HIDIZS MP143 SALT Écouteurs Intra-Auriculaires Noir
Les écouteurs intra-auriculaires Hidizs MP143 Salt sont des IEM équipés d'une membrane planar magnetic de 14.3mm, offrant un rendu sonore riche, naturel et détaillé. Leur architecture repose sur des réseaux d'aimants symétriques, permettant une meilleure précision de mouvement et un faible taux de distorsion harmonique (THD). Avec une sensibilité de 103dB et une impédance de 17 ohm, ces écouteurs sont faciles à piloter, que ce soit avec un smartphone, un DAP ou un amplificateur casque HiFi.
Référence : 20085
149,00 €TTC
124,17 € HT
Hidizs MP143 Salt Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Planar Magnetic Jack 4.4mm 17Ω 103dB 20Hz-40kHz Noir
Photo des HIDIZS MP143 Salt
Les points forts des HIDIZS MP143 Salt
Hidizs MP143 Salt : Diaphragme planar magnetic
Les MP143 Salt intègrent la technologie "FAST 2", qui exploite une membrane planar magnetic de 14.4mm de diamètre. Cette technologie garantit une plage dynamique étendue, offrant ainsi un son plus riche et détaillé pour une expérience d'écoute optimale.
Le diaphragme des HIDIZS MP143 Salt
Les aimants des HIDIZS MP143 Salt
Hidizs MP143 Salt : Circuit d'aimant symétrique
Le circuit magnétique des MP143 Salt se compose d'une structure de 7+7 aimants en néodyme N52. Cette conception vise à minimiser la distorsion et à offrir un rendu sonore clair et transparent.
Hidizs MP143 Salt : Courbe de réponse en fréquence alignée sur la courbe Harmann 2019
Hidizs a mis tout son savoir-faire au service des IEM MP143 Salt pour proposer une réponse en fréquence proche de la référence H-2019. Cela se traduit par une réponse étendue dans les aigus, de 20Hz à 40kHz, conforme aux standards Hi-Res. De plus, les écouteurs sont fournis avec trois paires d'embouts filtrants, permettant d'ajuster le rendu sonore selon les préférences de l'utilisateur ou le type de musique écoutée.
Courbes de réponse en fréquence des HIDIZS MP143 Salt
Hidizs MP143 Salt : Un câble audiophile
Les Hidizs MP143 Salt sont dotés d'un câble détachable CIEM, conçu avec des conducteurs en cuivre OFC (Oxygen-Free Copper). Ce câble comprend deux connecteurs CIEM 0.78mm d'un côté et une terminaison jack symétrique de 4.4mm de l'autre.
Le câble fourni ici est en terminaison jack 4.4mm. Retrouvez ici la version Jack 3.5mm des écouteurs Hidizs MP143.
Le câble des HIDIZS MP143 Salt
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
MembranePlanar magnetic
Diamètre de la membraneØ14.3mm
Circuit d'aimants7+7 N52
Impédance17 Ohm
Sensibilité103dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
THD< 0.05%
Spécifications du câble
Longueur1.2m
Matériau conducteurCuivre OFC
Connecteurs écouteurs2x CIEM 0.78mm
TerminaisonJack 4.4mm symétrique
Poids8g/écouteur
Conditionnement1x Hidizs MP143 Salt
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers jack 4.4mm symétrique
6x Paires d'embout intra-auriculaires
3x Paires d'embouts de filtres
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)17
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
HIDIZS MP143 SALT Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic Jack 4.4mm 17 Ohm 103dB 20Hz-40kHz Noir
Les écouteurs intra-auriculaires Hidizs MP143 Salt sont des IEM équipés d'une membrane planar magnetic de...
