En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 1x Haut-Parleur Dynamique / 4x Haut-Parleurs Balanced Knowles 18Ω
Les écouteurs FiiO FH7S embarque pas moins de cinq haut-parleurs intelligemment intégrés, dévoilant ainsi un son d'une grande richesse et musicalité. Le haut-parleur dynamique DLC de 13.6mm est donc accompagné par quatre haut-parleurs Balanced Armature de chez Knwoles. Les médiums sont restitués par le haut-parleur Knowles DFK pour des voix claires et douces, là où le haut-parleur SWFK-31736 se charge de la reproduction des aigus, offrant une belle précision, sans agressivité.
Les FiiO FH7S sont équipés du même haut-parleur DLC dynamique que les FH9, un modèle de seconde génération d'un diamètre de Ø13.6mm. Celui-ci permet de délivrer des basses profondes pour un son à la fois naturel et impactant. La membrane de ce haut-parleur est faite d'un matériau DLC (Diamond-Like Carbon), offrant un excellent amortissement, une grande rigidité et un très faible poids, favorisant d'excellentes performances au niveau de la réponse des transitoires.
FiiO et Knowles ont collaborés pour créer le haut-parleur de médium DFK BA exclusif, dans le but d'offrir une restitution des voix naturelle et musicale. En ajustant la perméabilité à l'air, la cohérence entre graves, médiums et aigus est largement améliorée. Les hautes fréquences sont elles produites par le haut-parleur Knowles SWFK-31736 BA, disposant d'une fréquence de résonance élevée. Celui-ci permet de dévoiler une grande richesse sonore, mettant en avant une restitution détaillée et précise, participant également à la mise en place d'une belle scène sonore.
Le design du FH7S s'inspire de motifs se retrouvant dans l'univers de la science fiction. Sa face avant dévoile une série de plaques perforées et superposées pour ainsi former un design semi-ouvert. Ceux-ci sont combinés à des éléments argentés et dorés ainsi qu'à des guide d'air pour un parfait équilibre entre forme et fonction. Pour autant, les FH7S conservent une forme générale arrondie s'adaptant parfaitement à l'oreille humaine pour des sessions d'écoute prolongées et confortables.
Le FH7S est équipé du design semi-ouvert FiiO de seconde génération pour une reproduction précise de la scène sonore de votre musique. Cette conception permet également de libérer de manière équilibrée la pression acoustique par les cavités avant et arrière. Ainsi, lorsque la membrane pousse de l'air, celui-ci rencontre moins de résistance pour un son plus détaillé et naturel. Un tel design permet également de limiter la pression imposée aux tympans, offrant donc la possibilité de longues sessions d'écoute, sans fatigue auditive.
Après de nombreuses analyses et expérimentations, les équipes de FiiO ont créé un filtre coupe-bande unique. Celui-ci guide avec précision les ondes sonores pour éliminer les résonances non souhaitées entre la coque, le tube acoustique et le canal auditif. En résulte une réduction effective des sibilances.
Le FiiO FH7S profite de la technologie acoustique brevetée S.TURBO, permettant des basses profondes tout en maintenant les nuances et la texture de votre musique. Les ondes sonores sont minutieusement guidées à travers un tube en forme de turbine pour améliorer la restitution des basses fréquences.
Le FH7S est le premier modèle d'IEM FiiO a être livré avec les nouveaux embouts en silicone HS18. Grâce à une conception parfaitement pensées, les surfaces en contact avec l'oreille disposent d'une épaisseur réduite à 0.4mm, assurant un meilleur confort. Ces embouts disposent de plus d'une large ouverture, identique à celle du tube acoustique des écouteurs, minimisant les obstacles entre ceux-ci et les tympans.
Le câble fourni avec les FH7S, détachable, profite également d'une conception d'exception, destinée à assurer une parfaite transmission du signal audio. Celui-ci est ainsi composé de conducteurs en cuivre monocristallin plaqué argent, isolés individuellement. La conception en fil de Litz permet aussi d'accroître la surface conductive et de limiter la résistance du câble.
Le câble est par ailleurs fourni avec deux connecteurs interchangeables grâce à un système à visser. Vous pouvez donc utiliser une source symétrique avec le connecteur Jack 4.4mm ou asymétrique avec le Jack 3.5mm.
Les FH7S sont également fournis avec trois filtres interchangeables. Ceux-ci permettent d'adapter la restitution sonore des écouteurs, chaque modèle disposant de ses propres caractéristiques d'amortissement et de densité de filtrage. Le filtre vert vise des aigus prononcés et précis, le rouge accroît la reproduction des graves et le blanc offre une restitution équilibrée et transparente.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Haut-parleurs | 1x Haut-parleur dynamique 4x Haut-parleurs Balanced Armature Knowles |
Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz |
Impédance | 18Ω @ 1kHz |
Sensibilité | 104dB/mW @ 1kHz |
Connecteurs câble | Jack 3.5mm Jack 4.4mm |
Connecteurs écouteurs | MMCX |
Conducteurs câble | Cuivre monocristallin plaqué argent (8 fils, 152 brins) |
Longueur du câble | 1.2m |
Général | |
Poids | ~ 9g |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 18 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 104.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Connectique écouteurs / casque | MMCX |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
