IBASSO 3T-154 Ecouteurs Intra-Auriculaire Argent
Les écouteurs intra-auriculaires Ibasso 3T-154 sont dotés d'un driver dynamique et d'un diaphragme en beryllium de 15.4mm. Ils fonctionnent grâce à une technologie de flux magnétique 3T avec aimants néodyme N55 soit le double du flux des autres IEMs du marché (1.6T). Cela leur offre une superbe réponse transitoire ainsi que des basses précises et détaillées.
Référence : 18677
149,00 €TTC
124,17 € HT
IBASSO 3T-154 Écouteurs intra-auriculaire IEM Driver Dynamique 116dB 16 Ohm 7Hz-41kHz Argent
Photo des IBASSO 3T-154
Les écouteurs intra-auriculaires iBasso 3T-154 sont dotés d'un driver dynamique et d'un diaphragme en béryllium de 15.4mm. Ils fonctionnent grâce à une technologie de flux magnétique 3T avec aimants néodyme N55, soit le double du flux des autres IEMs du marché (1.6T). Cela leur offre une superbe réponse transitoire ainsi que des basses précises et détaillées. En plus de leur bonne performance, les écouteurs 3T-154 sont revêtus d'une coque en magnésium solide et légère pour un confort optimum. Ces IEM sont dotés d'une connectique CIEM 0.78mm standard et d'un câble avec terminaison interchangeable dont les conducteurs en cuivre sont plaqués argent.
Photo de la structure des IEM IBASSO 3T-154
BASSO 3T-154 : Flux magnétique 3T
Le flux magnétique 3T de ces écouteurs intra-auriculaires apporte une excellente réponse transitoire et un niveau de détail exceptionnel des basses fréquences.
Comparaison du flux magnétique des IBASSO 3T-154 et des autres IEMs du marché
IBASSO 3T-154 : Un diaphragme en beryllium de 15.4mm
Les 3T-154 possèdent un diaphragme à large diamètre apportant de la dynamique au niveau de la restitution sonore. Par ailleurs, le plaquage béryllium de la membrane lui permet un haut niveau de résistance et de solidité, ce qui minimise la distorsion et augmente le niveau de précision.
Photo du diaphragme des IBASSO 3T-154
Photo du câble des IBASSO 3T-154
IBASSO 3T-154 : des accessoires de qualité
Le câble détachable des Ibasso 3T-154 possède des conducteurs en cuivre de grande pureté plaqué argent pour une conductivité accrue. Par ailleurs, la terminaison est interchangeable et deux connecteurs sont également fournis : jack 3.5mm et jack symétrique 4.4mm, tous deux plaqués or.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
DriverDynamique
Matériau de la membranePlaquage beryllium
Diamètre du diaphragmeØ15.4mm
Réponse en fréquence7Hz-41kHz
Sensibilité116dB +/-2dB
Impédance16 ohm
Atténuation du bruit-26dB
Puissance nominale10mW
THD< 1% (@1kHz/179mV)
Longueur du câble1.2m
Poids net18.8g (hors câble)
CouleurArgent
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaire Ibasso 3T-154
1x Câble Connecteur Ciem 0.78mm vers terminaison interchangeable
1x Connecteur jack 4.4mm symétrique
1x Connecteur jack 3.5mm
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)116.0
Fréquence la plus basse (Hz)7.0
Fréquence la plus haute (Hz)41000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
IBASSO 3T-154 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Driver Dynamique 116dB 16 Ohm 7Hz-41kHz Argent
Les écouteurs intra-auriculaires Ibasso 3T-154 sont dotés d'un driver dynamique et d'un diaphragme en beryllium de...
