En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Dunu dévoile avec les Falcon Ultra des écouteurs intra-auriculaires high-end, alliant performances et design. Ceux-ci sont équipés de haut-parleurs dynamiques parfaitement étudiés pour fournir une restitution sonore riche et musicale. Ceux-ci sont par ailleurs fournir avec un package complet permettant aux écouteurs de s'adapter à tous les besoins.
Les Dunu Falcon Ultra adoptent la seconde génération de haut-parleurs dynamiques ECPLISE. Ceux-ci sont équipés d'une membrane magnétique lithium-magnésium légère et ultra-rigide, d'une suspension indépendante flexible, d'un circuit magnétique à flux élevé et d'un système de contrôle du flux d'air performant. Une conception soignée et minutieuse qui permet à ces IEM de fournir un son riche et précis pour une écoute de grande qualité.
La membrane métallique en alliage lithium-magnésium des Falcon Ultra offre une structure particulièrement légère et rigide. Elle assure ainsi une réponse rapide et une excellente précision sonore, ainsi qu'un faible niveau de distorsion pour une réponse naturelle et transparente.
Les Falcon Ultra embarquent un circuit magnétique extrêmement performant, générant un flux magnétique élevé, permettant de favoriser une excellente dynamique. En résulte une reproduction sonore vivante et fidèle.
Précisément conçus et placés, plusieurs trous d'aération améliorent le flux d'air au sein des écouteurs. Encore une fois, cette conception permet d'améliorer la dynamique des IEM, mais également leur réponse dans les basses fréquences.
Les Dunu Falcon Ultra sont équipés de deux tubes acoustiques utilisant des matériaux différents : acier inoxydable (bleu) et alliage de cuivre plaqué or. En changeant ces tubes, vous pouvez rapidement modifier la signature sonore des écouteurs. Les premiers offrent en effet un son clair et transparent avec une réponse rapide. Les seconds favorisent eux une grande richesse sonore et une belle douceur notamment pour les voix.
Le câble des Dunu Falcon Ultra est équipé du système Q-Lock Lite permettant de profiter de connecteurs interchangeables. Le câble est ainsi livré avec un connecteur Jack 3.5mm asymétrique et un Jack 4.4mm symétrique pour s'adapter à de nombreux appareils.
Les écouteurs Falcon Ultra sont livrés avec un câble constitué de fils de Litz tressés en cuivre monocristallin plaqué argent. Il assure ainsi une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal audio
Les Dunu Falcon Ultra adoptent une connectique MMCX standard. Le câble étant détachable, il devient possible de le remplacer au besoin.
Les Dunu Falcon Ultra sont livrés avec un package complet. On y retrouve une pochette et un étui de rangement, un câble, un connecteur Jack 6.35mm, des tubes acoustiques et plusieurs embouts.
Les embouts S&S développés par Dunu sont faits de silicone flexible. Ils disposent d'un format droit et offrent une excellente scène sonore ainsi qu'un son naturel.
Les nouveaux embouts Candy de la marque sont également conçus en silicone. Ils disposent d'un tube plus épais assurant une belle image et richesse sonore.
Ces embouts gris sont les modèles standards, pensés pour fournir une reproduction sonore équilibrée et précise, adaptée à la plus grande majorité des genres musicaux.
Ces embouts bleus permettent d'accentuer la clarté des voix humaines. Ils sont donc particulièrement adaptés pour des genres musicaux dont la voix est un élément central.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Impédance | 16 Ohm @ 1kHz |
Sensibilité | 108dB +/-1dB @ 1kHz |
THD | < 0.3% @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 5Hz - 40kHz |
Haut-parleurs dynamiques | Haut-parleurs ECLIPSE de seconde génération avec membrane métallique Lithium-Magnésium |
Matériau du corps | Acier inoxydable S316 |
Câble | Fils de Litz cuivre monocristallin plaqué argent |
Longueur du câble | 1.2m |
Connecteurs des écouteurs | MMCX |
Connecteur du câble | Connecteur interchangeable avec système Q-Lock Lite : Jack 3.5mm asymétrique / Jack 4.4mm symétrique |
Général | |
Couleur | Bleu |
Couleur | Bleu |
Impédance (Ω) | 16 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 108 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 5 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Connectique écouteurs / casque | MMCX |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
