7HZ X CRINACLE ZERO II Écouteurs Intra-Auriculaires Argent
Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ x Crinacle ZERO II sont des IEM dynamiques accessibles mais pas moins performants. Évolution des 7Hz Salnotes Zero, ils disposent de quelques améliorations dont de meilleurs matériaux de fabrication ainsi qu'une signature sonore plus engagée.
Référence : 20428
26,90 €TTC
22,42 € HT
7HZ x Crinacle ZERO II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm 32 ohm 10Hz-20kHz Jack 3.5mm Silver
Photo des 7HZ x Crinacle ZERO II
Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ x Crinacle ZERO II sont des IEM dynamiques accessibles mais pour autant très performants. Évolution des 7Hz Salnotes Zero, ils disposent de quelques améliorations dont de meilleurs matériaux de fabrication ainsi qu'une signature sonore plus engagée. En effet, on retrouve sur cette version des basses et des médiums plus présents, pour un rendu beaucoup plus immersif et enveloppant. Le nouveau driver de 10mm et le câble en cuivre OFC plaqué argent apportent un rendu globalement plus équilibré et raffiné. Ces écouteurs disposent par ailleurs d'une réponse en fréquence étendue de 10Hz à 20kHz ainsi que d'une impédance de 32 ohms pour un pilotage facile. La terminaison jack 3.5mm du câble assure également un haut niveau de compatibilité. De plus, le fait que ce dernier soit détachable offre une possibilité de remplacement ou de mise à jour facile grâce aux connecteurs CIEM 0.78mm des écouteurs.
Courbe de réponse en fréquence des 7HZ x Crinacle ZERO II
Test des IEM 7HZ x Crinacle ZERO II par Audio Science Review
" Ces écouteurs affichent un excellent niveau de performance avec un peu d'égalisation. Donnez-leur un peu de musique bien enregistrée et vous y êtes : le summum du son haute fidélité. Achetez ces écouteurs (ou le Zero original) et vous aurez une référence de ce qu'est un bon son. Je suis heureux de recommander l'IEM 7Hz x Crinacle Zero 2. "
LOGO ASR
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurDynamique
Diamètre du haut-parleurØ10mm
Matériau de la coquePlastique et acier inoxidable
Réponse en fréquence10Hz-20kHz
Impedance32 ohms
DriverØ10mm
THD< 1% @ 1KHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câbleCuivre OFC plaqué argent
Terminaison du câbleJack 3.5mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaire 7HZ x Crinacle ZERO II
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Fréquence la plus basse (Hz)10
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Excellents pour la balade
La technologie, ce n'est pas mon fort, mais je possède une collection d'écouteurs pas trop chers que l'on ne craint pas d'emporter partout, de perdre, d'abîmer. Ceux-ci sont formidables ! J'ai modifié quelques réglages, d'amateur, sur l'EQ de l'app FIIO et ces "ZERO II" chantent sacrément bien (avec des embouts en mousse à mémoire de forme, quand-même, achetés aussi chez Audiophonics). Ils ne sont pas trop lourds, se placent vite et bien. Je suis un vieil amateur de musique et c'est une chance extraordinaire de pouvoir disposer de matériel de cette qualité pour un prix honnête.
Cet avis a été posté pour 7HZ X CRINACLE ZERO II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm Jack 3.5mm Argent
Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ x Crinacle ZERO II sont des IEM dynamiques accessibles mais pas moins performants....
