HIFIMAN TWS800 Écouteurs Intra-Auriculaires Sans Fil
Avec les TWS800, HIFIMAN propose des écouteurs sans fil au standard Bluetooth 5.0. Ces derniers profitent de toute l’expertise de HIFIMAN en matière de conception d’écouteurs et intègrent un étage d’amplification ainsi que les diaphragmes topologiques caractéristiques de la marque, assurant une restitution sonore de qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 20452
260,00 €TTC
216,67 € HT
HIFIMAN TWS800 Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM 20Hz-20kHz
Hifiman TWS800 : écouteurs avec leur étui
HIFIMAN TWS800 : Étage d’amplification
Étant des écouteurs sans fil, les TWS800 ne peuvent bénéficier d’une pré-amplification externe. Ainsi, HIFIMAN répond à ce problème en intégrant un étage d’amplification directement dans les écouteurs, assurant une amplification de grande qualité, même dans le cadre d’écouteurs sans fil.
Hifiman TWS800 : étage d'amplification
Hifiman TWS800 : Structure du haut-parleur
HIFIMAN TWS800 : Structure du haut-parleur
La structure du haut-parleur des TWS800 inclut une bobine mobile à haute impédance de 150Ω, assurant une excellente clarté sur toute la bande de fréquence. Cette bobine est associée à un diaphragme topologique, offrant un rendu détaillé et naturel des hautes fréquences.
HIFIMAN TWS800 : Diaphragme topologique
Le diaphragme topologique fait référence à une membrane dont la surface est recouverte d'un revêtement spécial à base de nanoparticules. En résulte un son plus naturel et plus détaillé que celui généralement obtenu avec les écouteurs sans fil. L'idée derrière la nouvelle membrane topologique a été inspirée par la thèse de doctorat du Dr. Fang Bian qui stipule que "les différents nanomatériaux ont des structures différentes et chacun de ces matériaux a ses propres propriétés". Par conséquent, en contrôlant soigneusement la structure de la surface du diaphragme nous pouvons obtenir des résultats différents, supérieurs en termes de performances acoustiques, à un degré jusqu'ici inaccessible.
Hifiman TWS800 : diaphragme recouvert de nanoparticules
Hifiman TWS800 : écouteurs dans leur étui
HIFIMAN TWS800 : Autonomie
En ce qui concerne leur autonomie, les TWS800 profitent d’une batterie permettant 4.5h d’écoute ininterrompue. Une durée montant à 31.5h quand ces derniers sont associés à leur étui de recharge fournit.
HIFIMAN TWS800 : Contrôle tactile
Pour plus de praticité, il est possible de contrôler la lecture de musique d’un simple touché des écouteurs. Une pression unique permet de gérer la lecture des morceaux. Une double pression sur le côté permet de gérer le volume, à droite pour l’augmenter, à gauche pour le diminuer. Une triple pression sur le côté permet de gérer le défilement des morceaux, à droite pour passer au suivant, à gauche pour revenir en arrière. Enfin, un appui long de 2 secondes permet d’activer l’assistant vocal.
Hifiman TWS800 : Contrôle tactile des écouteurs
HIFIMAN TWS800 : Réponse en fréquence
Hifiman TWS800 : Courbe de réponse en fréquence
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires sans-fil (IEM)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC
Réduction de bruit23dB
Indice de protectionIPX4
Distance de fonctionnement Bluetooth15m sans obstable
Autonomie
Autonomie des écouteurs4.5h
Temps de recharge des écouteurs1h
Autonomie de l'étui27h
Temps de recharge de l'étui2h
PoidsÉcouteur : 6.9g
Étui : 74.4g
CouleurArgent
Conditionnement1x HIFIMAN TWS800
1x Étui de recharge
1x Câble USB-A vers USB-C
9x Paires d'embouts pour écouteurs
CouleurArgent
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleNC
Connectique écouteurs / casqueNC
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Téléchargement
HIFIMAN TWS800 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Sans Fil 20Hz-20kHz
Avec les TWS800, HIFIMAN propose des écouteurs sans fil au standard Bluetooth 5.0. Ces derniers profitent de toute l’expertise...
