HIDIZS MS1 GALAXY Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 32Ω 108dB 20Hz-40kHz Rouge
Hidizs dévoile avec ses MS1 Galaxy des écouteurs intra-auriculaires (IEM) à un excellent rapport qualité-prix. Ils sont composés d'un pilote dynamique à double circuit magnétique et d'un diaphragme composite de Ø10mm permettant de fournir une restitution sonore riche en détails avec des aigus étendus.
Référence : 18406
14,90 €TTC
12,42 € HT
HIDIZS MS1 GALAXY
Hidizs dévoile avec ses MS1 Galaxy des écouteurs intra-auriculaires (IEM) à un excellent rapport qualité-prix. Ils sont composés d'un driver dynamique à double circuit magnétique et d'un diaphragme composite de Ø10mm permettant de fournir une restitution sonore riche en détails avec des aigus étendus. La réponse en fréquence de ces écouteurs Hidizs MS1 Galaxy s'étend de 20hz à 40kHz et la marque y a appliqué des réglages professionnels afin de mettre en avant sa signature sonore et offrir une expérience d'écoute équilibrée et immersive. Leur sensibilité de 108dB et leur impédance de 32 ohms offre un grand niveau de compatibilité à ses écouteurs, par ailleurs, ils sont accompagnés d'un câble dont les conducteurs sont en cuivre OFC plaqué argent avec connecteur CIEM 0.78mm et terminaison jack 3.5mm plaquée or.
Un diaphragme composite de 10mm
Le driver dynamique des MS1 Galaxy de Hidizs en diaphragme composite PU+PEEK possède des caractéristiques idéales : une texture uniforme et un poids léger. De plus, la structure à double circuit magnétique permet d'étendre les hautes fréquences et d'obtenir un rendu sonore détaillé tout en réduisant considérablement le niveau de distorsion linéaire.
Une réponse en fréquence étendue accompagnée de réglages professionnels
La réponse en fréquence des MS1 Galaxy de 20Hz à 40kHz couplée aux réglages effectués par la marque offre une reproduction sonore avec une gamme de sonorités large et des performances audio équilibrées. Il est également à noter que leur niveau de distorsion non-linéaire sur la plage sonore couverte est inférieur à 0.05%.
Un haut niveau de compatibilité
Leur niveau de sensibilité à 108dB et leur impédance de 32Ω rendent les MS1 Galaxy directement compatibles avec les appareils tels que les téléphones, les tablettes, ordinateurs mais également avec les DAC portatifs ou appareils Hi-Fi plus puissants et plus imposants. Ils offrent un niveau de volume optimal et une dynamique adaptée à tout type d'écoute.
Ergonomie et esthétique plaisantes
La coque de ces IEM en résine Makrolon grâce à ses propriétés non-irritantes promet un confort pour les sessions d'écoute prolongées, un niveau de durabilité optimal et un côté esthétique haut de gamme.
Un câble audiophile
Un câble de qualité audiophile est fourni avec les MS1 Galaxy. En effet, les conducteurs de ce câble sont en cuivre OFC revêtu d'un plaquage argent pour une résistance optimale à la corrosion et à l'oxydation. De part et d'autre de ce câble se trouvent des connecteurs CIEM 0.78mm ainsi qu'une terminaison jack 3.5mm plaquée or. Ce câble permet donc une transmission stable du signal audio de votre source jusqu'aux écouteurs intra-auriculaires Hidizs MS1 Galaxy.
Type de produitÉcouteur intra-auriculaire (IEM)
Haut-parleur Driver Dynamique
Matériau diaphragmePU+PEEK
Diamètre diaphragmeØ10mm
Réponse en fréquence 20Hz-40kHz
Sensibilité108dB
Impédance32Ω
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison du câbleJack 3.5mm plaquée or
Matériau conducteurs câbleCuivre OFC
Plaquage conducteurs câbleArgent
Longueur du câble1.2m
CouleurRouge
Poids10g
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaire (IEM) HIDIZS MS1 Galaxy
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
3x Paires d'embouts auriculaires
CouleurRouge
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
HIDIZS MS1 GALAXY
relatively decent headphones, performance-price ratio, completely sufficient for travel
Cet avis a été posté pour HIDIZS MS1 GALAXY Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 32Ω 108dB 20Hz-40kHz Rouge
Hidizs dévoile avec ses MS1 Galaxy des écouteurs intra-auriculaires...
