Les écouteurs intra-auriculaires FiiO FA19 sont des écouteurs haut de gamme. Ils profitent d'une conception 3 voies avec 5 transducteurs Armature par écouteur. Spécialement conçus pour les audiophiles les plus exigeants, leur conception et leur performance frisent l'excellence, leur permettent de délivrer une qualité sonore du plus haut niveau. Chaque transducteur fonctionne de manière harmonieuse avec ses pairs pour un rendu parfait en toutes circonstances, même dans les passages audio les plus complexes, offrant ainsi un rendu des plus fidèles. Les FiiO FA19 disposent par ailleurs d'un sélecteur de mode Monitor et Hi-Fi, permettant d'adapter le rendu suivant l'utilisation désirée. En effet, le mode Monitor offre un rendu net et détaillé pour un usage professionnel, tandis que le mode Hi-Fi sublime les basses et les médiums pour un rendu plus immersif et agréable. Un câble détachable MMCX vers terminaison interchangeable jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique complète l'ensemble. Ce câble audiophile est fait d'un total de 8 conducteurs multibrins pour un total de 228 fils d'argent pur, apportant une conductivité accrue du signal et optimisant la clarté du rendu sonore. L'ensemble des caractéristiques et des fonctionnalités des FiiO FA19 en font un très bon choix pour les utilisateurs recherchant l'excellence.
L'utilisation de dix transducteurs Balanced Armature équilibrés Knowles, soigneusement calibrés pour fonctionner en harmonie, permet d'étendre la réponse en fréquence des FA19 de 20Hz à 40kHz. D'une conception 3 voies, on retrouve quatre transducteurs pour les basses, deux pour les médiums, et quatre pour les aigus. Cette configuration permet une reproduction sonore riche en détails et claire sur toute la bande de fréquence. Les transducteurs des IEM FiiO FA19 optimisent le débit d'air interne aux écouteurs, permettant d'obtenir des basses profondes et percutantes. Un filtre coupe-bande spécialement dédié aux médiums permet d'éviter les sibilances, et des condensateurs audiophiles Rubycon assurent les points de crossover avec une précision chirurgicale. Grâce à ces crossovers, les aigus bénéficient d'une bande de fréquence étendue, tout en restant fins et détaillés.
Dotés de la technologie S.Turbo propriétaire de FiiO, les FA19 optimisent la diffusion des basses pour un rendu immersif. Les basses restent néanmoins précises et claires, laissant l'espace nécessaire aux médiums et aux aigus. Il en résulte une écoute agréable et équilibrée.
Un commutateur permet de sélectionner deux modes de fonctionnement, adaptant la session d'écoute en fonction de l'utilisation souhaitée. Le mode Monitor est réservé à un usage professionnel, offrant un rendu net et détaillé, pour une restitution fidèle et précise des enregistrements. Le mode Hi-Fi, quant à lui, embellit les médiums et les basses pour une écoute plus agréable et immersive. La certification Hi-Res dont bénéficient les écouteurs intra-auriculaires FiiO FA19 assure qu'ils répondent aux standards les plus élevés et sont capables de satisfaire des besoins professionnels.
Le câble hautement qualitatif accompagnant les FiiO FA19 a une structure en fil de Litz et repose sur 8 conducteurs de 28 brins d'argent pur individuellement isolés. La structure en fil de Litz et les brins en argent pur assurent une conductivité optimale du signal et réduisent les potentielles interférences lors de la transmission. Ce câble est composé de connecteurs MMCX et d'une terminaison interchangeable. FiiO offre le choix entre une terminaison jack 3.5mm asymétrique et une jack 4.4mm symétrique, garantissant une haute compatibilité.
Dotés d'une coque en résine photosensible usinée via la technologie d'impression DLP-3D, les FiiO FA19 bénéficient d'une protection efficace. Cette coque légère et durable offre également une esthétique haut de gamme et raffinée. Ces écouteurs sont spécialement conçus pour épouser la forme de l'oreille, permettant une utilisation prolongée sans inconfort.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Transducteurs | 2x Transducteurs Knowles Balanced Armature custom pour les basses 2x Transducteurs Knowles Balanced Armature pour les basses 2x Transducteurs Knowles ED Balanced Armature pour les médiums 4x Transducteurs Knowles SWFK Balanced Armature pour les aigus |
Conception | 3 voies |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz |
Impédance | 10Ω @ 1 kHz |
Sensibilité | 106dB/mW @ 1kHz |
Câble | Détachable |
Longueur du câble | 1.2m |
Connecteurs écouteurs | MMCX |
Terminaison du câble | Interchangeable : jack 3.5mm asymétrique / jack 4.4mm symétrique |
Structure du câble | 8 brins d'un total de 228 fils d'argent haute pureté en struture de fils de Litz |
Général | |
Couleur | Transparent / Noir |
Poids | 7g/écouteur |
Conditionnement | 1x Écouteurs intra-auriculaire FiiO FA19 1x Câble détachable MMCX vers terminaison interchangeable 1x Terminaison jack 3.5mm asymétrique 1x Terminaison jack 4.4mm symétrique 1x Clip de cordon magnétique 1x Étui de rangement HB5 1x Brosse de nettoyage 1x Outil de dégagement MMCX rapide 11x Paire d'embout intra-auriculaire (Mousses / Basses / Spinfit / HS18) |
Couleur | Transparent |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 10 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 106.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | MMCX |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
