Ecouteurs corrects, on sent bien les basses, aigus.
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 20Ω 112dB 20Hz-40kHz
Hidizs propose avec ses écouteurs intra-auriculaires MS1 un modèle performant et proposé à un prix contenu. Il utilise notamment des transducteurs dynamiques avec un diaphragme spécialement conçu par la marque pour une restitution sonore transparente et précise.
Comme d'autres IEM de la marque, les MS1 sont équipés du tout nouveau haut-parleur dynamique à bio-membrane en polymère de 10.2mm, capable de fournir une réponse en fréquence étendue, de 20Hz à 40kHz. De plus, le double circuit magnétique et la double chambre acoustique permettent de dévoiler une magnifique scène sonore et une grande précision.
Le corps des MS1 est conçu avec une résine allemande Makrolon à haute densité. La structure même des IEM, se basant sur un grand nombre de données relatives à l'ergonomie, garantit un port confortable, y compris lors de longues sessions d'écoute.
Pratique, le câble des MS1 intègre des contrôles ainsi qu'un microphone. Il est ainsi possible de contrôler la lecture de la musique mais également de répondre à des appels, sans avoir à sortir son smartphone de sa poche.
Afin de favoriser une restitution sonore fidèle, le tube acoustique des MS1 est conçu dans un alliage d'aluminium avec plaquage or, permettant de reproduire chaque détail de manière parfaitement claire.
Le câble fourni se compose de quatre conducteurs en cuivre OFC plaqué argent, garantissant une transmission optimale du signal audio.
Le câble est par ailleurs interchangeable, se branchant aux écouteurs sur un connecteur 0.78mm 2 pins. Il est ainsi possible de le remplacer simplement par un autre modèle au besoin.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Membrane | Polymère |
Haut-parleurs | Dynamiques Ø10.2mm |
Matériau corps | Résine Makrolon Tube acoustique en alliage d'aluminium plaqué or |
Contrôles et microphone intégrés au câble | |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
Sensibilité | 112dB |
Impédance | 20Ω |
Conducteurs câble | 4x Conducteurs Cuivre OFC plaqué Argent |
Longueur câble | 1.2m |
Connecteur écouteurs | 0.78mm 2 pins Plaqué Or |
Connecteur d'entrée câble | Jack 3.5mm plaqué Or |
Puissance admissible | 10mW |
Général | |
Poids | ≈ 6g |
Package | Hidizs MS1 1x Câble asymétrique avec microphone 1x Poche de transport 2x Paires d'embouts |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 20 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 112.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Note moyenne 4.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
