7HZ TIMELESS II Écouteurs Intra-Auriculaires
Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ Timeless II, évolution des Timeless de la marque, sont des IEM planar magnetic bénéficiant d'un nouveau driver de 14.5mm de diamètre. Ce driver est lui-même piloté par deux réseaux d'aimants N52 et offre un haut niveau de réponse pour une dynamique exceptionnelle. Les 7HZ Timeless II sont par ailleurs aisément pilotables grâce à leur impédance de 15.2 ohm et leur sensibilité de 108dB. De plus, leur réponse en fréquence étendue de 5Hz à 40kHz permet un rendu riche et détaillé.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 20432
219,00 €TTC
182,50 € HT
7HZ Timeless II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic Ø14.5mm 15.2 ohm 108dB 5Hz-40kHz
Photo des écouteurs 7HZ TIMELESS II
À cela s'ajoutent de nombreuses améliorations, telles que la possibilité d'utiliser des embouts de filtre pour un ajustement précis de la courbe de fréquences, ainsi qu'une nouvelle cavité acoustique optimisée. Pour finir, un câble audiophile haut de gamme avec terminaison interchangeable vous laissant le choix entre un jack 3.5mm et un jack 4.4mm symétrique complète l'ensemble. La connexion aux écouteurs se fait via connecteurs CIEM 0.78mm.
7HZ Timeless II : Nouveau driver planar magnetic
Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ Timeless II se dotent d'un nouveau driver planar magnetic de pas moins de 14.5mm de diamètre. Ce dernier bénéficie d'un revêtement double face en alliage d'argent de quelques microns d'épaisseur. Par ailleurs, c'est un réseau d'aimants N52 qui pilote l'ensemble, offrant un rendu d'un niveau supérieur.
Le driver des 7HZ TIMELESS II
Les embouts de filtrage des 7HZ TIMELESS II
7HZ Timeless II : Des embouts pour ajuster le rendu sonore
Les 7HZ Timeless II disposent de 3 embouts permettant d'ajuster le rendu sonore des IEM. Dérivés du concept des bouchons de phase des haut-parleurs d'enceinte, ils apportent un réglage précis permettant d'adapter les écouteurs à l'ensemble d'une bibliothèque musicale éclectique.
7HZ Timeless II : Une cavité acoustique optimale
La nouvelle cavité acoustique des Timeless II est faite d'une conception à 7 couches avec double système d'aération et d'un système de verrouillage plus sûr pour le haut-parleur. Ce système de verrouillage offre plus de stabilité au haut-parleur pour une meilleure durabilité et rigidité.
La cavité acoustique des 7HZ TIMELESS II
7HZ Timeless II : Un câble détachable audiophile
Le câble des 7HZ Timeless II est constitué de 4 conducteurs en cuivre monocristallin 7N ultra pur. De plus, il embarque des connecteurs CIEM 0.78mm côté écouteurs et une terminaison interchangeable jack 3.5mm ou jack 4.4mm symétrique.
Le package des 7HZ TIMELESS II
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurPlanar magnetic
Diamètre du driverØ14.5mm
Impedance15.2 ohms
Sensibilité108db/V @ 1KHz
THD< 0.2%/1KHz
Réponse en fréquence5Hz-40KHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mmm
Terminaison câbleInterchangeable jack 3.5mm/jack 4.4mm
Conducteurs câbleCuivre pur monocristallin
Poids5g/écouteurs
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires 7HZ Timeless II
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm
3x Embouts de filtre
10x Paire d'embout intra-auriculaires
1x Boite de rangement
Impédance (Ω)15.2
Rendement / Sensibilité (dB)108
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
7HZ TIMELESS II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic Ø14.5mm 15.2 Ohm 108dB 5Hz-40kHz
Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ Timeless II, évolution des Timeless de la marque, sont des IEM planar magnetic...
