7HZ SALNOTES ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires
Les écouteurs intra-auriculaires 7Hz Salnotes Zero sont des modèles particulièrement abordables mais pour autant performants. Ils intègrent un haut-parleur dynamique à membrane métal composite de 10mm et un aimant N52 afin de reproduire avec clarté et musicalité votre musique.
Référence : 18614
24,90 €TTC
20,75 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
7Hz Salnotes Zero Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dyanmiques Ø10mm USB-C avec microphone
Écouteurs intra-auriculaires 7Hz Salnotes Zero
Les écouteurs intra-auriculaires 7Hz Salnotes Zero sont des modèles particulièrement abordables mais pour autant performants. Ils intègrent un haut-parleur dynamique à membrane métal composite de 10mm et un aimant N52 afin de reproduire avec clarté et musicalité votre musique. Côté design, les 7Hz Salnotes Zero sont habillés d'une coque en plastique avec une plaque frontale en acier inoxydable. Des mesures ergonomiques de haute précision ont été prises pour créer des écouteurs offrant aussi bien de bonnes performances sonores qu'un très bon confort.
Les 7Hz Salnotes Zero sont livrés avec un câble détachable, se connectant aux écouteurs grâce à une connectique CIEM 0.78mm 2 pins. Le câble en lui-même est constitué de conducteurs en cuivre OFC assurant une excellente conductivité.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleursDynamiques
Diamètre des haut-parleursØ10mm
Matériau de la coquePlastique et acier inoxydable
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Connectique des écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Connectique du câbleUSB-C avec micro
Impédance> 32Ω
SPL108dB/v @ 1kHz
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz
THD< 1% / 1kHz
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Fréquence la plus basse (Hz)10
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
7HZ SALNOTES ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm USB-C avec Micro
Les écouteurs intra-auriculaires 7Hz Salnotes Zero sont des modèles particulièrement abordables mais pour autant...
