HIFIMAN RE400 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 8.5mm 102dB 32 Ohm 15Hz-20KHz
HIFIMAN avec les RE400 dévoile une paire d'écouteurs intra-auriculaire abordable particulièrement équilibrés. Les coques des écouteurs RE400 sont faites d'aluminium. Ils sont donc résistants et durables.
Référence : 17958
24,00 €TTC
20,00 € HT
HIFIMAN RE400
HIFIMAN RE400 Ecouteurs Intra-Auriculaires IEM 8.5mm 102 dB 32 Ohm 15Hz - 22KHz
HIFIMAN avec les RE400 dévoile une paire d'écouteurs intra-auriculaires abordable particulièrement équilibrés. Les coques des écouteurs RE400 sont faites d'aluminium. Ils sont donc résistants et durables. De plus ils embarquent des diaphragmes en titane de 8.5mm de diamètre propulsé par aimant néodyme permettant la restitution d'un son clair et précis
Un câble de qualité
Le câble des RE400 de HIFIMAN est composé d'un conducteur en cuivre OFC grâce auquel le signal audio est parfaitement transmis de votre source audio, telle que votre smartphone, à vos oreilles. Par ailleurs, un connecteur coudé jack 3.5mm plaqué or vous permet une connexion à de très nombreux appareils sources.
Une restitution sonore équilibré
Dans leur gamme de prix les RE400 peuvent être considérés comme une référence. En effet, avec leur sensibilité à 102dB, leur réponse en fréquence qui s'étend de 15hz à 20kHz et leur puissance nominale de 10mW ils arrivent à retranscrire un signal audio détaillé et clair dans les aigus, des basses profondes mais non envahissantes et des médiums raffinés et définis. C'est cette reproduction vivante et équilibrée qui caractérise les HIFIMAN RE400.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleurs8.5mm
MembraneTitane
AimantNéodyme
Matériau du corpsAluminium
Impédance32Ω (+/- 3.2)
Sansibilité102dB / 1mW
Puissance nominale10mW
Puissance maximale30mW
Réponse en fréquence15Hz - 20kHz
Matériau conducteur du câbleCuivre OFC
Connecteur du câbleJack 3.5mm coudé plaqué or
Longueur du câble120cm
CouleurNoir / gris
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires HIFIMAN RE400
4x Paires d'embouts intra-auriculaires
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueCâble non détachable
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Téléchargement
HIFIMAN avec les RE400 dévoile une paire d'écouteurs intra-auriculaire abordable particulièrement...
