FIIO FD15 Écouteurs Intra-Auriculaires Argent
Les écouteurs intra-auriculaires FiiO FD15 sont des IEM dynamiques possédant un diaphragme en magnalium de Ø13.8mm avec support en DLC (Diamond-Like Carbon). Leur impédance de 32 ohm et leur sensibilité de 112dB les rendent faciles à piloter. Ils bénéficient d'une conception soignée avec des matériaux de qualité, offrant un rendu sonore avec des basses immersives, des médiums et des voix clairs, ainsi que des aigus détaillés. FiiO a particulièrement soigné le rendu des médiums et des basses, mettant en valeur les voix dans chaque enregistrement audio.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 19866
169,00 €TTC
140,83 € HT
FiiO FD15 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32Ω 112dB 10Hz-40kHz Argent
Photo des FiiO FD15
Par ailleurs, les FD15 bénéficient de connecteurs MMCX et sont livrés avec un câble détachable (LC-RC 2024). Les conducteurs de ce câble sont en cuivre monocristallin, dont certains brins sont plaqués argent. FiiO a opté pour une terminaison interchangeable jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique pour un haut niveau de compatibilité. Petit plus, parmi les nombreux accessoires fournis avec les FD15, on retrouve deux filtres acoustiques permettant d'accentuer soit les basses, soit les aigus, afin de personnaliser l'expérience d'écoute.
Structure des FiiO FD15
FiiO FD15 : diaphragme dynamique de Ø13.8mm
Le diaphragme des FiiO FD15 est fait de magnalium, soit un alliage d'aluminium et de magnésium, ainsi que de DLC (Diamond-Like Carbon). L'assemblage de ces deux matériaux offre une restitution sonore spacieuse et transparente. Le magnalium étant un matériau relativement dur, prévient la distorsion dans les aigus, tandis que le DLC, connu pour ses propriétés à la fois rigides et flexibles, apporte une certaine souplesse mécanique, améliorant ainsi le rendu sonore final.
Photo du diaphragme des FiiO FD15
Photo de la bobine des FiiO FD15
FiiO FD15 : Traitement des médiums et des voix
Dans leur conception, les FD15 intègrent une large bobine de Ø8.3mm de diamètre. Cela améliore l'efficacité et la capacité de puissance des FD15, ce qui se traduit par une meilleure réponse transitoire et, par conséquent, un timbré amélioré. La restitution sonore des médiums est ainsi plus propre et naturelle, mettant particulièrement en valeur les voix.
FiiO FD15 : design acoustique "Tesla" pour des basses puissances
Le design acoustique particulier des FD15 abaisse leur capacité de résonance dans les basses fréquences et, par conséquent, apporte des basses profondes et impactantes.
Design acoustique des FiiO FD15
FiiO FD15 : un câble audiophile
Un câble détachable MMCX vers terminaison interchangeable jack 3.5mm asymétrique / Jack 4.4mm symétrique permet la connexion des FiiO FD15. Ce câble est équipé de conducteurs en cuivre monocristallin, dont certains plaqués argent. Chacun des 4 conducteurs est composé de 100 brins de cuivre et 20 brins de cuivre plaqué argent, pour un total de 480 brins. Ce câble assure une connexion stable ainsi qu'une transmission du signal optimale vers les écouteurs.
Photo du câble des FiiO FD15
FiiO FD15 : deux filtres acoustiques
Parmi les accessoires fournis avec les FiiO FD15, on retrouve deux filtres acoustiques : L'un permet d'accentuer les basses et les voix pour une expérience riche en émotions, tandis que l'autre améliore les aigus pour un rendu détaillé et des médiums ultra clairs.
Photo des filtres acoustiques des FiiO FD15
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Diaphragme1x Haut parleur dynamique
Diamètre du diaphragmeØ13.8mm
Matériau du diaphragmeMagnesium + DLC (diamond-like carbon)
Réponse en fréquence10Hz-40kHz
Sensibilité112dB/mW (@1kHz)
Impédance32Ω
Connecteurs écouteursMMCX
Longueur du câble1.2m
Terminaison du câbleInterchangeable : jack 3.5mm/Jack symétrique 4.4mm
CouleurArgent
Poids12g/par écouteurs
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires FiiO FD15
1x Câble MMCX vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison symétrique jack 4.4mm
2x Filtres acoustique
3x Paire d'embouts intra-auriculaires
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueMMCX
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
FIIO FD15 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32Ω 112dB 10Hz-40kHz Argent
Les écouteurs intra-auriculaires FiiO FD15 sont des IEM dynamiques possédant un diaphragme en magnalium de Ø13.8mm...
