TONEWINNER AD-7300HD Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 13 Canaux 7.2.4
Le Tonewinner AT-7300HD est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 13 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations jusqu'en ou 7.2.4. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-7300HD accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision.
En achetant ce produit vous obtenez 124 points de fidélité
Référence : 17366
1 249,00 €TTC
1 040,83 € HT
Tonewinner AD-7300HD
Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 13 Canaux 7.2.4
Tonewinner AD-7300HD Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 13 Canaux 7.2.4
Le Tonewinner AT-7300HD est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 13 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations jusqu'en ou 7.2.4. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-7300HD accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
Tonewinner AD-7300HD Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 13 Canaux 7.2.4 Tonewinner AD-7300HD Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 13 Canaux 7.2.4
Une image à couper le souffle
Le Tonewinner AT-7300HD supporte l'ensemble des technologies et formats vidéo actuels. Ainsi, grâce à une bande passante de 18Gbps avec une connectique HDMI 2.1 compatible HDCP 2.2, il décode avec aisance les flux vidéo 4K UHD 60Hz. Il prend par ailleurs en charge les technologies HLG, HDR10 et Dolby Vision, apportant un incroyable niveau de luminosité et contraste pour une qualité d'image exceptionnelle.
Calibrage audio automatique
Grâce au microphone de mesure ETM-2 (vendu séparément), le AD-7300HD est capable d'effectuer un calibrage et une correction acoustique automatique de votre système audio. Le micro vient capturer les informations sonores émises par vos enceintes pour appliquer une égalisation automatique optimale sur chaque canal, en fonction de votre position d'écoute.
Pour aller plus loin dans l'égalisation...
En plus du calibrage automatique, il est possible d'ajuster l'égalisation manuellement. En effet, le Tonewinner AD-7300HD met à disposition un égaliseur paramétrique à 11 bandes pour les canaux gauche, droit et central et à 5 bandes pour les canaux surround, haut et de basses. Cette égalisation peut se faire directement depuis l'interface graphique de l'appareil.
Une mémoire pour chaque groupe d'entrées
Chaque groupe d'entrées dispose d'un égaliseur et d'effets indépendants. Ces différents paramètres sont enregistrés par l'appareil et automatiquement sélectionnés en fonction de l'entrée choisie.
De multiples configurations
Le Tonewinner AD-7300HD, afin de s'adapter à différents environnements, peut être utilisé selon plusieurs configurations : 2.0, 2.1, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2, 7.1.4... Ainsi, quelle que soit la pièce dans laquelle il est utilisé, le AD-7300HD saura s'intégrer pour vous permettre de profiter au mieux de vos contenus audio et vidéo.
Stockage des niveaux de volume
Pour chaque canal, le AD-7300HD permet d'appliquer un réglage du niveau de volume et des limitations qui pourront être enregistrées et appliquées dès l'allumage de l'appareil.
Bluetooth
En plus d'une connectique particulièrement fournie, le AD-7300HD intègre un récepteur Bluetooth. Celui-ci permet une diffusion audio en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le contrôle de la lecture s'effectue alors directement depuis votre périphérique portable pour une utilisation simple, rapide et pratique.
1Sorties ligne
2Entrées RCA
3Entrées RCA (karaoke)
4Entrée microhpone de calibrage
5Entrées coaxiales
6Entrées optiques
7Connecteurs récepteurs microphones sans-fil
8Sorties HDMI
9Slot Micro SD
10Antenne Bluetooth
11Entrée IR Jack 3.5mm
12Sortie trigger
13Entrée Mini USB (USB Audio)
14Interface RS232
15Entrées XLR (karaoke)
16Entrées HDMI
17Sorties XLR
18Connecteur d'alimentation
Type de produitProcesseur Audio / Vidéo
Canaux7.2.4 (13 canaux)
EntréesBluetooth
6* HDMI 2.0
3* RCA stéréo
3* RCA stéréo (karaoke)
2* Coaxial
2* Optique Toslink
1* Slot Micro SD
1* Mini USB (USB Audio)
1* USB-A (USB Host)
2* Entrées microphone (karaoke)
SortiesBluetooth
2* HDMI 2.0 (dont 1 eARC)
RCA
XLR
Autres connectiques1* RS232
1* Sortie trigger 5V
Connecteurs pour microphone de mesure
Formats audio supportésDolby Atmos
Dolby True HD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Mat
DTS/X
DTS Master
DTS Hi-Res
DTS ES
DTS NEO6
Formats / Résolutions vidéo supportés4K UHD 60Hz
3D
Dolby Vision
HDR10 / HDR10+
HLG
Version HDCP2.2
Support eARCSur une sortie
Support CEC
Calibrage EQ automatique
Impédance d'entrée20kΩ
Impédance de sortie100Ω
Gain≥ 13dB
THD≤ 0.02% (A-Weighted, 1kHz)
SNR≥ 98dB (A-Weighted)
Réponse en fréquence10Hz-50kHz (+1/-3dB)
Séparation des canaux 80dB
Crosstalk> 80dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L*P*H)440*330*130mm
Poids5.5kg
Package1* Tonewinner AD-7300HD
1* Télécommande
1* Câble d'alimentation
1* Câble HDMI 1.5m
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesMicro SD
EntréesUSB
SortiesHDMI
SortiesXLR
SortiesBluetooth
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage maxNC
Top
Super content ,comme toujours audiophonics ma expédié la commande super rapidement. Le produit a un bon packaging et il respire la qualité. Je posterai un deuxième avis dans quelques temps quand j'aurais assez de recul sur sont utilisation
Cet avis a été posté pour TONEWINNER AD-7300HD Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 13 Canaux 7.2.4
Le Tonewinner AT-7300HD est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 13 canaux, idéal pour une...
