En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Avec les Five, 7Hz présente des écouteurs intra-auriculaires intégrant cinq haut-parleurs. Habituellement, dans les écouteurs à haut-parleurs multiples, la technologie Balanced Armature est privilégiée pour son faible encombrement. Cependant, 7Hz déploie ici des prouesses d’ingénierie en proposant des haut-parleurs dynamiques de Ø6mm, chacun disposant de sa propre chambre acoustique. Le tout est associé à un filtre électronique pour offrir un rendu final aux basses puissantes.
Les 7Hz Five sont équipés de cinq haut-parleurs dynamiques de Ø6mm par côté. Chaque haut-parleur fonctionne indépendamment dans sa propre chambre acoustique, garantissant une restitution sonore optimale. Cette conception assure une clarté et une séparation exceptionnelles, créant une expérience d'écoute riche et immersive.
Les 7Hz Five utilisent un circuit de filtrage électronique méticuleusement conçu, utilisant des composants électroniques de haute précision. Cette configuration assure une transition fluide entre les basses, les médiums et les hautes fréquences, offrant une restitution sonore d'un raffinement unique.
Les Five sont livrés avec un câble en cuivre OFC plaqué argent, terminé par un connecteur Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins. Composé de quatre conducteurs de 49 brins, ce câble garantit une transmission optimale du signal, permettant de profiter pleinement des performances des écouteurs.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleur | 5x Haut-parleur dynamique Ø6mm |
Réponse en fréquence | 5Hz - 40kHz |
Impédance | 12Ω |
Taux de distorsion harmonique (THD) | < 0.5% @ 1kHz |
Sensibilité | 105dB |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
Matériau conducteur câble | Cuivre OFC plaqué argent |
Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
Général | |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x 7Hz Five 1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM 7x Paires d'embouts |
Couleur | Argent |
Impédance (Ω) | 12 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 105.0 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
