En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 8Ω 102dB 20Hz-40kHz Noir
Hidizs dévoile avec les MD4 un modèle d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) de très haute qualité, intégrant pas moins de quatre haut-parleurs. Ceux-ci sont le résultat d'une longue période de R&D de la marque, chaque élément étant optimisé dans les moindres détails afin de fournir une restitution sonore aussi riche que précise et immersive.
Les Hidizs MD4 combinent quatre haut-parleurs Balanced Armature custom, spécialement développés et optimisés durant des années par les ingénieurs de la marque, offrant d'incroyables performances sonores. Chaque écouteur intègre un transducteur chargé de la reproduction des hautes fréquences, offrant un son précis et détaillé, un haut-parleur pour les médiums, pour une belle présence et texture ainsi que deux driver de graves pour fournir des basses profondes et riches.
La structure de transmission audio interne a été repensée, avec un tube acoustique droit, résultat d'une impression 3D haute précision. Il assure un flux audio continu et propre depuis les quatre haut-parleurs BA, réduisant le chevauchement des fréquences entre chaque voie. une architecture qui permet d'augmenter efficacement la densité sonore tout en réduisant la distorsion et la résonance harmonique. Il participe également à un filtrage précis pour des performances sonores d'exception.
Les MD4 calculent avec précision la répartition des différentes bandes de fréquences, en allouant raisonnablement les hautes, ultra-hautes, moyennes et basses fréquences. Cela permet d'améliorer la précision et la clarté pour chaque voie pour un parfait équilibre sonore.
Les IEM Hidizs MD4 offrent la possibilité de sélectionner un profil sonore parmi quatre disponibles, via un double switch. Ces différentes signatures sonores permettent de s'adapter à différents genres musicaux et styles d'écoute.
Équilibré : Réglage classique de Hidizs, adapté à la majorité des genres musicaux.
Chaud : Excellentes performances sur l'ensemble des bandes de fréquences, musicalité renforcée. Notamment adapté pour la folk et la pop.
Aigus : Accentuation des hautes fréquences pour une précision accrue. Adapté pour le rock et la musique électronique.
Graves : Accentuation des basses fréquences, pour des graves plus impactant. Idéal pour la musique classique.
Les MD4 arborent un design élégant et luxueux, avec un corps en alliage d'aluminium usiné minutieusement à la CNC et cerclé d'un cadre en or rose. La plaque avant en celluloïd avec finition ambrée est découpée au laser et polie à la main, puis recouverte d'une résine de qualité médicale certifiée EU IIA et respectueuse de la peau.
Le connecteur des écouteurs adopte un design coudé pour mieux s'adapter à la forme de l'oreille. Les MD4 offrent ainsi un grand confort de port, y compris pour de longues sessions d'écoute.
Le câble des MD4 profitent également d'une grande qualité de conception, utilisant des matériaux favorisant une excellente conductivité. Il intègre ainsi quatre conducteurs tressés entre eux. Deux sont conçus en cuivre OFC, les deux autres en argent.
Le câble des MD4 est de plus détachable, chaque écouteur disposant d'un connecteur 2 pins 0.78mm. Il est ainsi possible de remplacer facilement le câble d'origine.
Afin de protéger et transporter vos écouteurs sans les abîmer, Hidizs fournit avec les MD4 un étui en similicuir avec une couche interne en métal. Celui-ci se referme simplement avec un système aimanté.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleurs | 1x hautes fréquences 1x médiums 2x basses fréquences |
Égaliseur | 4 profils : Équilibré Chaud Aigus Graves |
Filtre | 3 voies |
Impédance | 8Ω @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
Sensibilité | 102 ±1dB @ 1kHz |
Puissance admissible | 3mW |
Conducteurs câble | Cuivre OFC Argent |
Connecteur écouteurs | 2 pins 0.78mm plaqué or |
Connecteur câble | Jack 3.5mm plaqué or |
Matériau corps | Alliage d'aluminium, usinage CNC Plaque avant celluloïd |
Général | |
Poids | ~ 14g |
Couleur | Noir |
Package | Hidizs MD4 1x Câble Jack 3.5mm 1x Étui de transport similicuir 9x Embouts 1x Brosse de nettoyage |
Couleur |
Impédance (Ω) |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
Sans fil |
Terminaison câble |
Connectique écouteurs / casque |
Appel téléphonique |
Réduction de bruit |
