n'est donc pas phénoménale, mais on a quand même l'impression de lever un léger voile sur la transcription et aussi de pouvoir pousser le volume plus loin sans effet de crispation.
Attention, l'utilisation de cet appareil requiert un apprentissage poussé de la techniques des filtres FIR et de leur conception, la maîtrise de logiciels comme Rephase (ou équivalent) et Room EQ Wizard est indispensable pour mettre correctement l'appareil en oeuvre via un ordinateur necessaire à sa programmation.
L'interface est agréable, intuitive et complète. Je suis comblé.
Deux petites critiques : La première est de ne pas savoir à quel volume se trouve réglé l'appareil. Il n'y a aucune indication d'affichée et on ne sait plus rien de lui une fois qu'il est déconnecté de l'ordinateur pour une utilisation quotidienne. Lorsqu'on pousse le volume en usage courant, rien n'indique que vous approchez le 0dB.
La deuxième concerne la puissance disponible pour utiliser les filtres FIR. L'appareil accepte jusqu'à 9600 taps en tout pour les 8 voies avec un maximum de 2048 par voie alors que pour réaliser une convolution destinée à une voie grave avec un filtrage à 96dB/octave à 100 Hz, corrigeant la phase et procédant à 4 ou 5 points d'égalisation, il faut 16000 taps. Avec 8000 taps il faut déjà faire quelques compromis avec la précision de la correction. Un ordinateur classique est capable de gérer des convolutions avec 64000 taps placés dans un lecteur logiciel comme Foobar. Il est donc dommage que miniDSP n'aie pas équipé son superbe DA8 de processeurs plus puissants.
Cet avis a été posté pour MiniDSP OpenDRC-DA8 Processeur Audio Numérique DSP 32Bit S/PDIF RCA
