IKKO OH1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 18 Ohm
Ikko propose avec ses OH1 des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme à prix contenu. En effet, il s'agit d'un modèle embarquant un design hybride à deux hauts-parleurs, habituellement réservé à des produits aux prix bien plus élevés.
3.8 / 5
Référence : 13623
149,00 €TTC
124,17 € HT
Ikko OH1
Ikko OH1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 18 Ohm
Une conception exceptionnelle
Cette conception particulière permet une restitution détaillée et une incroyable densité sonore pour une magnifique immersion. On retrouve donc un haut-parleur Knowles 33518 pour la restitution précise mais sans agressivité des hautes fréquences, ainsi qu'un second haut-parleur dynamique Polymer plaqué Titane de 10mm qui lui se charge de donner vie à votre musique grâce à une surprenante dynamique et des graves profonds.
Design
En s'inspirant de principes d'ergonomie rigoureux et de nombreuses simulations et tests, Ikko a conçu le design final de ses IEM OH1 afin de s'adapter parfaitement à l'oreille humaine, toute en favorisant une restitution d'une grande transparence et en réduisant la distorsion induite par les résonances harmoniques internes. Chaque écouteur pesant uniquement 6 grammes, les OH1 sont extrêmement légers et se feront oublier pendant vos sessions d'écoutes. La corps des écouteurs est fait d'un alliage ultra léger permettant d'offrir à ces IEM une grande résistance et un poids réduit.
Ikko OH1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 18 Ohm<span id=
Test des Ikko OH1 sur Head-Fi
" Nous sommes très impressionnés par les Ikko OH1 et nous vous recommandons vivement de les considérer tout autant que d'autres IEM neutres et symétrique dans cette gamme de prix. "
Test des IEM Ikko OH1 par Head-Fi
Type de produitÉcouteurs Intra-Auriculaires (IEM)
Impédance18 Ohm
Sensibilité106dB
Connecteur2 pins 0.78mm
Haut-parleursKnowles 33518 armature Symétrique
Haut-parleur dynamique 10mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Conducteurs câbleCuivre OFC plaqué Argent
Poids / écouteur6g
CouleurBleu
CouleurAutres
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)106.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
4 avis
Très liquide et analogique
Moelleux; souplesse; densité et matière pour un intra bien pensé et très confortable. A l'usage, on comprend pourquoi il est adulé dans le monde entier par les mélomanes nomades. Il préserve la musique dans toute son ampleur et sa texture et il distille de longues écoutes sans fatigue en se faisant oublier.
Cet avis a été posté pour IKKO OH1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 18 Ohm
tellement décevants...
Essayons de trouver quelque chose de positif : la boîte est jolie, et les écouteurs également. Mais je dois avoir des petites oreilles... si bien qu'ils tiennent moyennement, mais surtout, ne coupent ABSOLUMENT pas du bruit ambiant... Moins bien que des écouteurs à 30 euros...
A quoi sert d'avoir un son parfait, s'il est pollué par absolument tout ce qu'il se passe autour ?
Peut-être que des meilleurs embouts seraient la solution, quand on voit que d'autres intras en fournissent de plein de formes et matières différents, ceux ne donnent le choix que de 3, juste 3 tailles différentes, et pour moi, aucune ne coupent du bruit ambiant, d'un appartement loft où tout le monde vaque à ses occupations. (Donc je ne parle pas de bruits de rue, de transport, etc...)
Bref... que faire de ces écouteurs, si le seul endroit où les utiliser est dans un silence totale sans bruits autour ? ... mais dans ce cas, quel intérêt d'avoir des écouteurs ?
Je suis EXTREMEMENT déçue, et suis retrounée à des écouteurs à 30 euros plus performants pour s'isoler et écouter de la musique.
Bonjour,
La fonction de bons intras n'est pas de vous isoler du bruit (il existe de très mauvais caques Bluetooth pour ça).
Bien que ce soit possible au moyen d'embouts spécifiques (bi-flange, tri -flange); mais bien de vous apporter un son de la meilleure qualité possible.
Oui certains constructeurs offrent un choix plus large en terme d'embouts mais pas dans cette gamme de prix.
Nous pensons aussi sincèrement que vous ne les enfoncez pas assez dans le conduit auditif, il me parait techniquement impossible qu'ils isolent moins que des écouteurs bouton à 30 € (y compris avec les embouts d'origine).
Écouteurs magnifiques!
Livraison très rapide en Allemagne!
Les écouteurs est magnifique. Avis en anglais parce que mon francais n'est suffice pas....
The sound is very good, elevated bass and astonishingly clear bass response for an in-ear-monitor.
Mids are recessed a bit except for low mids which are still affected by elevated bass (low mids are kind of elavated as well) but still very clear and differenciated.
Treble rolls off quite a bit, so you wont get a "bright" or "airy" sound out of them without equalizing very much, but otherwise than that, treble is magnificent thanks to the balanced armature driver.
Timbre is very clean and not overly metallic.
Soundstage is unrivaled in this price class, width is very very good for In-Ear-Monitors, depth is mediocre, not bad but not too good as well.
Over all an In-Ear-Monitor WELL above its price class, Sound like that is normally at least 2-3 times the price.
Also very good build, although the 2 pin connector isnt recessed, so it might come to cable connection issues if you are moving quite a lot. I have been running with them too and no problem, but after having them in while playing basketball, after an hour or so one 2 pin slided out of the port a bit.
Overall, if you want 300€+ Sound for half the price, BUY IT!
Excellents Intras
Ils font dorénavant partie de mon quotidien depuis quelques semaines.
Qualité de fabrication hors norme et sonorité excellente.
A ce prix laissez vous tenter !
Ikko propose avec ses OH1 des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme à prix contenu. En effet, il s'agit d'un...
