Les G1 de 7Hz sont des écouteurs intra-auriculaires abordables, équipés d'un haut-parleur de Ø10mm avec une membrane en DLC (Diamond-Like Carbon). Leur double circuit magnétique, associé à une double cavité acoustique, permet d'obtenir un rendu sonore fidèle à la courbe de Harman, offrant une restitution transparente et un timbre naturel.
Les écouteurs G1 de 7Hz intègrent un haut-parleur dynamique à membrane en DLC (Diamond-Like Carbon). La rigidité de ce matériau permet une excellente réponse transitoire ainsi qu'une extension optimale dans les aigus. De plus, la double cavité acoustique réduit les ondes stationnaires et affine le contrôle de la réponse en fréquence. Enfin, le double circuit magnétique N52 améliore la sensibilité des écouteurs, optimisant ainsi leur performance sonore.
Les G1 sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre OFC, garantissant une transmission du signal optimale pour exploiter pleinement les capacités des écouteurs. De plus, ce câble est équipé d'un microphone, permettant de passer des appels téléphoniques sans avoir à retirer ses écouteurs.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleur | 1x Haut-parleur dynamique Ø10mm |
Réponse en fréquence | 5Hz - 20kHz |
Impédance | 18Ω |
Taux de distorsion harmonique (THD) | < 0.5% @ 1KHz |
Sensibilité | 107dB |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
Matériau conducteur câble | Cuivre OFC |
Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
Général | |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x 7Hz G1 1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins avec micro 1x Sacoche de transport 5x Paires d'embouts |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 18 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 107 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Oui |
Réduction de bruit | Non |
