Écouteurs intra-auriculaires IEM hybrides Planar Magnetic + Balanced Armature 16Ω 100dB 5Hz-40kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Dunu Talos sont un modèle hybride équipé à la fois d'un haut-parleur Planar Magnetic de 14.6mm et de deux haut-parleurs Balanced Armature custom embarqués dans une architecture innovante. Ils sont équipés d'un switch permettant de basculer entre les modes de fonctionnement Planar ou Hybrid Planar pour une expérience sonore unique. En mode Planar, les Talos offrent une sonorité douce, naturelle et chaude, adaptée aux longues sessions d'écoute. Le réglage hybride lui, favorise un son transparent, précis et détaillé.
Les Dunu Talos sont équipés d'un tout nouveau haut-parleur Planar Magnetic à membrane ultra-fine de 14.6mm de diamètre. Celui-ci utilise une bobine extrêmement légère en alliage d'argent ainsi qu'un circuit magnétique double face N55. Il est réglé pour reproduire parfaitement l'ensemble de la bande de fréquences, avec un très faible niveau de distorsion et des transitoires rapides.
Les Talos embarquent également deux haut-parleurs Balanced Armature spécialement réglés et optimisés. Ceux-ci sont particulièrement à l'aise dans la reproduction des hautes et ultra-hautes fréquences, assurant ainsi une réponse transparente et une grande clarté pour profiter de la musique dans ses moindres détails.
Le corps des Dunu Talos adopte une forme ergonomique, usiné avec grande précision dans un alliage d'aluminium à l'aide d'une CNC (commande numérique) pour un confort de port optimal. Chaque écouteur intègre des cavités acoustiques en laiton plaqué or pour garantir une sonorité naturelle. De multiples évents sur la coque des écouteurs forment un système unique de micro-contrôle du flux d'air pour assurer un son dynamique et des basses profondes.
Les Dunu Talos sont livrés avec un câble détachable intégrant des conducteurs en cuivre monocristallin plaqué argent, assurant une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal. Le câble se branche aux écouteurs via des connecteurs standards à 2 broches CIEM 0.78mm.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Impédance | 16Ω |
Sensibilité | 100dB ±1dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 5Hz - 40kHz |
Haut-parleurs | 1* Haut-parleur Planar Magnetic 14.6mm 2* Haut-parleurs Balanced Armature |
Modes de fonctionnement | Mode Planar : switch en position "I" Mode hybride Planar + BA : switch en position "ON" |
Longueur du câble | 1.2m |
Connectique écouteurs | CIEM 0.78mm |
Conducteurs câble | Cuivre plaqué argent |
Général | |
Matériau du corps des connecteurs | Aluminium |
Poids | 14g |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 16 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 100.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 5 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
