Nice little product.
Indeed, easy to install an you can get rid of the USB cable.
Works also with the Android or IoS MiniDSP app.
The app lets you select profiles, change volume, mute and turn Dirac Live on or off.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Interface Wifi / Ethernet vers USB
Cet accessoire permet d'ajouter une couche de contrôle supplémentaire pour vos appareils MiniDSP. Cette nouvelle interface autorise désormais le contrôle de votre Hardware MiniDSP via le réseau (Ethernet ou Wifi).
Les applications sont nombreuses et faciliteront beaucoup l'accès à vos appareils MiniDSP, qu'il s'agisse d'une installation domestique, de la sonorisation d'un véhicule ou même d'une démarche d'ordre domotique. Cette interface réseau va en effet jusqu'à proposer un contrôle vocal de vos appareils en association avec un récépteur ALEXA.
Le principe même des DSP représente une complexité supplémentaire dans l'installation d'une chaîne haute fidélité -comme tout équipement destiné à être programmé et dont les fonctions doivent répondre dynamiquement à vos préférences et aux caractéristiques de votre espace d'écoute.
L'accès aux paramètres du DSP nécessite ainsi l'usage d'un ordinateur, ce qui impose le choix entre deux options : D'une part, relier son ordinateur personnel au DSP, avec toutes les contraintes que cela réprésente len termes de câbles et d'éléments audio débordant sur l'espace de travail.
Une autre option consiste à dédier un ordinateur entier à cette fonction d'interfaçage, ce qui représente un coût non-négligeable et augmente considérablement l'encombrement de votre système HiFi.
La Wi-DG propose de contourner le problème avec une interface compacte et facile à installer. Elle se relie directement en USB à votre matériel miniDSP comme s'il s'agissait de votre ordinateur. Elle se connecte ensuite à votre réseau domestique et vous laisse le loisir de piloter votre miniDSP partout au sein de ce même réseau. En d'autres termes, vous accédez plus facilement aux paramètres de votre DSP tout en limitant l'encombrement et les câbles.
Le Wi-DG n'est pas seulement capable de recevoir des informations par le réseau. Il peut aussi en émettre. Cela représente un avantage de taille pour toutes les situations où il n'est matériellement pas possible de compter sur un réseau domestique : dans un véhicule, ou une installation semi-nomade par exemple.
Si aucun réseau n'est disponible, l'interface réseau-USB Wi-DG est capable de créer son propre point réseau Wifi Ad Hoc sur lequel l'utilisateur pourra se connecter et utiliser toutes les fonctions de l'appareil.
En dernier recours, si l'ordinateur n'est pas équipé d'une connectivité Wifi, que cette dernière est en panne ou si votre pièce d'écoute est soumise à de fortes interférences, il est toujours possible de relier le Wi-DG en filaire grâce à un port RJ45. Cette option sera beaucoup apprécié des partisans des câbles traversants.
La Wi-DG peut aller encore plus loin grâce à une compatibilité avec les signaux de pilotage Amazon Alexa. Lorsqu'il est relié au même réseau qu'une interface Amazon Echo, il devient possible de la piloter par des commandes vocales.
L'intégration domotique comprend des commandes vocales telles que
La configuration intiale ne demande que quelques minutes. Il suffit d'enregistrer votre Echo et d'y ajouter le pluggin miniDSP Controller.
Attention : le contrôle vocal reconnait exclusivement l'Anglais. Le Français n'est pas reconnu.
Spécifications | |
Type | Interface Wifi/USB |
Processeur | 580MHz CPU |
Norme Wifi | 2.4GHz Wi-Fi b/g/n |
Standard | IEEE® 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Point d'accès réseau | Oui |
Connectivité réseau existant | Oui |
Découverte automatique réseau | Oui |
Norme USB | USB-2 |
Alimentation | 5V (Micro-USB) |
Dimensions | 67.4 x 24 x 74mm |
Poids | 100g |
Pièces fournies | Câble Ethernet CAT5 - 2m |
Appareils supportés (Ip & découverte réseau) |
miniDSP 2x4HD |
DDRC-24 |
miniDSP 2x8 / 8x8 / 4x10 / 10x10 |
nanoDIGI 2x8 |
C-DSP 6x8 |
C-DSP 8x12 |
miniSHARC Series |
nanoSHARC Series |
OpenDRC Series |
DDRC-22 Series |
DDRC-88A / DDRC-88D |
nanoAVR HDA / nanoAVR HD |
SHD series |
Appareils supportés (Contrôle vocal Alexa) |
SHD series |
miniDSP 2x4HD |
DDRC-24 |
nanoDIGI 2x8 |
C-DSP 6x8 |
C-DSP 8x12 |
miniSHARC Series |
nanoSHARC Series |
OpenDRC Series |
DDRC-22 Series |
Entrées |
Sorties |
Couleur |
Taux d'échantillonnage max |
Protocole de transmission / réception |
Note moyenne 4.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Wim V.
Philippe D.
