En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Avec son AT-200, Tonewinner dévoile un processeur et préamplificateur Audio-Vidéo à 13 canaux idéal pour une configuration home-cinéma 7.2.4 canaux. Il supporte les fichiers audio Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X et DTS Virtual. Côté vidéo il accepte des flux UHD 4K et HDR en HDR10, HDR10+ et Dolby Vision grâce à ses entrées HDMI 2.1. Le AT-200 de Tonewinner est donc un excellent appareil pour profiter d'une expérience sonore et visuelle la plus immersive et qualitative possible.
Tonewinner a intégré des composants de qualité dans son AT-200 pour vous procurer la meilleure expérience possible. Ils permettent ici de prendre en charge les derniers formats audio (Dolby Atmos, DTS:X) et de les pré-amplifier sur 13 canaux et ainsi vous permettre de concevoir votre système home-cinéma sur 7.2.4 canaux par exemple.
Le Tonewinner AT-200 supporte l'ensemble des technologies et formats vidéo actuels. Ainsi, grâce à une bande passante de 18Gbps avec une connectique HDMI 2.1 compatible HDCP 2.2, il décode avec aisance les flux vidéo 4K UHD 60Hz. Il prend par ailleurs en charge les technologies HLG, HDR10 et Dolby Vision, apportant un incroyable niveau de luminosité et contraste pour une qualité d'image exceptionnelle.
Grâce au microphone de mesure ETM-2 (vendu séparément), le AT-200 est capable d'effectuer un calibrage et une correction acoustique automatique de votre système audio. Le micro vient capturer les informations sonores émises par vos enceintes pour appliquer une égalisation automatique optimale sur chaque canal, en fonction de votre position d'écoute.
En plus du calibrage automatique, il est possible d'ajuster l'égalisation manuellement. En effet, le Tonewinner AT-200 met à disposition un égaliseur paramétrique à 11 bandes pour les canaux gauche, droit et central et à 5 bandes pour les canaux surround, haut et de basses. Cette égalisation peut se faire directement depuis l'interface graphique de l'appareil.
Chaque groupe d'entrées dispose d'un égaliseur et d'effets indépendants. Ces différents paramètres sont enregistrés par l'appareil et automatiquement sélectionnés en fonction de l'entrée choisie.
Le Tonewinner AT-200, afin de s'adapter à différents environnements, peut être utilisé selon plusieurs configurations : 2.0, 2.1, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.2.4,... Ainsi, quelle que soit la pièce dans laquelle il est utilisé, le AT-200 saura s'intégrer pour vous permettre de profiter au mieux de vos contenus audio et vidéo.
Pour chaque canal, le AT-200 permet d'appliquer un réglage du niveau de volume et des limitations qui pourront être enregistrées et appliquées dès l'allumage de l'appareil.
L'AT-200 prend en charge les périphériques de stockage USB et cartes Micro SD jusqu'à 128Go et supporte les formats APE, FLAC, WAV, MP3, WMA et plus encore.
Le Tonewinner AT-200 est également doté d'une fonctionnalité Bluetooth vous permettant de profiter d'une source audio tel que votre smartphone et diffuser votre musique à distance via des applications de streaming avec l'application de contrôle du AT-200.
En plus de sa connectique multicanale complète, le Tonewinner AT-200 possède 3 entrées RCA et 3 entrées XLR spécialement conçues pour un usage karaoké. À cela s'ajoutent deux entrées micro sans-fil ainsi que des réglages d'effets sonores (traitement de la réverbération, correction de l'écrêtage, etc).
La télécommande RC-524 de Tonewinner possède des fonctions complètes et variées. Vous pouvez sélectionner toutes vos sources en un clique grâce à cette télécommande.
L'application de contrôle Tonewinner vous permet d'accéder à un centre de contrôle pour diffuser des pistes audio via votre bibliothèque locale (périphérique USB ou carte Micro SD) ou bien par des services de streaming tels que Spotify, Apple music ou encore Pandora.
1 | Sorties RCA |
2 | Entrées RCA |
3 | Entrées pour effector externe (table de mixage karaoké) |
4 | Connecteur micro de calibrage |
5 | Entrées SPDIF coaxiales |
6 | Entrées optiques Toslink |
7 | Sorties HDMI (dont 1x eARC) |
8 | Ports d'entrées micro sans fils |
9 | Port d'entrée Carte TF |
10 | Antennne Bluetooth |
11 | Entrée IR |
12 | Sortie trigger 5V |
13 | Entrée Mini USB (USB Audio) |
14 | Interface RS232 |
15 | Entrées XLR karaoké |
16 | Sortie XLR |
17 | Entrées HDMI |
18 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Processeur Audio / Vidéo Préamplificateur Home Cinéma |
Canaux | Total : 13 |
Entrées | Bluetooth 6* HDMI 2.0 3* RCA stéréo 2* Coaxial 2* Optique Toslink 1* Slot Micro SD 1* Mini USB (USB Audio) 1* USB-A (USB Host) 3* Port d'entrée Karaoke RCA 3* Port d'entrée Karaoke XLR 2* Port d'entrée pour micro sans fil |
Sorties | 2* HDMI 2.0 (dont 1 eARC) RCA 7.2.4 canaux XLR 7.2.4 canaux |
Autres connectiques | 1* RS232 1* Sortie trigger 5V |
Formats audio supportés | Dolby Atmos DTS/X Dolby True HD Dolby Digital Plus DTS Master DTS Hi-Res DTS Upmix DTS Neural X |
Formats / Résolutions vidéo supportés | 4K UHD 3D Dolby Vision HDR10 / HDR10+ HLG |
Version HDCP | 2.2 |
Support eARC | Sur une sortie |
Support CEC | Sur 5 entrées |
Calibrage EQ automatique | |
Synchronisation labiale | Jusqu'à 1000ms |
Fonction DRC | |
Impédance d'entrée | 20kΩ |
Impédance de sortie | 1kΩ |
Niveau d'entrée | ≥ 2Vrms |
Gain | ≥ 13dB |
THD | ≤ 0.01% (1kHz) |
SNR | ≥ 98dB (A-Weighted) |
Réponse en fréquence | 10Hz-50kHz (+1/-3dB) |
Séparation des canaux | > 80dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 100V-240V (50Hz/60Hz) |
Dimensions | 431 x 317 x 130mm (L×P×H) |
Poids | 5.3kg |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1* Tonewinner AT-200 1* Télécommande 1* Câble d'alimentation 1* Câble HDMI 1.5m 1* Câble RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Micro SD |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | HDMI |
Entrées | USB |
Entrées | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | HDMI |
Sorties | XLR |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Couleur | Noir |
