IO AUDIO VOLARE Écouteurs Intra-Auriculaires
Nouveau
Les écouteurs intra-auriculaires Volare de la marque IO Audio sont des IEM profitant d'une conception hybride 1DD+4BA+4EST. Le driver dynamique gère les basses fréquences et les voix, tandis que les haut-parleurs Balanced Armature prennent en charge les médiums et les électrostatiques les aigus, offrant ainsi une réponse en fréquence étendue de 10Hz-40kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 20550
659,00 €TTC
549,17 € HT
IO Audio Volare Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamiques 4.8 ohm 121dB 10Hz-40kHz
Photo des IO AUDIO VOLARE
Les écouteurs intra-auriculaires Volare de la marque IO Audio sont des IEM profitant d'une conception hybride 1DD+4BA+4EST. Le driver dynamique gère les basses fréquences et les voix, tandis que les haut-parleurs Balanced Armature prennent en charge les médiums et les électrostatiques les aigus, offrant ainsi une réponse en fréquence étendue de 10Hz-40kHz. Cette configuration assure une restitution sonore équilibrée et immersive avec un timbre doux et clair. Les IO Audio Volare sont faciles à piloter grâce à leur faible impédance de 4.8Ω et leur haute sensibilité de 121dB. Ils sont accompagnés d'un câble détachable audiophile avec connecteurs CIEM 0.78mm et terminaisons interchangeables : jack 4.4mm symétrique, jack 2.5mm symétrique et jack 3.5mm asymétrique.
IO Audio Volare : Configuration 1DD+4BA+4EST
Grâce à cette configuration, chaque type de driver prend en charge des fréquences spécifiques de manière harmonieuse, aidé par un crossover à quatre voies. Cela permet aux Volare de couvrir une large plage de fréquences pour un rendu détaillé et immersif.
Configuration 1DD+4BA+4EST des IO AUDIO VOLARE
Crossover 4 voies des IO AUDIO VOLARE
IO Audio Volare : Crossover 4 voies
Les écouteurs IO Audio Volare utilisent un système de filtre physique en complément du crossover électronique afin de minimiser l'action de ce dernier et de privilégier la structure acoustique des écouteurs. Ce choix vise à offrir un rendu plus naturel et doux.
IO Audio Volare : Une égalisation de référence
La courbe de réponse en fréquence des Volare est optimisée selon la valeur moyenne de la fonction de transfert de l'oreille humaine (HRTF), garantissant ainsi une restitution sonore plus pure et plus claire à l'arrivée du son au tympan.
L'égalisation des IO AUDIO VOLARE
IO Audio Volare : Un câble audiophile
Les écouteurs intra-auriculaires Volare sont accompagnés d'un câble détachable dont les conducteurs sont en cuivre OFC 6N et en cuivre OFC plaqué argent pour une transmission du signal optimale. Ils intègrent des connecteurs CIEM 0.78mm côté écouteurs et une terminaison interchangeable pour une compatibilité maximale : jack 4.4mm symétrique, jack 2.5mm symétrique et jack 3.5mm asymétrique. Un adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm est également fourni pour une flexibilité d'utilisation accrue.
Le câble des IO AUDIO VOLARE
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1DD+4BA+4EST
Matériau du driver dynamiqueCaoutchouc silicone + dôme en bois
Crossover4 voies (électronique)
3 voies (physique)
THD< 1% (@ 1kHz, 94dB)
Sensibilité121dB/Vrms (@ 1kHz)
Impédance4.8 Ohms (+/-10%, 1kHz)
Réponse en fréquence10Hz-40kHz
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz
Câble détachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison interchangeableJack 4.4mm symétrique
Jack 2.5mm symétrique
Jack 3.5mm asymétrique
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires IO Audio Volare
1x Câble détachable
1x Terminaison Jack 4.4mm symétrique
1x Terminaison Jack 2.5mm symétrique
1x Terminaison Jack 3.5mm asymétrique
15x Paires d'embouts intra-auriculaires
1x Adapateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
1x Poche de rangement en cuir
Impédance (Ω)4.8
Rendement / Sensibilité (dB)121.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
IO AUDIO VOLARE Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamiques 4.8 Ohm 121dB 10Hz-40kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Volare de la marque IO Audio sont des IEM profitant d'une conception hybride 1DD+4BA+4EST. Le...
