WONDOM AA-AP23123 ADAU170 Processeur audio Numérique DSP / Préamplificateur
Ce processeur audio numérique de la marque Wondom utilise un module avec puce DSP ADAU1701 26/58bit. Ce préamplificateur/processeur audio se dote d'une configuration à 2 canaux vers 4 canaux via des connecteurs RCA ainsi qu'un port GPIO afin de pouvoir utiliser une interface externe. Sur sa face avant, on retrouve également de nombreux potentiomètres afin d'ajuster les différentes fréquences (filtres HPF/LPF), le niveau de volume et sur sa face arrière, un potentiomètre de gain relatif.
Référence : 18621
42,90 €TTC
35,75 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
WONDOM AA-AP23123 ADAU1701 Processeur audio Numérique DSP Sigmastudio 28/56bit / Préamplificateur 2 vers 4 canaux
Photo du WONDOM ADAU1701
Ce processeur audio numérique de la marque Wondom utilise un module avec puce DSP ADAU1701 26/58bit. Ce préamplificateur/processeur audio se dote d'une configuration à 2 canaux vers 4 canaux via des connecteurs RCA ainsi qu'un port GPIO afin de pouvoir utiliser une interface externe. Sur sa face avant, on retrouve également de nombreux potentiomètres afin d'ajuster les différentes fréquences (filtres HPF/LPF), le niveau de volume et sur sa face arrière, un potentiomètre de gain relatif. Le Wondom ADAU1701 prend en charge la programmation Sigma Studio via son port GPIO (ICP5) et chaque bouton de contrôle est sérigraphié selon les ressources de programme correspondantes. Des espaces dédiés vous permettent également d'anoter certaines spécifications selon vos besoins. En somme, ce processeur audio numérique offre une interface complète pour la programmation de SigmaStudio avec le programmateur Wondom ICP5.
Wondom ADAU1701 : 2 entrées, 4 sorties avec crossover numérique 2 voies
Le Wondom ADAU1701 intègre un cross-over numérique bi-directionnel permettant la distribution précise du signal audio. L'étage de sortie se compose de deux canaux dédiés aux basses (DAC0 et DAC1, BANK A) ainsi que de deux canaux dédiés aux médiums (DAC2 et DAC3, BANK B).
Photo des entrées et sorties du WONDOM ADAU1701
Wondom ADAU1701 : Interface à 4 potentiomètre de contrôle de fréquence et du volume
Les 4 potentiomètres du Wondom ADAU1701 servent de filtres passe-haut ou passe-bas et de contrôle de volume. Deux switch ont également été prévus pour le contrôle de la phase et la fonction « mute ». Les plages de réglage des filtres et la fonctionnalité des potentiomètres peuvent être personnalisées via SigmaStudio. Voici les préréglages des différents potentiomètres de la face avant du Wondom ADAU1701 :
  • POT1 (MP3/ADC2) : filtre passe-haut du canal de sortie médian, plage de réglage par défaut 3kHz-20kHz
  • POT2 (MP8/ADC3) : filtre passe-bas du canal de sortie des basses, plage de réglage par défaut 210Hz-3kHz
  • POT3 (MP9/ADC0) : filtre passe-haut du canal de sortie des basses, plage de réglage par défaut 10Hz-310Hz
  • POT4 (VOL) : contrôle du volume global
Photo de la face avant du WONDOM ADAU1701
Wondom ADAU1701 : prise en charge complète de la programmation de Sigma Studio
Le port GPIO ICP5 couplé à la puce DSD ADAU1701 transforme cet appariel en parfait support de programmation pour SigmaStudio. Wondom a développé un programme de démonstration open source pouvant être utilisé comme base et permettant de restaurer facilement le produit à ses paramètres d'origine grâce à un fichier HEX.
Photo de l'interface SigmaStudio
Aperçu du processeur audio numérique DSP WONDOM ADAU1701
Schéma de présentation du WONDOM ADAU1701
1Indicateur LED de mise sous tension
2Indicateur LED de fonctionnement
3Switch "MUTE"
4Switch de phase
5HPF Bank A (3kHz-20kHz)
6LPF Bank B (210Hz-3kHz)
7HPF Bank B (10Hz-310Hz)
8Contrôle de volume
9Contrôle de gain relatif
10Port de programmation
11Entrée alimentation 5V DC 1A via USB-C
12Entrée RCA stéréo
13Sortie RCA stéréo médiums
14Sortie RCA stéréo basses
Type de produitProcesseur audio numérique DSP
Puce DSPADAU1701
Entrées1x Entrée RCA stéréo
Sorties2x Sortie RCA médiums
2x Sortie RCA basses
Niveau du signal d'entrée maximum2V
Impédance d'entrée10kOhm
Plage dynamique98.5dB
Niveau de sortie maximum0.9Vrms
THD+N0.006%( RCA vers RCA)
Taux d'échantillonage supportés (ADC/DAC)48kHz
Résolution(ADC/DAC)24bit
Plage de réglage de fréquence20Hz-20kHz
Alimentation5V 1A via USB-C
Dimensions120 x 121 x 45mm
Conditionnement1x Processeur audio Numérique DSP WONDOM ADAU1701
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max48kHz
Ce processeur audio numérique de la marque Wondom utilise un module avec puce DSP ADAU1701 26/58bit. Ce...
