FIIO FD3 PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Membrane DLC 32 Ohm 10Hz-40kHz 111dB
Les FD3 Pro de FiiO sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) profitant d'une qualité de conception exceptionnelle, avec notamment des haut-parleurs dynamiques de 12mm à membrane DLC (Diamond Like Carbon) dans un design semi-ouvert. Ils offrent une magnifique qualité de restitution sonore, riche et précise, capable de dévoiler les moindres détails de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15671
175,00 €TTC
145,83 € HT
FiiO FD3 Pro
FiiO FD3 Pro Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Membrane DLC 32 Ohm 10Hz-40kHz 111dB
Un nouveau challenger est arrivé
Le FD3 Pro suit les traces des autres modèles de la gamme FD en utilisant un nouveau haut-parleur dynamique de 12mm. À l'intérieur de la coque du FD3 Pro se trouve un haut-parleur avec un important aimant disposant d'un flux magnétique de 1.5 Tesla, associé à une bobine en Aluminium plaqué Cuivre ultra fin japonaise Daikoku, pour un son puissant.
Membrane Carbone DLC
Le FD3 Pro bénéficie des nombreux avantages du nouveau haut-parleur dynamique FiiO. La membrane est faite de Carbone DLC (Diamond Like Carbon), a la fois extrêmement rigide, aidant à réduire les distorsions non souhaitées, mais aussi incroyablement léger, permettant une excellente réponse transitoire. Le résultat est un haut-parleur offrant une excellente qualité sonore, une distorsion minimum ainsi qu'une très grande sensibilité.
Prisme acoustique high-end
Le prisme acoustique déjà utilisé dans le FD5 est également intégré dans le FD3. Celui-ci offre de nombreux avantages, éliminant les ondes statiques haute fréquence, améliorant la diffusion des ondes sonores et résolvant efficacement le problème de délai causé par la propagation des ondes sonores dans la cavité. Ce design amène une qualité sonore d'exception, d'une grande pureté.
Design semi-ouvert
Le design semi-ouvert du FD3 Pro, basé sur la technologie brevetée de FiiO assurant une pression d'air adaptée, offre plusieurs avantages. Non seulement il permet d'obtenir un son plus naturel, mais protège aussi efficacement votre audition en équilibrant la pression d'air dans les écouteurs afin de limiter la pression exercée sur vos tympans. Cela permet ainsi une écoute bien moins fatigante.
Design & Performances
Le FD3 Pro dispose d'une esthétique simple et élégante, basée sur l'utilisation de courbes. Le panneau celluloïd unique est couvert d'un film de verre 2.5D offrant un design transparent. L'alliage d'Aluminium et Magnésium permet aussi au FD3 Pro de rester extrêmement léger et confortable.
À la recherche de la perfection
Fiio a toujours souhaité proposer des produits profitant d'une belle qualité de conception. Le FD3 Pro ne fait pas exception à la règle. Le corps des écouteurs en Aluminium-Magnésium est précisément usiné à l'aide d'une CNC à 5 axes et poli à la main. La précision des machines et la finesse de l'artisanat s'associent pour offrir une pièce de très grande qualité.
Une restitution sur mesure
Les tubes sonores particulièrement bien accueillis sur le FD5 font leur retour sur le FD3 Pro. Alors que le diamètre externe de ces tubes est toujours le même, chaque modèle possède son propre diamètre interne. Ainsi, le modèle avec un diamètre interne plus important (noir) offrira des aigus détaillés, là où celui avec un diamètre interne plus faible (rouge) développera des basses profondes. Il est ainsi très facile d'adapter la son des FD3 Pro à son écoute et ses envies.
Optimisé dans les moindres détails
Le souci du détail à été poussé jusque dans la conception du câble de ces IEM. Détachable, celui-ci adopte des connecteurs MMCX. Les conducteurs, tressés et au nombre de 8, sont composés de Cuivre monocristallin haute pureté et plaqué Argent. Chaque conducteur est fait de 19 brins, pour un total de 152 brins tressés ensemble pour former des fils de Litz Type 2. De plus, le câble dispose d'un connecteur interchangeable, permettant d'utiliser au choix un Jack 2.5mm, un Jack 3.5mm ou un Jack 4.4mm, en fonction de votre source.
Un set d'accessoires particulièrement complet
Le FD3 Pro est livré avec de nombreux accessoires afin de faciliter et améliorer votre expérience avec ces écouteurs. Ceux-ci sont ainsi fournis avec 3 paires embouts pour un son équilibré (S, M, L),3 paires embouts favorisant les graves (S, M, L), 3 paires embouts mettant en avant les voix (S, M, L), 2 paires d'embouts en mousse à mémoire de forme, une brosse de nettoyage, une boîte de transport, une paire de tubes sonores supplémentaire, un connecteur Jack 3.5mm, un connecteur Jack 2.5mm et un connecteur Jack 4.4mm.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques 12mm
Membrane Carbone DLC (Diamond Like Carbon)
Matériau du corpsAluminium
Magnésium
CâbleDétachable
1.2m
Connecteurs câble2x MMCX
1x Jack 3.5mm
Conducteurs câbleCuivre monocristallin plaqué Argent, 152 brins
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz
Impédance32Ω @ 1kHz
Sensibilité111dB @ 1mW
Puissance admissible100mW
Poids / écouteur7g
Package1x FiiO FD3 Pro
1x Pince de montage MMCX
1x Connecteur Jack 2.5mm
1x Connecteur Jack 3.5mm
1x Connecteur Jack 4.4mm
3x Paires d'embouts type basses (S, M, L)
3x Paires d'embouts type équilibrés (S, M, L)
3x Paires d'embouts type voix
2x Paires d'embouts en mousse à mémoire de forme
1x Brosse de nettoyage
1x Boîte de transport
1x Paire de tubes sonores interchangeables
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)111
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40
Les FD3 Pro de FiiO sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) profitant d'une qualité de conception exceptionnelle,...
