HIDIZS MS5 Ecouteurs Intra-Auriculaires IEM 5.3 Ohm 104dB 20Hz-40kHz Noir
Hidizs dévoile avec les MS5 un modèle d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) de très haute qualité, intégrant pas moins de quatre haut-parleurs. Ceux-ci sont le résultat d'une longue période de R&D de la marque, chaque élément étant optimisé dans les moindres détails afin de fournir une restitution sonore aussi riche que précise et immersive.
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 17781
389,00 €TTC
324,17 € HT
Hidizs MS5
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 5.3Ω 104dB 20Hz-40kHz Noir
Quatre haut-parleurs BA
Les Hidizs MS5 combinent quatre haut-parleurs Balanced Armature, spécialement développés et optimisés durant des années par les ingénieurs de la marque, offrant d'incroyables performances sonores. Chaque écouteur intègre un transducteur E50DT chargé de la reproduction des hautes fréquences, offrant un son précis et détaillé, un haut-parleur 2389 pour les médiums, pour une belle présence et texture ainsi que deux drivers 17A003 de graves pour fournir des basses profondes et riches.
Un nouveau driver dynamique en silicone liquide
Les MS5 intègrent un nouveau driver dynamique de 10mm. Il est composé d'un corps en kevlar d'une épaisseur de seulement 0.03mm et est couvert d'une fine couche de silicone de 0.45mm. Cela permet au driver de garder une très bonne élasticité et donc une très grande réactivité.
Choisissez votre son
Les IEM Hidizs MS5 offrent la possibilité d'appliquer un filtre parmi trois disponibles. Ces différentes signatures sonores permettent de s'adapter à différents genres musicaux et styles d'écoute.
Équilibré : Excellentes performances sur l'ensemble des bandes de fréquences, musicalité renforcée. Notamment adapté pour la folk et la pop.
Aigus : Accentuation des hautes fréquences pour une précision accrue. Adapté pour la musique classique.
Graves : Accentuation des basses fréquences, pour des graves plus impactant. Idéal pour le rock.
Un design élégant
Les MS5 arborent un design élégant et luxueux, avec un corps en alliage d'aluminium usiné minutieusement à la CNC et cerclé d'un cadre en or rose. Cette conception et ce choix de matériaux permet aux MS5 de rester très légers.
Un parfait confort
Le connecteur des écouteurs adopte un design coudé pour mieux s'adapter à la forme de l'oreille. Les MS5 offrent ainsi un grand confort de port, y compris pour de longues sessions d'écoute.
Câble de qualité supérieure
Le câble des MS5 profite également d'une grande qualité de conception.  Il est composé d'un total de 504 fils de cuivre 6N  plaqués argent. Ces fils sont ensuite tréssés en 8 brins. Le câble est donc solide et permet une conductivité accrue pour un son pur et délicat.  La fiche Jack 3.5mm est quant à elle en cuivre plaqué or.
Connecteur 2 pins 0.78mm
Le câble des MS5 est de plus détachable, chaque écouteur disposant d'un connecteur CIEM 2 pins 0.78mm. Il est ainsi possible de remplacer facilement le câble d'origine.
Étui en similicuir
Les MS5 de Hidizs sont livrés avec un étui en cuir PU de haute qualité.  Résistant et imperméable il est le parfait allié pour transporter et protéger vos écouteurs.
Certification Hi-Res
Cette paire d'écouteur haut de gamme possède la certification Hi-Res.  Gage de qualité, elle est l'assurance d'une restitution sonore de qualité.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs4BA + 1DD :
1* Driver pour les hautes fréquences
1* Driver pour les médiums
2* Drivers pour les basses fréquences
1* Driver dynamique en silicone liquide et kevlar de 10mm
Filtre réglable3 filtres :
Équilibré
Aigus
Graves
Filtrage3 voies
Impédance5.3Ω @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Sensibilité104 dB
Longueur du câble1.2m
Conducteurs du câbleCuivre OFC plaqué argent
Connecteurs des écouteursCIEM 0.78mm 2 pins plaqué or
Connecteur du câbleJack 3.5mm plaqué or
Matériau corpsAlliage d'aluminium, usinage CNC
Poids~13.6g
PackageHidizs MS5
1* Câble Jack 3.5mm
1* Étui de transport similicuir
9* Embouts
Impédance (Ω)5.3
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Hidizs dévoile avec les MS5 un modèle d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) de très haute...
