DUNU KIMA CLASSIC Écouteurs Intra-Auriculaires
Les écouteurs intra-auriculaires DUNU Kima Classic sont dotés d'un pilote dynamique DLC (Diamond-like carbon) de pas moins de Ø10mm, des aimants Neodyme N52 ainsi qu'une bobine mobile ultra fine à haute tension pour un haut niveau de performance.
Référence : 19181
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
DUNU KIMA CLASSICÉcouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32 Ohm 108dB 5Hz-40kHz
Photo des IEM DUNU KIMA CLASSIC
Les écouteurs intra-auriculaires DUNU Kima Classic sont dotés d'un pilote dynamique DLC (Diamond-Like Carbon) de pas moins de Ø10mm, des aimants Néodyme N52 ainsi qu'une bobine mobile ultra fine à haute tension pour un haut niveau de performance. Par ailleurs, leur structure à double cavité permet de supprimer efficacement les résonances indésirables. Le diaphragme DLC des IEM Kima Classic n'est pas un diaphragme traditionnel. En effet, cette nouvelle génération, plus uniforme, améliore les caractéristiques de rigidité et d'amortissement pour une réduction considérable du niveau de distorsion harmonique. Dans l'ensemble, ces écouteurs offrent une restitution sonore nette et naturelle combinée à une signature sonore douce et chaleureuse.
Réponse en fréquence des DUNU Kima CLASSIC
DUNU Kima Classic : un contrôle du flux d'air optimisé
Les écouteurs intra-auriculaires DUNU Kima Classic sont équipés d'un microcontrôleur permettant de créer un système unique de micro contrôle du flux de l'air dans les chambres avant et arrière des écouteurs.
Photo des IEM DUNU Kima CLASSIC
Photo du câble des IEM DUNU KIMA CLASSIC
DUNU Kima Classic : un câble audiophile
Le câble accompagnant les DUNU Kima Classic est un câble en structure de fil de Litz dont les conducteurs sont en cuivre pur monocristallin plaqué argent. Un blindage et une isolation extérieure protègent le signal des interférences. Universel, on retrouve deux connecteurs CIEM 0.78mm ainsi qu'une terminaison jack 3.5mm de part et d'autre du câble. Les connecteurs CIEM se dotent de bagues d'identification pour un appairage rapide avec les écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
DiaphragmeDLC dynamique
Diamètre du diaphragmeØ10mm
Impédance32Ω @ 1kHz
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
Sensibilité108 ± 1 dB @ 1kHz
THD+N< 0.3% @ 1kHz
Type de câbleDétachable
Longueur du câble1.2m
Matériau conducteur du câbleCuivre pure plaqué argent
Connecteurs du câbleCIEM 0.78mm
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Poids15g
CouleurGris
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires IEM DUNU Kima Classic
1x Câble 2x CIEM 0.78MM vers jack 3.5mm
9x Paire d'embouts intra-auriculaires
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
1x Pochette de rangement
CouleurGris
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
DUNU KIMA CLASSIC Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32 Ohm 108dB 5Hz-40kHz
Les écouteurs intra-auriculaires DUNU Kima Classic sont dotés d'un pilote dynamique DLC (Diamond-like carbon) de pas...
