En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
Les écouteurs intra-auriculaire IO Audio Sogno profitent d'une configuration 2DD+6BA ainsi que d'un crossover à cinq voies. Ainsi, chaque driver prend en charge une plage de fréquence bien précise pour un rendu doux et harmonieux. Un système interne de régulation de la pression de l'air permet de limiter la fatigue auditive lors de longues sessions d'écoute et de préserver les pilotes. Leur impédance de 12.8Ω et leur sensibilité de 126.5dB les rendent faciles à piloter. Un câble détachable avec conducteurs en cuivre OFC 6N plaqué argent accompagne les IO Audio Sogno pour une transmission optimale du signal. Ce câble est doté de connecteurs CIEM 0.78mm et de terminaisons interchangeables : jack 4.4mm symétrique, jack 2.5mm symétrique et jack 3.5mm asymétrique.
La configuration des IO Audio Sogno intègre pas moins de huit haut-parleurs : deux drivers dynamiques et six drivers Balanced Armature, chacun prenant en charge une bande de fréquence particulière. Un haut-parleur dynamique s'occupe des basses et des voix, tandis que l'autre optimise l'impédance pour les hautes fréquences. Pour les drivers Balanced Armature, quatre d'entre eux restituent les médiums, tandis que les deux autres traitent les hautes fréquences. Cette conception assure une restitution sonore douce et équilibrée.
Les IO Audio Sogno bénéficient d'un crossover à cinq voies physique, mettant l'accent sur la structure acoustique des écouteurs. Le design des buses de sortie minimise les interférences entre les différents drivers pour un rendu harmonieux et une réduction significative de la distorsion sur l'ensemble des bandes de fréquences couvertes par les IEM IO Audio Sogno. De plus, la courbe de réponse en fréquence des Sogno est optimisée selon la fonction de transfert moyenne de l'oreille humaine (HRTF) pour une restitution sonore plus pure et plus claire.
Les écouteurs intra-auriculaires Sogno utilisent la technologie de mise en miroir multivoie des médiums, assurant une séparation optimale des médiums, une réduction de la distorsion et une image stéréo supérieure.
Un système de gestion de la pression de l'air interne permet de réduire la fatigue auditive lors de sessions d'écoute prolongées avec les IO Audio Sogno. Il contribue également à préserver les différents pilotes pour une durabilité accrue.
Les écouteurs intra-auriculaires Sogno sont accompagnés d'un câble détachable dont les conducteurs sont en cuivre OFC 6N et cuivre OFC plaqué argent pour une transmission du signal optimale. Par ailleurs, ils intègrent des connecteurs CIEM 0.78mm côté IEM et une terminaison interchangeable pour une compatibilité maximale : jack 4.4mm symétrique, jack 2.5mm symétrique et jack 3.5mm asymétrique.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleurs | 2x Haut-parleur dynamique Ø10mm + pilote dynamique Ø6mm 4x Haut-parleurs Balanced Armature toutes fréquences 2x Haut-parleurs Balanced Armature hautes fréquences |
Matériau membrane haut-parleurs dynamiques | Ø10mm : dôme en fibre mélangée + suspension caoutchouc Ø6mm : PET |
Crossover | 5 voies électronique 4 voies physique |
THD | < 0.8% (@ 1kHz, 94dB) |
Sensibilité | 126.5dB/Vrms (@ 1kHz) |
Impédance | 12.8 ohm +/-10% (@ 1kHz) |
Réponse en fréquence | 10Hz-30kHz |
Réponse en fréquence effective | 20Hz-20kHz |
Câble détachable | |
Matériau du câble | Cuivre OFC plaqué argent |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm |
Terminaison interchangeable | Jack 4.4mm symétrique Jack 2.5mm symétrique Jack 3.5mm asymétrique |
Général | |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Écouteurs intra-auriculaires IO Audio Sogno 1x Câble détachable 1x Terminaison Jack 4.4mm symétrique 1x Terminaison Jack 2.5mm symétrique 1x Terminaison Jack 3.5mm asymétrique 15x Paires d'embouts intra-auriculaires 1x Poche de rangement câble 1x Poche de rangement écouteurs |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 12.8 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 126.5 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 2.5mm |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
