HIDIZS MERMAID MM2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Doubles Haut-Parleurs Magnétostatiques / Dynamiques PEK Noir
Les Hidizs MM2 sont des écouteurs intra-auriculaires offrant de très bonnes performances audio pour une expérience d'écoute de immersive et convaincante. Une qualité sonore associée à un design résolument moderne avec une face en aluminium anguleuse.
Référence : 16354
79,00 €TTC
65,83 € HT
Hidizs MM2
Hidizs MM2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Doubles Haut-Parleurs Dynamiques Magnétostatiques
Haut-parleurs BM magnétostatiques basse tension 6mm
Les MM2 intègre un haut-parleur BM (Balanced Membrane) magnétostatique de 6mm, spécifiquement conçu par Hidizs l'entreprise Coréenne BSE, avec une membrane extrêmement fine et légère, qui brille par sa réponse transitoire aux hautes fréquences. Une conception permettant à ces IEM une reproduction sonore détaillée et précise tout en assurant un très faible niveau de distorsion.
Transducteurs PEK 10.2mm
Au haut-parleur BM s'ajoute un second transducteur dynamique Hidizs PEK de 10.2mm avec membrane polymère macromoléculaire, chargé de développer efficacement les graves et médiums. Les MM2 sont ainsi capables de fournir des basses profondes et rapides, associées à des médiums et riches avec unelégère courbe en "U". À cela s'ajoute une large scène sonore aux placements précis, pour une immersion totale dans votre musique.
Trois valves de réglage pour trois expériences sonores différentes
Les MM2 sont livrés avec trois valves interchangeables permettant d'adapter le son délivré à votre écoute et votre source. La première permet de favoriser les aigus, la seconde offre une restitution équilibrée et la dernière permet d'obtenir des graves plus puissants.
Corps en résine & Alliage d'aluminium
Le corps des MM2 utilise une résine écologique dont la forme est parfaitement adaptée à l'oreille pour un port confortable. Cette résine est associée à une face avant en alliage d'aluminium aux formes anguleuses du plus bel effet, à la fois élégant et moderne.
Câble Argent / Cuivre
Le câble détachable fourni avec les MM2 profite d'une magnifique qualité de conception, avec des conducteurs en Cuivre OFC et en Argent haute pureté. Celui-ci permet une parfaite conductivité du signal entre votre source et les écouteurs.
Connecteurs CIEM 0.78mm 2 pins
Les connecteurs côté écouteurs sont au format CIEM 0.78mm 2 pins et disposent de contacts plaqués Or. Par ailleurs, le câble étant détachable, il peut parfaitement être remplacé.
Étui en cuir
Les écouteurs Hidizs MM2 sont également livrés avec un élégant étui en cuir nappa, protégeant vos IEM de la poussière et des éclaboussures.
Type de produitÉcouteur intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursTransducteur à membrane équilibrée magnétostatique à basse tension Ø6mm
Transducteur dynamique à membrane polymère macromoléculaire PEK Ø10.2mm
Valves de réglageArgent : aigus
Or rose : équilibré
Rouge foncé : graves
Réponse en fréquence≤20Hz - 40kHz
Impédance18Ω @ 1kHz
Sensibilité104±1dB @ 1kHz
Puissance nominale5mW
Matériau corpsRésine
Face et embout de sortie en alliage d'aluminium
Longueur câble1.2m
Matériau conducteurs câble2x conducteurs Argent
2x conducteurs Cuivre OFC
Connecteurs câble2x CIEM 0.78mm 2 pins
1x Jack 3.5mm
Plaquage contacts connecteursOr
Poids / écouteur~ 10g
Package1x Hidizs MM2
3x Paires de valves de réglage (aigus, équilibré, graves)
1x Câble Jack 3.5mm 1.2m
3x Paires d'embouts
1x Étui de transport en cuir
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Extra!!
Certes je poste mon avis avec 2 ans de retard! Ces petits écouteurs intra sont d'une qualité exceptionnel par rapport à leur prix de vente. La possibilité de pouvoir changer les filtre en fonction de ses goût et vraiment génial, de plus leur rendu acoustique dépasse mes attentes pour type de casque. Bref une petite pépite qui n'est malheureusement plus proposée à la vente au moment ou je me décide enfin à donner mon avis....
Cet avis a été posté pour HIDIZS MERMAID MM2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Doubles Haut-Parleurs Magnétostatiques / Dynamiques PEK Noir
Les Hidizs MM2 sont des écouteurs intra-auriculaires offrant de très bonnes performances audio pour une expérience...
