TONEWINNER AT-3000 Processeur Audio-Vidéo Amplificateur Intégré Home Cinéma Dolby Atmos 14 Canaux 7.1.6 / 9.1.4
Le AT-3000 de Tonewinner est un processeur et amplificateur intégré Audio/Vidéo disposant de 14 canaux, idéal pour une intégration home cinéma dans des configurations 7.1.6 ou 9.1.4. Celui-ci supporte l’ensemble des formats audio actuel tel que le Dolby Atmos, Dolby True HD ou DTS:X ainsi que toutes leurs itérations prétendantes. De plus, l’AT-3000 prend en charge des flux vidéo jusqu’en 4K et est compatible avec la technologie HDR. Enfin, 16 sorties ligne sont disponibles si vous souhaitez utiliser uniquement la partie processeur A/V pour la prise en charge de format 9.3.4 ou 7.3.6.
En achetant ce produit vous obtenez 229 points de fidélité
Référence : 19667
2 299,00 €TTC
1 915,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Tonewinner AT-3000 Processeur Audio-Vidéo Amplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 14 Canaux 7.1.6 / 9.1.4
TONEWINNER AT-3000 : Vue de 3/4
Le AT-3000 de Tonewinner est un processeur audio/vidéo et amplificateur intégré disposant de 14 canaux, idéal pour une intégration home cinéma dans des configurations jusqu'au 7.1.6 ou 9.1.4. Celui-ci supporte l’ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, le Dolby TrueHD ou le DTS:X, ainsi que toutes leurs itérations précédentes. De plus, l’AT-3000 prend en charge des flux vidéo jusqu’en 4K et est compatible avec la technologie HDR. Enfin, 16 sorties ligne sont disponibles si vous souhaitez utiliser uniquement la partie processeur A/V pour la prise en charge de formats 9.3.4 ou 7.3.6.
Tonewinner AT-3000 : Une puissance d’amplification impressionnante
L’AT-3000 de Tonewinner propose une puissance d’amplification totale de 1680W sous 8Ω. Cette puissance est répartie de sorte à ce que les canaux droite, gauche et central reçoivent chacun 240W et que les 8 autres canaux surround reçoivent chacun 120W.
Tonewinner AT-3000 : Section audio dernier cri
Le traitement du signal audio de l’AT-3000 repose en grande partie sur deux puces Cirrus Logic CS42528, assurant à la fois les fonctions de DAC, d'ADC et de récepteur SPDIF. Celles-ci garantissent une restitution sonore de qualité grâce notamment à une large plage dynamique ainsi qu'à un très faible niveau de distorsion et de bruit.
Deux puces Cirrus Logic CS42528
Contrôleur Panasonic MN864788
Tonewinner AT-3000 : Traitement vidéo à la pointe de la technologie
La section chargée du traitement vidéo pour les six entrées et deux sorties HDMI du AT-3000 utilise un contrôleur Panasonic MN864788. Celui-ci supporte les flux 32bit, les résolutions jusqu'à la 4K (3840 x 2460px) 60Hz et est compatible avec les espaces colorimétriques RGB/YUV 4:4:4.
Tonewinner AT-3000 : DSP SHARC
Associé à ces puces, un DSP à virgule flottante Analog Devices ADSP-21573 SHARC se charge du décodage des formats audio Dolby Atmos et DTS:X afin de créer une véritable expérience sonore immersive et cohérente, avec une excellente séparation des canaux.
DSP SHARC ADSP-21573
Tonewinner AT-3000 : Calibrage audio automatique
Grâce au microphone de mesure ETM-2 (vendu séparément), l'AT-3000 est capable d'effectuer un calibrage et une correction acoustique automatique de votre système audio. Le micro capture les informations sonores émises par vos enceintes pour appliquer une égalisation automatique optimale sur chaque canal, en fonction de votre position d'écoute.
Tonewinner AT-3000 : Calibrage manuel
En plus du calibrage automatique, il est possible d’ajuster l’égalisation manuellement de sorte à créer votre espace sonore idéal. Vous pouvez également sauvegarder vos différents réglages et les charger à loisir afin de répondre toujours parfaitement à votre utilisation de l'AT-3000. À noter que rétablir les paramètres d’usine n’efface pas les configurations précédemment enregistrées.
Tonewinner AT-3000 : Sauvegarde du volume
Pour chaque canal, l'AT-3000 permet d'appliquer un réglage du niveau de volume et des limitations qui pourront être enregistrées et appliquées dès l'allumage de l'appareil, vous assurant un contrôle total afin de modeler votre espace sonore comme bon vous semble.
Logo Bluetooth
Tonewinner AT-3000 : Bluetooth
En plus d'une connectique particulièrement fournie, l'AT-3000 intègre un récepteur Bluetooth. Celui-ci permet une diffusion audio en sans fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le contrôle de la lecture s'effectue alors directement depuis votre périphérique portable pour une utilisation simple, rapide et pratique.
Tonewinner AT-3000 : Connectiques
TonewinnerAT-3000 : Schéma de la connectique
1Sortie ligne RCA
2Entrées RCA
3Entrées coaxiales
4Entrées optiques Toslink
5Sortie HDMI SUB
6Antenne Bluetooth
7Sortie HDMI eARC
8Connecteur micro de calibrage
9Slot carte TF
10Entrée IR
11Sortie trigger
12Entrée Micro-USB
13Port RS232
14Entrées HDMI
15Sorties XLR SUB
16Borniers enceintes
17Connecteur d'alimentation
Type de produitProcesseur Audio / Vidéo
Canaux14 canaux
EntréesBluetooth
6x HDMI 2.1
4x RCA stéréo
2x Coaxial
2x Optique Toslink
1x Slot carte TF
1x Micro-USB
Sorties2x HDMI 2.1
3x XLR Subwoofer
11x Bornier enceintes
16x Sortie ligne RCA
Autres connectiques1x RS232
1x Connecteur micro de calibrage
1x Entrée IR
1x Sortie trigger
Formats audio supportésDolby Atmos
Dolby True HD
DTS/X
DTS Virtual:X
Formats / Résolutions vidéo supportés4K
3D
eARC
CEC
Standby pass-through
Dolby Vision
HDR10
Version HDCP2.2
Support eARCSur une sortie
Support CECSur 5 entrées
Calibrage EQ automatiqueOui
Synchronisation labialeJusqu'à 1000ms
Support RS232Valeur
Impédance de sortie
Puissance de sortieCanaux gauche, droit, et central : 240W @ 8Ω
Canaux surround : 120W @ 8Ω
Gain≥ 38dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.03%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 95dB
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz (+1/-3dB)
Tension d'alimentation110-115V AC 60Hz
220-230V AC 50Hz
Dimensions431 x 439 x 218mm
Poids22.1kg
Conditionnement1x Tonewinner AT-3000
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble HDMI 4K
EntréesBluetooth
EntréesCarte SD
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesHDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesBorniers enceintes
Taux d'échantillonnage maxNC
Téléchargement
TONEWINNER AT-3000 Processeur Audio-Vidéo Amplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 14 Canaux 7.1.6 / 9.1.4
Le AT-3000 de Tonewinner est un processeur et amplificateur intégré Audio/Vidéo disposant de 14 canaux,...
