En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Membranes DLC Ø12mm 32 Ohm 10Hz-40kHz 109dB
FiiO propose avec les FD5 des écouteurs intra-auriculaires semi-ouverts, profitant de la certification Hi-Res et offrant une restitution sonore musicale et d'une grande précision, alliée à un excellent confort de port. Ils sont pour cela équipés de transducteurs dynamiques de 12mm avec membrane DLC (Diamond Like Carbon) recouverte de béryllium pour des graves à la fois profonds et précis.
Robustes et élégants, le corps des FD5 est conçu en acier inoxydable. L'utilisation de ce matériau permet de plus une réduction de la distorsion harmonique à l'intérieur des écouteurs. L'arrière de chaque oreille est habillé d'une finition chromée du plus bel effet, complétant l'esthétique moderne de ce modèle.
La forme cylindrique des FD5 fait également partie de l'optimisation acoustique portée à ces écouteurs, permettant de réduire efficacement les résonances internes afin de maintenir l'ensemble des détails du message audio.
De son côté, le câble, détachable, est composé de 8 conducteurs de 19 brins chacun. Ceux-ci sont fait de cuivre monocristallin plaqué argent, assurant une excellente conductivité et fidélité de votre musique et des harmoniques. Ce câble est doté, côté écouteurs, de connecteurs MMCX. À l'autre extrémité, il met à disposition un connecteur mini-jack interchangeable, des connecteurs aux formats 2.5mm, 3.5mm et 4.4mm étant fournis.
Chaque écouteur des FiiO FD5 intègre un transducteur dynamique à membrane DLC (Diamond Like Carbon) plaquée béryllium d'un diamètre de 15mm. Cette conception a été spécifiquement sélectionnée pour sa légèreté, sa finesse ainsi que pour sa grande rigidité. Ce design permet d'offrir des graves profondes, des médiums riches et une belle extensions dans les hautes fréquences. Les FD5 sont ainsi capable de fournir une réponse optimale aux fluctuations des signaux afin de réduire au maximum la distorsion et favoriser très belle précision. De plus, la technologie magnétique bidirectionnelle N52 développée par la marque permet d'améliorer la pression acoustique des graves pour des basses toujours plus profondes et impactantes en développant un champ magnétique d'une intensité proche de 1.5 Tesla.
Les FD5 disposent d'une conception semi-ouverte, utilisant une technologie nommée "Champ Volcanique" par FiiO. Celle-ci permet d'évacuer les ondes sonores stagnantes derrières logées derrière le transducteur afin de réduire la distorsion, améliorer la diffusion des graves et favoriser un grand confort d'écoute.
De plus, afin de s'adapter à toutes les morphologies, les FD5 sont dotés de tubes acoustiques interchangeables et livrés avec de nombreux embouts pour garantir un confort optimal. FiiO, pour éliminer les soucis liés au décalage des différentes ondes sonores, utilise dans ses FD5 une structure en prisme acoustique inspirée par la HiFi haut de gamme. Ainsi, une pièce conique installée à proximité de la face avant du transducteur permet de garder un contrôle sur la manière dont les ondes se diffusent et donc d'éliminer les pertes sonores.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Type de transducteurs | Dynamiques |
Diamètre transducteurs | Ø12mm |
Matériau membranes | Carbone DLC (Diamond Like Carbon) recouvert de Béryllium |
Circuit magnétique | N52 à deux voies |
Matériau oreillettes | Acier inoxydable |
Conducteurs câble | Cuivre monocristallin plaqué argent (fil de Litz) |
Longueur du câble | 120cm |
Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz |
Impédance | 32Ω @ 1kHz |
Sensibilité | 109dB @ 1mW |
Puissance admissible | 100mW |
Général | |
Poids / écouteur | 11g |
Package | FiiO FD5 1x Pince de montage MMCX 3x Connecteurs mini-jack (2.5mm, 3.5mm, 4.4mm) 3x Paires d'embouts type basses (S, M, L) 3x Paires d'embouts type équilibrés (S, M, L) 3x Paires d'embouts type voix 4x Paires d'embouts en mousse à mémoire de forme 1x Brosse de nettoyage 1x Pochette de transport |
Couleur | Argent |
Impédance (Ω) | 32 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 109 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
