7HZ X CRINACLE SALNOTES DIOKO Écouteurs Intra-Auriculaires
Nouveau
Fruit d'une collaboration entre 7Hz et Crinacle, expert reconnu dans le domaine des IEM audiophiles (écouteurs intra-auriculaires), les Salnotes Dioko repoussent les limites de la reproduction sonore. Ces écouteurs intra-auriculaires haute fidélité sont équipés d'un haut-parleur planar magnetic de Ø14.6mm, combiné à des technologies de pointe pour offrir un rendu sonore naturel, un timbre transparent et une définition remarquable.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 20586
109,00 €TTC
90,83 € HT
7HZ x Crinacle Salnotes Dioko Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic Ø14.6mm 16 Ohm 106dB 5Hz-40kHz
7HZ x Crinacle Salnotes Dioko : Vue de face
7Hz Salnotes Dioko : Un transducteur planar magnetic de Ø14.6mm à la pointe de la technologie
Les Salnotes Dioko intègrent un haut-parleur planar magnetic à double cavité acoustique, doté d'une membrane de Ø14.6mm. Cette conception optimise la distribution à ruban de la membrane, améliorant la cohérence de phase et la linéarité de la réponse en fréquence. La surface de vibration étendue réduit la distorsion harmonique, offrant une résolution sonore supérieure.
7HZ x Crinacle Salnotes Dioko : écouteurs sur un smartphone
7Hz Salnotes Dioko : Réponse en fréquence
Pour affiner le réglage du haut-parleur, 7Hz s'est associé au célèbre critique audio Crinacle. Cette collaboration a abouti à une réponse en fréquence équilibrée, fruit d'une approche de réglage intégrative.
7HZ x Crinacle Salnotes Dioko : Courbe de réponse en fréquence
Grâce à des techniques de réglage structurelles, les basses des Salnotes Dioko sont percutantes, tout en conservant des médiums neutres pour une précision comparable à celle d'un casque de monitoring. Les aigus des Salnotes Dioko sont naturels et mettent pleinement en valeur les caractéristiques du haut-parleur planar magnetic, à savoir une présentation parfaite des détails et une grande transparence. Le calibrage des Salnotes Dioko s'inspire de la définition même de Crinacle de ce que doivent être des écouteurs naturels et équilibrés, adaptés à une utilisation professionnelle.
7HZ x Crinacle Salnotes Dioko : Double aimant N55
7Hz Salnotes Dioko : Une structure magnétique N55 double pour une sensibilité accrue
Le haut-parleur planar magnétique des Salnotes Dioko est équipé d'une structure à double aimant N55, positionnés de part et d'autre de la membrane. Ces aimants puissants, associés à la conception du circuit magnétique, optimisent le flux magnétique pour un contrôle précis du courant, augmentant ainsi la sensibilité des écouteurs.
7Hz Salnotes Dioko : Une esthétique raffinée et des matériaux haut de gamme
Le corps en aluminium usiné CNC confère aux écouteurs une robustesse et une légèreté idéales pour un usage quotidien. Le boîtier métallique assure une isolation phonique efficace. La surface de la coque bénéficie d'un traitement d'oxydation dure pour une durabilité accrue. La face arrière en verre trempé, traitée avec un revêtement en saphir et un revêtement anti-traces, ajoute une touche de luxe.
7HZ x Crinacle Salnotes Dioko : Vue de la face arrière
7HZ x Crinacle Salnotes Dioko : écouteurs avec leur câble
7Hz Salnotes Dioko : Un câble en cuivre OCC plaqué argent pour une transmission optimale
Les Salnotes Dioko sont livrés avec un câble détachable en cuivre OCC et cuivre OCC plaqué argent. Avec 216 brins tressés en fils de litz, ce câble garantit une transmission du signal optimale, permettant de profiter pleinement des performances des écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurHaut-parleur planar magnetic Ø14.6mm
Réponse en fréquence5Hz - 40kHz
Impédance16Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.2% @ 1khz
Sensibilité106dB/v @ 1kHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Matériaux conducteurs câbleCuivre OCC
Cuivre OCC plaqué argent
Terminaison du câbleJack 3.5mm
CouleurViolet
Conditionnement1x 7Hz Salnotes Dioko
1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM
1x Sacoche de transport
6x Paires d'embouts
CouleurViolet
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)106.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
7HZ X CRINACLE SALNOTES DIOKO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic Ø14.6mm 16 Ohm 106dB 5Hz-40kHz
Fruit d'une collaboration entre 7Hz et Crinacle, expert reconnu dans le domaine des IEM audiophiles (écouteurs intra-auriculaires),...
