HIDIZS MS3 Écouteurs Intra-Auriculaires Jack 3.5mm
Avec les MS3, Hidizs propose des écouteurs intra-auriculaires de qualité, reposant sur une combinaison d’un haut-parleur dynamique de Ø10.2 mm et d’un tweeter Balanced Armature pour un résultat aux basses profondes et dynamiques et aux aigus parfaitement définis. De plus, ces écouteurs sont livrés avec trois filtres offrant chacun une réponse en fréquence différente.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 20423
109,00 €TTC
90,83 € HT
Hidizs MS3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Jack 3.5mm Dynamique Balanced Armature 18Ω 112dB 20Hz-40kHz
Hidizs MS3 : Vue de face
Hidizs MS3 : résumé du produit
Hidizs MS3 : Haut-parleur dynamique à double circuit magnétique
Les écouteurs intra-auriculaires MS3 utilisent un haut-parleur dynamique à membrane en bio-nanofibre de Ø10.2mm avec double circuit magnétique et double cavité, développé directement par Hidizs.
Ce type de haut-parleur possède une induction plus forte que des haut-parleurs classiques. Sous l'action d'une induction magnétique plus forte, la membrane peut produire une énergie acoustique accrue, améliorant ainsi les performances transitoires du haut-parleur et l'efficacité de la conversion d'énergie, en plus de rendre la réaction de la membrane plus stable.
Les doubles cavités sont basées sur la conception des circuits magnétiques pour former deux cavités relativement indépendantes, apportant de nombreux avantages tels que des basses plus profondes et dynamiques ainsi qu'un rendu plus net des voix, et plus globalement, des fréquences médiums.
Hidizs MS3 : haut-parleur dynamique
Hidizs MS3 :haut-parleur balanced armature
Hidizs MS3 : Tweeter Balanced Armature
Les MS3 utilisent le tweeter composite Balanced Armature SWFK-31736 de Knowles pour les hautes et très hautes fréquences. En ressort un rendu des aigus d’une précision chirurgicale et parfaitement claire.
Hidizs MS3 : Corps en aluminium sculpté par CNC
Le corps des MS3 est fabriqué en alliage d’aluminium, sculpté par CNC à cinq axes, afin de correspondre à la forme du pavillon de l’oreille humaine. Sa surface a été anodisée et a reçu un traitement par oxydation en noir pur, offrant un rendu esthétique à la fois classieux et sobre.
Hidizs MS3 : Corps en aluminium CNC
Hidizs MS3 : Personnalisez votre écoute
Les MS3 de Hidizs offrent la possibilité d'appliquer un filtre parmi trois disponibles. Ces différentes signatures sonores permettent de s'adapter à différents genres musicaux et styles d'écoute.
Équilibré - Rose Gold Excellentes performances sur l'ensemble des bandes de fréquences, musicalité renforcée. Notamment adapté pour la folk et la pop.
Aigus - Quiet Silver Accentuation des hautes fréquences pour une précision accrue. Adapté pour la musique classique.
Graves - Charm Red : Accentuation des basses fréquences, pour des graves plus impactant. Idéal pour le rock.
Hidizs MS3 :Filtres disponibles
Hidizs MS3 : Réponse en fréquence
Afin d’obtenir le meilleur rendu des différents types de haut-parleurs utilisés, Hidizs a repensé le crossover de ses écouteurs afin d’utiliser des condensateurs au tantale pour le contrôler. Les condensateurs au tantale ont une réponse en fréquence plus élevée et une ESR (Résistance Série Équivalente) plus faible, permettant d’obtenir un rendu sonore final plus clair et plus précis.
Hidizs MS3 : Câble en cuivre OFC
Les MS3 sont doté d’un câble détachable composé de 192 brins de 0.08mm en cuivre OFC, d’une épaisseur totale de 6mm et d’une longueur de 1.2m. Les connecteurs ont reçu un plaquage or afin d’offrir une résistance totale à l’oxydation. De plus, les connecteurs CIEM 2 pins 0.78mm reprennent le design en aileron de requin des MS5, offrant un branchement plus stable et plus difficile à tordre.
Hidizs MS3 : Connecteurs CIEM 2 pins 0.78mm
Hidizs MS3 : Certification Hi-res
Hidizs MS3 : Certification Hi-Res
Cette paire d'écouteurs haut de gamme possède la certification Hi-Res. Gage de qualité, elle est l'assurance d'une restitution sonore de qualité.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut parleur dynamique de Ø10.2mm
1x Tweeter Balanced Armature
Filtre réglable3 filtres :
Graves - Charm Red
Impédance18Ω
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Sensibilité112dB
Longueur du câble1.2m
Conducteurs du câbleCuivre OFC
Connecteurs des écouteursCIEM 0.78mm 2 pins, plaqué or
Connecteur du câbleJack 3.5mm, plaqué or
Matériau corpsAlliage d'aluminium, usinage CNC
Poids~15g
Conditionnement1x Hidizs MS3
1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins
1x Sac de transport
3x Paires de filtres
9x Paires d'embouts
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
HIDIZS MS3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Jack 3.5mm Dynamique Balanced Armature 18 Ohm 112dB 20Hz-40kHz
Avec les MS3, Hidizs propose des écouteurs intra-auriculaires de qualité, reposant sur une combinaison d’un...
