FIIO FH15 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 1x Haut-Parleur Dynamique / 3x Haut-Parleurs armature équilibrée 16 Ohm
Les écouteurs FiiO FH15 embarque pas moins de quatres haut-parleurs intelligemment intégrés, dévoilant ainsi un son d'une grande richesse et musicalité. Ce modèle hybride possède 3 armatures équilibrées pour les mediums et les aigus ainsi qu'un transducteur en carbone dynamique pour les graves.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 17610
229,00 €TTC
190,83 € HT
FiiO FH15
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 1x Haut-Parleur Dynamique / 3x Haut-Parleurs à armature équilibrée 16Ω
Une conception exceptionnelle
Haut-parleur dynamique 10mm en carbone
Les FiiO FH15 utilise du carboneDLC (Diamond Like Carbon) pour les diaphragmes de leurs pilotes dynamiques leur permettant une très grande réactivité par rapport au signal d'entrée audio. Pour le même volume, le carbon DLC est 1/4 plus légé que le Bellyrium ce qui amène une réduction de la distorsion et une restitution sonore encore plus précise.
Haut-parleurs à armature équilibré Knowles personnalisé
FiiO et Knowles ont collaborés pour créer le haut-parleur de médium ED BA exclusif, dans le but d'offrir une restitution des tonalités plus riches et des voix naturelles et musicales. Concernant les aigus on retrouve deux transducteurs Knowles RAD. Cette configuration offrant une très large réponse en fréquence (10Hz - 40Khz) les rendent parfait pour l'écoute de fichiers haute résolution (HI-RES).
Un design soigné
Ces écouteurs de la marque FIIO présente un motif un motif s'inspirant de la forme des écailles de reptiles tout en restant assez sobre. De plus leur formes permette un certain confort sur le longue périodes d'écoute.
Filtre coupe-bande unique
Après de nombreuses analyses et expérimentations, les équipes de FiiO ont créé un filtre coupe-bande unique. Celui-ci guide avec précision les ondes sonores pour éliminer les résonances non souhaitées entre la coque, le tube acoustique et le canal auditif. En résulte une réduction effective des sibilances.
Design acoustique breveté S.TURBO
Le FiiO FH7S profite de la technologie acoustique brevetée S.TURBO, permettant des basses profondes tout en maintenant les nuances et la texture de votre musique. Les ondes sonores sont minutieusement guidées à travers un tube en forme de turbine pour améliorer la restitution des basses fréquences.
Nouveaux embouts silicone FiiO HS18
Le FH15 est le premier modèle d'IEM FiiO a être livré avec les nouveaux embouts en silicone HS18. Grâce à une conception parfaitement pensées, les surfaces en contact avec l'oreille disposent d'une épaisseur réduite à 0.4mm, assurant un meilleur confort. Ces embouts disposent de plus d'une large ouverture, identique à celle du tube acoustique des écouteurs, minimisant les obstacles entre ceux-ci et les tympans.
Câble haute qualité avec connectiques interchangeables
Le câble fourni avec les FH15, détachable, profite également d'une conception d'exception, destinée à assurer une parfaite transmission du signal audio. Celui-ci est ainsi composé de conducteurs en cuivre monocristallin plaqué argent, isolés individuellement. La conception en fil de Litz permet aussi d'accroître la surface conductive et de limiter la résistance du câble.
Le câble est par ailleurs fourni avec deux connecteurs interchangeables grâce à un système à visser. Vous pouvez donc utiliser une source symétrique avec le connecteur Jack 4.4mm ou asymétrique avec le Jack 3.5mm.
Trois filtres pour trois signatures sonores différentes
Afin de s'adapter à votre écoute le modèle FIIO FH15 est livré avec 3 paires de filtres interchangeables qu'il suffit de visser à l'intérieur des tubes acoustiques de chaque écouteur. Le filtre rouge accentuera les basses, tandis que le filtre noir donnera un son plutôt équilibré, transparent et clair. Pour finir, le filtre vert quant à lui accentura les détails dans les hautes fréquences.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique
3x Haut-parleurs Balanced Armature Knowles
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz
Impédance16Ω @ 1kHz
Sensibilité112dB/mW @ 1kHz
Connecteurs câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Connecteurs écouteursMMCX
Conducteurs câbleCuivre monocristallin plaqué argent (8 fils, 152 brins)
Longueur du câble1.2m
Poids~ 6,6g par écouteur
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires IEM FIIO FH15
1x Câble jack 3,5 mm vers MMCX (1,20 m)
1x Outil de nettoyage
16x Paires d'embouts de différentes tailles
3x Filtres amovibles
1x Adaptateur jack 3,5 mm vers jack 4,4 mm
1x Guide utilisateur
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Les écouteurs FiiO FH15 embarque pas moins de quatres haut-parleurs intelligemment intégrés,...
