En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Les écouteurs intra-auriculaires FiiO FX15 sont des IEM hybrides intégrants pas moins de 6 drivers. Un driver dynamique de Ø10mm pour les basses fréquences, un driver Balanced Armature pour les moyennes et hautes fréquences et quatre drivers électrostatiques pour les très hautes fréquences. FiiO a fait le choix de laisser la possibilité de l'utilisation de ces quatre drivers électrostatiques à l'utilisateur grâce à un switch de sélection. Les FX15 sont le premier modèle de la marque FiiO à intégrer cette technologie novatrice. Ces écouteurs haut de gamme sont par ailleurs dotés de la conception acoustique brevetée S.Turbo qui vise à maximiser les performances des basses. En somme, cette paire d'IEM hybride présente de très bonnes performances, mais également un niveau de confort et un design soigné. Les accessoires accompagnant ces écouteurs sont pareillement de grande qualité : câble haut de gamme avec connecteur interchangeable, embouts auriculaires et pochette de rangement.
Utilisés sur les écouteurs haut de gamme, les drivers électrostatiques traitent les très hautes fréquences. Ils permettent un rendu très détaillé tout en évitant les pics indésirables. FiiO avec les FX15 offre même aux utilisateurs la possibilité d'utiliser ou non ces haut-parleurs. Les utilisateurs pourront donc, en activant et désactivant l'utilisation des haut-parleurs électrostatiques via un switch, ressentir la différence d'expérience et de qualité d'écoute que procure cette technologie.
Les écouteurs FX15 adoptent un haut-parleur BA (Balanced Armature) de chez Knowles pour traiter les médiums et laisser la place aux drivers électrostatiques. Le driver ED-629689 apporte des médiums doux et riches. Il a été configuré de manière à ne pas interférer sur la plage de fréquence des haut-parleurs électrostatiques. Cela leur permet de travailler ensemble pour un rendu global lisse et harmonieux.
Les basses fréquences sont prises en charge par un driver dynamique de 10mm. Ce dernier a été sélectionné pour sa rigidité et son taux d'amortissement qui permet aux FiiO FX15 de délivrer des basses profondes et détaillées.
Afin d'accentuer les basses, FiiO a choisi une conception acoustique S.Turbo pour ses FX15. Celle-ci permet de maximiser les performances des basses. L'expérience d'écoute est ainsi plus immersive. Cette conception particulière aide également l'ensemble des drivers à travailler harmonieusement.
FiiO a revêtu ses FX15 de formes géométriques pouvant s'apparenter à des feuilles de Gingko, symbolisant l'équilibre entre le fond et la forme. Leur coque est faite d'une résine photosensible imprimée en 3D, présentant une résistance élevée aux chocs. Par ailleurs, la forme des écouteurs a été optimisée pour permettre confort d'écoute et stabilité. Le câble des FX15 est un câble en fils de Litz composé de 8 conducteurs de 28 brins chacun pour un total de 224 brins. Les conducteurs du câble sont en argent pur et l'on trouve de part et d'autre de ce câble des connecteurs MMCX et une terminaison interchangeable Jack 3.5mm / jack 4.4mm.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaire (IEM) |
Haut-parleurs | 1x Haut-parleur dynamique 1x Haut-parleur Balanced Armature Knowles 4x Haut-parleur éléctrostatique Sonion |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz |
Impédance | 24Ω @ 1kHz |
Sensibilité | 103dB/mW @ 1kHz |
Longueur du câble | 1.2m |
Connecteurs écouteurs | MMCX |
Terminaison du câble | Interchangeable Jack 3.5mm / Jack 4.4mm |
Général | |
Poids | 6g/écouteur |
Conditionnement | Fiio FX15 écouteurs IEM 1x Câble MMCX avec terminaison interchangeable jack 3.5mm / Jack 4.4mm 1x Set d'embouts auriculaires 1x Pochette de rangement |
Couleur | Transparent |
Impédance (Ω) | 24 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 103.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Connectique écouteurs / casque | MMCX |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
