Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic Ø14.2mm Jack 2.5mm
Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ Timeless intègrent un haut-parleur Planar Magnetic à membrane ultra fine et aimants néodyme N52, assurant une réponse rapide, une excellente plage dynamique et une bande de fréquence maîtrisée. Ils sont ainsi capables d'une restitution sonore précise et riche en détails. Chaque écouteur est habillé d'une coque en aluminium usiné avec grande précision à l'aide d'une CNC (commande numérique). Ceux-ci sont ainsi à la fois durables et légers, permettant un confort de port optimal.
Le câble détachable fourni avec les 7HZ Timeless a été sélectionné pour assurer une excellente qualité de transmission du signal. Il intègre ainsi des conducteurs en cuivre monocristallin plaqué argent et blindés à l'aide d'une feuille d'agent. Le modèle livré ici dispose d'une terminaison au format Jack 2.5mm.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Type de haut-parleurs | Planar Magnetic |
Diamètre des haut-parleurs | Ø14.2mm |
Impédance | 14.8Ω |
SPL | 104dB (1kHz) |
Réponse en fréquence | 5Hz-40kHz |
THD | < 0.2% (1kHz) |
Format connectique écouteurs | MMCX |
Format connecteur câble | Jack 2.5mm symétrique |
Matériau conducteurs câble | Cuivre plaqué argent |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 14.8 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 104.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 5 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 2.5mm |
Connectique écouteurs / casque | MMCX |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
