IBASSO GELATO Écouteurs Intra-auriculaires Noir
iBasso propose avec les Gelato des écouteurs intra-auriculaires dynamiques abordables et qualitatifs. Ceux-ci sont équipés d'un diaphragme dynamique de Ø10mm ainsi que d'une bobine CCAW de 0.03mm, apportant un très bon niveau de performance.
Référence : 20389
22,90 €TTC
19,08 € HT
iBasso Gelato Écouteurs Intra-auriculaires IEM dynamiques Ø10mm 18 Ohm 108dB 20Hz-40kHz Noir
Photo des Ibasso Gelato
iBasso propose avec les Gelato des écouteurs intra-auriculaires dynamiques abordables et qualitatifs. Ceux-ci sont équipés d'un diaphragme dynamique de Ø10mm ainsi que d'une bobine CCAW de 0.03mm, apportant un très bon niveau de performance. Son impédance de 18 Ohm et sa sensibilité de 108dB en font des écouteurs faciles à piloter. Par ailleurs, ils disposent d'une réponse en fréquence étendue de 20Hz-40kHz permettant de restranscrire avec fidélité chaque source musicale. On retrouve également un câble audiophile avec conducteurs en cuivre plaqué argent et terminaison jack 3.5mm plaqué or, tandis que la connexion aux écouteurs s'effectue grâce à des connecteurs CIEM 0.78mm.
Les points forts des écouteurs Ibasso Gelato
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
DiaphragmeDynamique Ø10mm (composite à dôme plaqué cuivre)
Matériau du corpsAcier inoxydable
BobineCCAW 0.03mm
Impédance18 Ohm
Sensibilité108dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
THD< 0.5%
Câble détachable
TerminaisonJack 3.5mm plaqué or
ConnecteursCIEM 0.78mm
Matériau conducteurs câbleCuivre plaqué argent
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires iBasso Gelato
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
3x Paires d'embouts intra-auriculaires
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)108
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
IBASSO GELATO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm 18 Ohm 108dB 20Hz-40kHz Noir
iBasso propose avec les Gelato des écouteurs intra-auriculaires dynamiques abordables et qualitatifs. Ceux-ci sont...
