Première écoute vraiment la grosse déception, après une centaine d'heures l'écouteur se révèle avec un son vraiment détaillé, une belle scène sonore et des aigu vraiment bien fait. Un son très holographique, un pure plaisir pour les oreilles.
Écouteurs Intra-Auriculaires 16Ω 108dB 10Hz-40kHz
iBasso propose avec ses IT01X des écouteurs intra-auriculaires audiophiles, profitant d'un magnifique design interne afin de reproduire les moindres détails de votre musique.
Contrairement à de nombreux autres écouteurs intra-auriculaires utilisant une cavité en fer, les IT01X utilisent une cavité en Laiton pour accueillir le haut-parleur dynamique. La haute densité du Laiton permet de réduire efficacement les résonances et la distorsion. Cette chambre interne assure ainsi des graves puissants et profonds ainsi que des médiums vivants.
Les résonateurs Helmholtz intégrés permettent de dévoiler des graves puissants, supprimant les ondes stationnaires pour une restitution naturelle.
Chaque côté des membranes des IT01X sont plaquées au Beryllium, la densité de ce matériau étant inférieure de moitié à celle du Titane. Cela permet ainsi d'obtenir un poids moins élevé pour des écouteurs facile à accompagner. De plus, cette conception permet à la membrane de disposer d'une incroyable rigidité pour une réponse rapide, une très faible distorsion, une résistance interne plus basse, une réponse en fréquence plus large et un meilleur rendu des aigus.
Les haut-parleurs des IT01X utilisent de plus une suspension 3D afin de limiter les vibrations, réduire la distorsion et ainsi améliorer la clarté de la restitution.
Les IT01X utilisent un aimant Néodyme-Fer-Boron (NdFeB) à haut flux magnétique, permettant de déplacer efficacement les membranes. Cet aimant assure ainsi une belle dynamique.
Les iBasso IT01X sont livrés avec un câble, détachable, au format MMCX, intégrant des conducteurs en Cuivre haute pureté avec blindage plaqué Argent. Le câble se termine par un connecteur Jack 3.5mm TRS plaqué Or.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Connectique | MMCX (câble détachable fourni) |
Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz |
Sensibilité | 108dB (±2dB) |
Impédance | 16Ω |
Atténuation du bruit | -26dB |
THD | < 1% @ 1kHz/1mW |
Longueur câble | 1.2m |
Connecteurs câble | 2x MMCX 1x Jack 3.5mm TRS |
Poids | 7g (hors câble) |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 16 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 108 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
claudio c.
