IBASSO AM05 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 32 Ohm 115dB 10Hz - 40kHz
Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires de iBasso, les AM05, profitent d'une conception intelligente et d'un design atypique au service du son et d'un excellente confort d'écoute. Les AM05 sont les premiers modèles de la gamme All Music de la marque.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 14374
259,00 €TTC
215,83 € HT
iBasso AM05
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 32Ω 115dB 10Hz - 40kHz
iBasso Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 32Ω 115dB 10Hz - 40kHz
Une conception sans faille
Les AM05 sont les premiers IEM iBasso à se baser uniquement sur des transducteurs Knowles Balanced Armature. Chaque écouteur intègre 5 de ces haut-parleurs, reconnus pour leur grande qualité sonore.
Les transducteurs ont de plus été soigneusement ajustés par le ingénieurs iBasso grâce à un filtre spécialement développé pour les AM05. Ainsi, chaque transducteur se charge de la reproduction d'une plage de fréquence précise, permettant d'atteindre un incroyable niveau de précision et une grande richesse sonore.
Les IEM utilisent également un condensateur à film haute qualité permettant de limiter l'impact des interférences électriques sur la restitution. Ainsi, le niveau de distorsion est réduit pour un son plus transparent et pur.
iBasso Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 32Ω 115dB 10Hz - 40kHz iBasso Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 32Ω 115dB 10Hz - 40kHz
Câble MMCX Cuivre plaqué Argent
Les écouteurs sont livrés avec un câble MMCX vers Jack 2.5mm symétrique intégrant des conducteurs en Cuivre OFC plaqué Argent, permettant une excellente conductivité du signal, tout en limitant les interférences et la distorsion. Le câble est par ailleurs détachable, et par conséquent remplaçable par un autre modèle selon votre envie. Les écouteurs sont également livrés avec un adaptateur Jack 2.5mm symétrique vers Jack 3.5mm TRS asymétrique.
Confort & Design
Le corps des AM05 profite d'un design atypique puisque ceux-ci sont moulés en résine transparente, laissant visible les composants des écouteurs. Si ce design confère aux IEM une esthétique originale, il a également été travaillé afin de s'adapter parfaitement à la forme de l'oreille et du canal auditif. Les AM05 sont de plus livrés avec plusieurs paires d'embouts en silicone de tailles différentes.
Type de produitIEM
Haut-parleurs5x Knowles Balanced Armature
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz
Sensibilité115dB (±2dB) @ 1kHz
Impédance32Ω
Réduction de bruit passive-30dB
Niveau de distorsion< 2% (@ 1kHz/1mW)
Type de câbleMMCX (détachable)
Longueur du câble1.2mm
Matériau conducteurs câbleCuivre plaqué Argent
ConnecteursJack 2.5mm symétrique
Adaptateur Jack 2.5mm vers Jack 3.5mm TRS fourni
Matériau du corpsRésine
CouleurTransparent et Bleu
PackageiBasso AM05
Câble MMCX Cuivre OFC plaqué Argent
Adaptateur Jack 2.5mm symétrique vers Jack 3.5mm TRS
Étui de protection en métal
13x Paires d'embouts en silicone
2x Paires d'embouts en mousse
CouleurBleu
CouleurTransparent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)115.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Pas déçu
Bonjour,
Couplé à un DX120 j'étais jusque là possesseur des IT04 qui ne sont malheureusement plus disponibles, je me suis trouvé dans l'obligation de les changer car l'intra gauche a lâché.
Il y a (pour mon oreille) une grosse différence, l'AM05 est beaucoup plus dynamique, moins feutré. La restitution est très claire, la spécialisation excellente mais Les basses sont plus ''sèches" et moins rondes.
Amateur de techno et autres styles basés sur les basses il n'est peut-être pas fait pour vous.
Petit truc, n'hésitez pas à essayer les différents embouts proposés, cela peut significativement changer la restitution finale.
Pour information j'écoute des styles très différents; Industriel, Rock Progressif, Métal, Rock, Blues, Classique...
Cordialement
Cet avis a été posté pour IBASSO AM05 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 32 Ohm 115dB 10Hz - 40kHz
Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires de iBasso, les AM05, profitent d'une conception intelligente et d'un design atypique...
