Les écouteurs intra-auriculaires Hidizs MP143 Salt sont des IEM équipés d'une membrane planar magnetic de 14.3mm, offrant un rendu sonore riche, naturel et détaillé. Leur architecture repose sur des réseaux d'aimants symétriques, permettant une meilleure précision de mouvement et un faible taux de distorsion harmonique (THD). Avec une sensibilité de 103dB et une impédance de 17 ohm, ces écouteurs sont faciles à piloter, que ce soit avec un smartphone, un DAP ou un amplificateur casque HiFi.
Les MP143 Salt intègrent la technologie "FAST 2", qui exploite une membrane planar magnetic de 14.4mm de diamètre. Cette technologie garantit une plage dynamique étendue, offrant ainsi un son plus riche et détaillé pour une expérience d'écoute optimale.
Le circuit magnétique des MP143 Salt se compose d'une structure de 7+7 aimants en néodyme N52. Cette conception vise à minimiser la distorsion et à offrir un rendu sonore clair et transparent.
Hidizs a mis tout son savoir-faire au service des IEM MP143 Salt pour proposer une réponse en fréquence proche de la référence H-2019. Cela se traduit par une réponse étendue dans les aigus, de 20Hz à 40kHz, conforme aux standards Hi-Res. De plus, les écouteurs sont fournis avec trois paires d'embouts filtrants, permettant d'ajuster le rendu sonore selon les préférences de l'utilisateur ou le type de musique écoutée.
Les Hidizs MP143 Salt disposent d'un câble détachable CIEM avec des conducteurs en cuivre OFC. Ce câble comprend deux connecteurs CIEM de 0,78 mm d'un côté et une terminaison jack 3.5mm de l'autre.
Le câble fourni ici est en terminaison jack 3.5mm. SLa version des Hidizs MP143 Salt avec un câble terminaison jack 4.4mm est disponible ici.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Diaphragme | Planar magnetic |
Diamètre de la membrane | Ø14.3mm |
Circuit d'aimants | 7+7 N52 |
Impédance | 17 Ohm |
Sensibilité | 103dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz |
THD | < 0.05% |
Spécifications du câble | |
Longueur | 1.2m |
Matériau conducteur | Cuivre OFC |
Connecteurs | 2x CIEM 0.78mm |
Terminaison | Jack 3.5mm symétrique |
Général | |
Couleur | Argent |
Poids | 8g/écouteur |
Conditionnement | 1x Hidizs MP143 Salt 1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm symétrique 6x Paires d'embout intra-auriculaires 3x Paires d'embouts de filtres 1x Pochette de rangement |
Couleur | Argent |
Impédance (Ω) | 17 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 103.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
