TONEWINNER AT-300 EXT 5.1 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Le Tonewinner AT-300 est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 16 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations en 9.3.4 ou 7.3.6. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-300 accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 17352
1 390,00 €TTC
1 158,33 € HT
Tonewinner AT-300 ext 5.1
Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Tonewinner AT-300 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Tonewinner AT-300 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6 Tonewinner AT-300 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Traitement vidéo de pointe
La section chargée du traitement vidéo pour les entrées et sorties HDMI du AT-300 utilise un contrôleur Panasonic MN864788. Celui-ci supporte les flux 32bit, les résolutions jusqu'à la 4K (3840*2460px) 60Hz et est compatible avec les espaces colorimétriques RGB/YUV 4:4:4.
Une section audio performante
La partie audio du AT-300 repose elle en grande partie sur deux puces Cirrus Logic CS42528, assurant à la fois les fonctions de DAC, ADC et récepteur SPDIF. Celles-ci assurent une restitution sonore de qualité grâce notamment à une large plage dynamique ainsi qu'un très faible niveau de distorsion et de bruit.
DSP SHARC
Associé à ces puces, un DSP à virgule flottante Analog Devices ADSP-21573 SHARC vient se charger du décodage des formats audio Dolby Atmos et DTS:X afin de créer une véritable expérience sonore immersive et cohérente, avec une excellente séparation des canaux.
Un contrôle de volume précis
Assez rare sur ce type d'appareil, le contrôle de volume est ici à commutation de résistance. Une telle intégration permet un ajustement précis et non destructif du niveau sonore.
Une image à couper le souffle
Le Tonewinner AT-300 supporte l'ensemble des technologies et formats vidéo actuels. Ainsi, grâce à une bande passante de 18Gbps avec une connectique HDMI 2.1 compatible HDCP 2.2, il décode avec aisance les flux vidéo 4K UHD 60Hz. Il prend par ailleurs en charge les technologies HLG, HDR10 et Dolby Vision, apportant un incroyable niveau de luminosité et contraste pour une qualité d'image exceptionnelle.
Calibrage audio automatique
Grâce au microphone de mesure ETM-2 (vendu séparément), le AT-300 est capable d'effectuer un calibrage et une correction acoustique automatique de votre système audio. Le micro vient capturer les informations sonores émises par vos enceintes pour appliquer une égalisation automatique optimale sur chaque canal, en fonction de votre position d'écoute.
Pour aller plus loin dans l'égalisation...
En plus du calibrage automatique, il est possible d'ajuster l'égalisation manuellement. En effet, le Tonewinner AT-300 met à disposition un égaliseur paramétrique à 11 bandes pour les canaux gauche, droit et central et à 5 bandes pour les canaux surround, haut et de basses. Cette égalisation peut se faire directement depuis l'interface graphique de l'appareil.
Une mémoire pour chaque groupe d'entrées
Chaque groupe d'entrées dispose d'un égaliseur et d'effets indépendants. Ces différents paramètres sont enregistrés par l'appareil et automatiquement sélectionnés en fonction de l'entrée choisie.
De multiples configurations
Le Tonewinner AT-300, afin de s'adapter à différents environnements, peut être utilisé selon plusieurs configurations : 2.0, 2.1, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.3.6, 9.3.4... Ainsi, quelle que soit la pièce dans laquelle il est utilisé, le AT-300 saura s'intégrer pour vous permettre de profiter au mieux de vos contenus audio et vidéo.
Stockage des niveaux de volume
Pour chaque canal, le AT-300 permet d'appliquer un réglage du niveau de volume et des limitations qui pourront être enregistrées et appliquées dès l'allumage de l'appareil.
Bluetooth
En plus d'une connectique particulièrement fournie, le AT-300 intègre un récepteur Bluetooth. Celui-ci permet une diffusion audio en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le contrôle de la lecture s'effectue alors directement depuis votre périphérique portable pour une utilisation simple, rapide et pratique.
1Sorties RCA
2Entrées RCA
3Entrées optique Toslink
4Entrées coaxiales
5Sortie HDMI
6Antenne Bluetooth
7Sortie HDMI eARC
8Connecteur micro de calibrage
9Slot Micro SD
10Entrée IR
11Sortie trigger 5V
12Entrée Mini USB (USB Audio)
13Interface RS232
14Entrées HDMI
15Sorties XLR
16Connecteur d'alimentation
Type de produitProcesseur Audio / Vidéo
CanauxTotal : 16 Canaux
EntréesBluetooth
6* HDMI 2.0
4* RCA stéréo
2* Coaxial
2* Optique Toslink
1* Slot Micro SD
1* Mini USB (USB Audio)
1* USB-A (USB Host)
SortiesBluetooth
2* HDMI 2.0 (dont 1 eARC)
RCA 9.3.4 canaux
XLR 9.1.4 canaux
Autres connectiques1* RS232
1* Sortie trigger 5V
Formats audio supportésDolby Atmos
DTS/X
Dolby True HD
Dolby Digital Plus
DTS Master
DTS Hi-Res
DTS Upmix
DTS Neural X
Formats / Résolutions vidéo supportés4K UHD
3D
Dolby Vision
HDR10 / HDR10+
HLG
Version HDCP2.2
Support eARCSur une sortie
Support CECSur 5 entrées
Calibrage EQ automatique
Synchronisation labialeJusqu'à 1000ms
Fonction DRC
Impédance d'entrée20kΩ
Impédance de sortie1kΩ
Niveau d'entrée≥ 2Vrms
Gain≥ 14dB
THD≤ 0.02% (1kHz)
SNR≥ 98dB (A-Weighted)
Réponse en fréquence10Hz-50kHz (+1/-3dB)
Séparation des canaux> 80dB
Crosstalk≥ 80dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L*P*H)431*326*100mm
Poids4.4kg
Package1* Tonewinner AT-300
1* Télécommande
1* Câble d'alimentation
1* Câble HDMI 1.5m
1* Câble RCA
EntréesMicro SD
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesHDMI
SortiesXLR
SortiesBluetooth
Taux d'échantillonnage maxNC
3 avis
Le seul dans cette gamme de prix
5 étoiles par rapport au fait que dans cette gamme de prix il n'y a rien d'autre. C'est simple un Marantz c'est 3 fois le prix ou presque.
Sans prendre en compte le prix. :3 étoiles.
-Démarrage ultra lent avec "clic"
-Calibration bof bof
-Clics entre les morceaux en zappant sur Apple Music
-Contrôles limités via l'écran LCD en mode eARC
Cet avis a été posté pour TONEWINNER AT-300 EXT 5.1 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Préampli HC ToneWinnet AT-300
Super. En service depuis deux semaines, l'image est sublime et le son également. Je ne l'utilise qu'en HC et 3.1. Même si l'interface peut paraitre dépassée, tout y est et de toute façon, une fois réglé on y revient dessus que très rarement. Rapport qualité prix imbattable.
Qualité du service et emballage toujours au top.
Merci Audiophonics
agréablement surpris
commende parfaitement traité par audiophonics rien à dire !
En ce qui concerne le processeur je sor d'un Yamaha CX 52àà a 2700 euros et quand j'ecoute celui ci il sonne mieux plus detaillé plus doux le systeme de calibration plus efficafe surtout au niveau des basses a condition de prendre l'option micro EM 2 bref je n'en revienns pas et je doute qu'a ce prix il y est beaoup de concurence
Le Tonewinner AT-300 est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 16 canaux, idéal pour une...
